Simon
Wys³any: 2011-05-22, 19:43   Wyposa¿enie warsztatu
in¿
Sk±d: Zgierz
Witam serdecznie!
Przeczyta³em ca³e forum i z przykro¶ci± stwierdzam ¿e wiêkszo¶æ tematów dotyczy pistoletów do 200z³ i kompresorów do 400z³ ....
Prosi³bym was o pomoc w kwestii wyposa¿enia warsztatu.Jakie urz±dzenia s± niezbêdne bez których wy nie wyobra¿acie sobie pracy, a zakup których mo¿na sobie darowaæ jako zbêdny bajer który jest u¿ywany raz do roku. Otwieram nowy zak³ad blacharsko lakierniczy staram siê dobrze dobraæ sprzêt.
Lakiernictwem zajmuje siê od 8 lat i to co ja uwa¿am za niezbêdne to:
1.kompresor 500l lub 27l0 jak± pojemno¶æ wybraæ? jak± firmê polecacie? cena do 5tys
2.pistolet-jeden do bazy,drugi do klaru?trzeci do podk³adu?czy kupiæ dwa-np.SATA jet3000HVLP i jaki¶ RP ???
3.szlifierka k±towa elektryczna ma³a i du¿a
4.szlifierka rotacyjno-oscylacyjna pneumatyczna sk³aniam siê ku RUPES 6mm czy lepiej skok 9?lub 3?
5.heble klocki papiery szpachelki kubki to wiem.
6.wiertarka
7.migomat BESTER na 380V
6.Najdro¿szym elementem jest kabina. Niestety nie staæ mnie na now±, dlatego jestem zmuszony zdecydowaæ siê na u¿ywan±-firmow±.Na komorê mam do przeznaczenia 20-50tys-wola³bym jak najmniej tylko pytanie czy taka za 40tys jest faktycznie 2 razy lepsza od tej za 20tys???Dodam ¿e kabina musi umo¿liwiaæ pracê z bazami wodnymi!jakie firmy polecacie? na allegro s± np.SICO w cenach od 20 do 60tys i na co zwracaæ uwagê przy zakupie?
Te elementy uwa¿am za konieczne bez których ja osobi¶cie nie mogê siê obej¶æ.Ale czy potrzeba np. promiennika za 4tys???lub np.podno¶nika no¿ycowego?Wszelkie sugestie mile widziane i z góry serdecznie dziêkujê za pomoc.
lesnik
Wys³any: 2011-05-23, 20:09
Sk±d: Rypin
Przyda³a by siê jaka¶ ma³a giêtareczka. Mo¿e gazy, czasem jak±¶ ¶rubê podgrzaæ jak oporna. M³otek pneumatyczny(do rozcinania blachy), szlifierka prosta(celma), do szlifowania detali. Gilotyna i no¿yce do blachy(olecam stanley fatmax lub facom). Jako dodatek bardzo u³atwiaj±cy pracê proponujê ma³± przecinarkê plazmow±, np. cut 50 firmy welds. Podno¶nik(jaki¶ chocia¿) by siê przyda³. Do tego szlifierka sto³owa, opalarka. MO¿e i wymieni³em rzeczy oczywiste(przynajmniej niektóre) ale mam nadziejê ¼e komu¶ siê to przyda. Aha, jeszcze mogê ¶mia³o poleciæ migomat bester magster 220, i proponujê dokupic ma³y uchwyt binzela ne euroz³±cze i jak szlifierki k±towe, ostatnio kupi³em makitê ga5030. i powiem szczerze, ze lepszej maszyny w ³apach ne mia³em, a jak chodzi o du¿±(230) to polecam niebieskiego boscha 2000Watt.
Pozdrawiam lesnik.. ;)
lorakkr21
Wys³any: 2011-05-24, 21:03
lorakkr21
ja powiem tak zawsze chcemy wiêcej bo proste ¿e im wiêcej masz sprzêtu to praca idzie szybciej i ³atwiej , promiennik oczywi¶cie ¿e siê przyda na ma³e zaprawki to szybka i piêkna sprawa ale mozesz wygrzewaæ i ca³e elementy bo bez sensu suszyæ 1 drzwi w kabinie jak mozesz w³±czyæ na 30 min promiennik i zaoszczêdzisz na tym a w kabinie juz kolejne malowaæ , podno¶nik te¿ du¿o u³atwia ,, spawarka do plastiku ( nie wyobra¿am sobie pracy bez niej ) , do podk³adu kup sate 100 rp / hvlp , do klaru jeta 3000/4000 rp a do bazy 3000/4000 hvlp , maszynkê rupesa we¼ 3 mm i atakuj na sucho pod lakier du¿o szybciej a efekt ten sam , jaka¶ dobra polerka , chcesz wod± malowaæ czyli bêdziesz mia³ swój mieszalnik ??? ( jak tak to od kogo ) no i rzecz wiadoma przyda³ bu siê spoter !!! pZDR
Dawid1989
Wys³any: 2011-05-24, 21:04
Sk±d: okolice Mielca
Podstawa to rama naprawcza najlepiej z wbudowanym podno¶nikiem.si³owniki. Pomiar(je¶li chcesz robiæ powa¿niejsze dzwony).Cyrkiel.,komplet szczenek,wszelkiej ma¶ci m³otki i babki.Spotter, dobra spawara, polecam kempi!!!.lisa ogon,palcówka,i Grzebieñ!! To podstawowy sprzêt do blacharki .A jak chcesz robiæ profi to lutospawarka zgrzewarka z funkcj± zgrzewania pulsacyjnego. si³owniki elektryczne wraz z osprzêtem.
lorakkr21
Wys³any: 2011-05-25, 08:36
lorakkr21
Bardzo fajna sprawa pistolet pneumatyczny do mas w tubie , czy kleju do szyb , bo szybki te¿ trzeba nieraz wstawiæ ( wiêc przyda siê te¿ sprzêt do wycinania ) a pistoletem mo¿esz robiæ równe ³±czenia gómowe takie jak s± na busach czy w osobówkach pod lampami z ty³u ! równie¿ jak blacharke chcia³by¶ robiæ to przyda siê nitownica do nitonakrêtek . Pzdr
Simon
Wys³any: 2011-05-26, 22:17
in¿
Sk±d: Zgierz
Dziêkujê serdecznie za wszystkie odpowiedzi i ju¿ mi bardzo pomogli¶cie ;)
na chwilê obecn± sk³aniam siê ku takiemu zestawieniu wyposa¿enia:
1.kompresor
2.giêtarka do rur 16T
3.zastaw kluczy i ró¿nych drobnych narzêdzi
4.m³otek bezw³.
5.promiennik
6.szlifierka rot-osc.
7.m³otek pneumat.
8.szlifierka prosta-pneumat.
9.przecinarka plazmowa
10.szlifierka sto³owa
11.podno¶nik kolumnowy
12.spawarka do plastiku
13.przecinarka plazmowa
14.pistolety
15.szlifierka k±towa ma³a-z do¶wiadczenia wiem ¿e du¿ej praktycznie nie u¿ywam
16.pistolet pneumat do kleju
17.lutospawarka
18.pistolety-jeszcze nie do koñca wiem jakie
Podstawowe pytania:
1.Jaki kompresor wybraæ???500l czy 270l??jakie¶ firmy? cena do 5tys max.
2.jakie komory lakiernicze s± markowe?jakie firmy s± dobre? wiem ¿e s± np. FOBO-to pewnie china i SAICO-podobno dobre w³oskie.Prosi³bym was o napisanie jakie firmy s± dobre a jakie nie.
lesnik
Wys³any: 2011-05-28, 07:49
Sk±d: Rypin
Jeszcze przyda siê opalarka do starej farby. K±tówki jak masz kupiæ to kup 2 ma³e. Zawsze wyodniej i mniej zabawy z kluczami, zmienianiem tarcz itp.
