Przesunięty przez: Tech 2009-04-25, 17:42
Rajax
Wysłany: 2007-08-24, 08:45   Po dlugich przerwach tez nie przecierac bazy metaliku????
Chodzi o to ze wczorak nalozylem 2 warstwy w sprayu metaliku srebrnego, i kolejne warstwy bede kladl dzis.
Ogolnie nie powinno sie przecerac, ale czy po tak dlugich przerwach pomiedzy warstwami tez ma nie przecierac???????
kpopis
Wysłany: 2007-08-26, 19:06
Mnie uczono aby nie przecierac. Jesli masz mozliwosc to przedmuchaj pisoletem a potem delikatnie przepyl. Odczekaj chwile az "przylapie" i potem kladz juz normalne warstwy.
malarz
Wysłany: 2007-08-26, 21:19
moim zdaniem mo¿esz delikatnie przetrzeÌ miêkk¹ w³óknin¹, bo i tak za efekt koùcowy bêdzie odpowiedzialna ostatnia warstwa a bêdzie lepsza przyczpnoœÌ. Nie powinno siê przecieraÌ ostatniej warstwy.
Rajax
Wysłany: 2007-08-27, 07:22
Ok, dzieki wielkie. Pozdrawiam.
reaven41
Wysłany: 2007-08-27, 22:43
wszystko zalezy od lakieru moze byc tak ze przetrzesz i wyciagniesz papierem ziarno badz perle Mozna zrobic to delikatnie miekka wloknina scierna najlepiej juz lekko zuzyta i powinno byc ok ale ogolnie takich technik sie nie stosuje przesuszona baza lubi sie mscic po pewnym czasie :roll:
