mrozilla
Wys³any: 2011-05-25, 08:32 Jaka farba do aerografu na samochód
Mam aerograf z dysz± 0,3mm i parkingowe otarcie zderzaka, kupi³em wcze¶niej tak± zaprawkê:
http://allegro.pl/duzy-la...1519968397.html
Czy trzeba j± z czym¶ rozcieñczaæ? Z czym i jakie proporcje? Bo w takiej konsystencji jakiej jest zapycha aerograf momentalnie. |
cube
Wys³any: 2011-05-26, 13:14
Pomóg³: 3 razy Posty: 110
| rozcieñczaæ rozcieñczalnikiem (zapewne do akrylu, ale w aukcji to nigdzie nie jest podane, ew. uniwersalnym )- mniej wiêcej drugie tyle czyli 1:1 je¶li zamierzasz to malowaæ aerografem to pó¼niej na to musi i¶æ jeszcze bezbarwny, bo efekt bêdzie matowy w tym miejscu. je¶li to co¶ ma³ego to chyba ³atwiej jechaæ pêdzelkiem i pó¼niej spolerowaæ jakim¶ papierkiem o gradacjach 1500-2000-2500 |
mrozilla
Wys³any: 2011-05-26, 15:44
| Próbowa³em pêdzelkiem, ale nie wiem czemu jak robiê wodnistym papierem bodaj¿e 2000 to wtedy zostaje na nim taki czarne przebarwienie, a tak spróbujê aerografem jak to wyjdzie, co do bezbarwnego w³a¶nie tak my¶la³em, bo obecnie mam pêdzelkiem zrobione i zgadza siê, jest matowe. Chcê to teraz jako¶ porz±dniej zrobiæ. |
Asellus5
Wys³any: 2011-05-26, 19:37
Pomóg³: 2 razy Posty: 290
Potrzebujesz poprostu zrobic typowaa naprawe lakiernicza czyli jest potrzebna tu technologia lakiernicza!
1-musisz zeszlifowac to co wystaje ponad wglebienia
2-wypelnic wglebienia-rysy - szpachla
3-nalozyc podklad akrylowy,przetrzec go-600 i 1200 papier na mokro
4-baza - czyli kolor
5-lakier bezbarwny
6-przetrzec lakier usowajac syfy i miejsca kaczenia starego z nowym - papier 2000
7-spolerowac - pasta polerska np G3
Gotowe
To jest teoria w praktyce mozesz skrucic ten proces i po szpachli sprobowac nalozyc baze--istnieje mozliwosc ze baza zacznie sie wazyc!,Poza tym podklad pelni funkcje antykorozyjna! a co do rozcienczania to tak rozciencz aby gladko baza przechodzila przez aero-konsystencja tlustego mleka,jak bedzie zbyt zadka i nie bedzie kryla to nalozysz poprostu kilka warstw do uzyskania wlasciwego koloru! |
mrozilla
Wys³any: 2011-05-26, 20:38
Co do szpachli itp. to jest to zderzak z tworzywa tak wiêc akurat korozja nie grozi
W weekend spróbujê zrobiæ to tak jak nale¿y, zobaczymy co z tego wyjdzie. |
Asellus5
Wys³any: 2011-05-30, 20:01
| Daj znac jak Ci poszlo i moze fotki zrob z efektem koncowym! trzymam kciuki! |
