Fatlover
Wys³any: 2011-05-10, 20:46   Lakierowanie frontów mdf
Witam po raz pierwszy. Nie wiem czy dobrze trafi³em bo to forum o lakierowaniu samochodów, ale w sumie temat pokrewny.
Chcê polakierowaæ sobie fronty kuchenne MDF . Jako takie pojecie o lakierowniu mam bo jestem stolarzem i przygl±da³em siê pracy lakierników meblowych oraz sam przygotowywa³em meble do lakierownia. Mam jednak kilka pytañ:
1. Jakich papierów u¿ywaæ do podk³adu, ile warstw nak³adaæ lakieru i czym je szlifowaæ, chcê uzyskaæ po³ysk pó³-mat.
2. Jakich lakierów (kolorowych)u¿yæ s³ysza³em ,¿e niez³e s± poliuretany firm ICA i Milesi.
3.Jaki pistolet, ci¶nienie, dysza.
4. Gdzie kupiæ lakiery kolorowe bo w necie niewiele jest informacji na ten temat a jak ju¿ to chc± sprzedawaæ w wiadrach po 25 litrów.
Piotr 555
Wys³any: 2011-05-10, 21:13
Piotr 555
Sk±d: Gdañsk
w jakim stanie s± fronty ?
Piotr 555
Wys³any: 2011-05-10, 21:43
Piotr 555
Sk±d: Gdañsk
jaki kolor ?
bo to wszystko w zale¿no¶ci:)
po materia³y id¿ do sklepu z lakierami samochodowymi tam pan da Ci wszystko co bêdzie potrzebne zrobi taki mat jaki bêdziesz chcia³ ma pewnie wzorniki mo¿na wybraæ.
pistolet moim prywatnym zdaniem sata hvlp 2000 znaczenie ma dysza mo¿e byæ od 1,2 do 1,5 u¿ywam 1,3
Fatlover
Wys³any: 2011-05-10, 22:14
Fronty oczywi¶cie nowe, kolor ciemne bordo, s³ysza³em ,¿e niektórzy lakiernicy samochodowi dobrze mieszaj± farby ale ja nie chcê lakieru samochodowego bo jest to lakier drogi, wola³bym co¶ dedykowanego na drewno jak ju¿ wspomnia³em takich producentów jak ICA, Milesi czy te¿ Renner. Jeszcze jedno pytanko jaka bêdzie ró¿nica je¶li pomaluje fronty od razu lakierem kolorowym oraz najpierw odpowiednia farb± a potem bezbarwnym poliuretanem.
zolwik
Wys³any: 2011-05-12, 18:30
ICA polecam te¿ s± punkty co sprzedaj± od 0,5kg ,bra³e¶ mo¿e pod uwagê flugera?
Osobi¶cie maluje :
-Izolant, matuje
-podk³ad ,matuje
-kolor poliuretanem i tak zostawiam jak ma byæ mat lub pó³ zale¿y jaka farba.
Fatlover
Wys³any: 2011-05-12, 19:51
Nie znam siê za bardzo na tych poliuretanowych kolorach pewnie wezmê to co jest dostêpne w moim regionie. Jakie lakiery wychodz± najlepiej w stosunku cena/jako¶æ?
Piotr 555
Wys³any: 2011-05-12, 23:38
Piotr 555
Sk±d: Gdañsk
ile masz tych frontów ? bo je¿eli s± nowe tak jak piszesz i to jest tylko zmiana koloru wiêc przygotowanie nie zajmie za du¿o czasu to czy ma znaczenie 50 zl a pow³oka bêdzie bardziej trwa³a.mam u siebie w domu od ponad 4 lat i jest super.
Fatlover
Wys³any: 2011-05-13, 07:00
Mdf jednostronnie laminowany, ok.9 m kw. 24 szt, nie zmiana koloru ale po prostu malowanie surowego MDF, jak z krawêdziami zaokr±gliæ lekko frezem czy wystarczy z³agodziæ papierkiem.Ile nak³ada siê warstw lakieru, jaka jest wydajno¶æ z litra, czy mo¿na tymi lakierami malowaæ blaty, czy raczej tylko fronty?
