Przesuniêty przez: Tech 2009-04-25, 17:42 |
marikk
Wys³any: 2007-08-23, 10:24 Jak lepiej bdzie zrobiæ???
Pomóg³: 3 razy Posty: 249
Chodzi mi o zagruntowanie b³otników przed po³o¿eniem szpachlu czym bdzie lepiej zagruntowaæ czy gruntem reaktywnym i podk³ad akrylowy czy epoksydowy i jakiej firmy polecacie grunty prosze o jak najszybsz± odpowied¼ i z góry dzieki wielkie za wszystkie odpowiedzi |
Bodzio
Wys³any: 2007-08-23, 22:22
--B_C_G--
Pomóg³: 9 razy Posty: 405 Sk±d: lubuskie
Ja bêdê dawa³ reaktywny, pó¼niej akrylowy (multifiller RM), szpachlê, podk³ad akrylowy jeszcze raz, a od spodu baranek pokryty podk³adem (bez szpachli, bo w miarê ³adne s± b³otniki) Piszê teraz o malowaniu b³otników do motocykla (zabytek) Móg³bym nie dawaæ baranka, ale chcê mieæ ochronê i w miarê odporn± pow³okê na kamienie itp. |
_________________ http://img714.imageshack....p?id=aa001z.jpg |
reaven41
Wys³any: 2007-08-27, 22:49
zalezy jak masz naszykowane blotniki.
Jezeli masz gola blache to: Reaktywny -epoksyd- podklad- szpachla-podklad.
jak blotniki masz juz w jakies powloce lakierniczej to poloz dobry podklad akrylowy , szpachle ,podklad akrylowy
Ja stosowalem taki zestaw Novola |
robert
Wys³any: 2007-09-14, 20:54
Reaven41 napisal troszeczke bzdur . Po pierwsze nigdy nie wolno na grunt reaktywny nakladac epoksydu jak i zadnej innej warstwy . Grunt wytrawiajacy " reaktywny" zawsze musi byc odizolowany podkladem. Radze nalozyc epoksyd wysuszyc przematowac i nalozyc szpachle poliestrowa w dalszej kolejnosci gunt wytraiajacy zwany reaktywny badz w zamian epoksyd a pozniej podklad Pamietajac ze na epoksyd mozna nalozyc kolejna warstwe po odpowiednim odparowaniu (w temperaturze 25 st okolo 1 gdz.) Epoksy du-pont . Warstwa epoksydu nie powinna byc traktowana jako wypelnienie a jedynie jako zabezpieczenie antykorozyjne czyli jedna pelna warstwa. Na podloze epoksydowe mozna nalozyc wlasciwie kazda kolejna warstwe ale nigdy pod grunt wytrawiajacy ))) pozdrawiam i zycze udanych napraw . |
Bodzio
Wys³any: 2007-09-14, 23:36
--B_C_G--
W info o produkcie Novola ( grunt reaktywny) nale¿y go nak³adaæ na go³± blachê, bez rdzy i starej pow³oki. Tak te¿ i ja robi³em ostatnio jak swoj± WFM malowa³em. Na to jeszcze multifiller po³o¿y³em (RM) i na razie stoi. Pó¼niej zmatujê, zaszpachluje i dam jeszcze raz warstwê multifillera. Mo¿e to i ¼le, ale to siê okarze jak mi farba bêdzie od³aziæ, w co w±tpie, no chyba ¿e za grub± warstwê wash primera da³em. |
maras
Wys³any: 2007-09-25, 00:38
Pomóg³: 5 razy Posty: 211 Sk±d: Sokolniki k.Poznania
Dlaczego niby nie mo¿na k³a¶æ epoksydu na reaktywny?? Sprawdzi³em i chocia¿by APP podaje,¿e jak najbardziej mo¿na. Nie ka¿± k³a¶æ jedynie produktów poliestrowych i baz |
malarz
Wys³any: 2007-09-27, 12:08
Pomóg³: 6 razy Posty: 206 Sk±d: Bieszczady
robert napisa³/a: | Reaven41 napisal troszeczke bzdur [...] Radze nalozyc epoksyd wysuszyc przematowac i nalozyc szpachle poliestrowa w dalszej kolejnosci gunt wytraiajacy zwany reaktywny badz w zamian epoksyd a pozniej podklad. |
kolego Robercie, tochê siê chyba zapêdzi³e¶. Piszesz ¿e reaven wypisuje bzdury a twoja wypowied¼ te¿ nie grzeszy merytoryk±
zastanów siê, po co nak³adaæ grunt wytrawiaj±cy na szpachlê poliestrow±??????
Pamiêtam ten w±tek ze starego forum, gdzie by³a wielka bitwa o antykorozjê i wydaje mi siê ¿e wiosek z niej jest taki ¿e s± ró¿ne produkty, ró¿nych producentów i nie mo¿na generalizowaæ ¿e "tak ma byæ jak ja robiê i koniec" lub "bo na produktach firmy X jest napisane ¿e nigdy nie nak³adaæ.... co¶ tam" trochê rozs±dku, widomo ¿e ka¿dy technik producenta bêdzie namawia³ do swojego ale jak zaczyna mówiæ ¿e nigdy nie mo¿na robiæ czgo¶ tam, a okazuje siê ¿e w innej firmie jest to dozwolone to taki technik nie jest technikiem tylko "megafonem swojego laboratorium czy dzia³u marketingu" wyuczonym do wciskania kitu zak³adam siê ¿e wiêkszo¶æ techników nie zna 70% porównywalnych produktów konkurencji tylko bazuje na zas³yszanych informacjach.
PANOWIE TECHNICY, BEZ OBRAZY ALE TO OD WAS W DU¯YM STOPNIU ZALE¯Y TO, JAKI POZIOM TECHNICZNY PREZENTUJEMY MY MALARZE I NIE RÓBCIE ZE SWOICH KLIENTÓW SEKTY SLEPO WIERZ¡CEJ W TO CO POWIECIE BO TO PÓ¬NIEJ WYCHODZI
ale sie naprodukowalem, a¿ siê nie poznajê |
