noon
Wys³any: 2011-05-31, 09:40 Problem ze szpachla - podnosi siê
Wczoraj lakierowa³em forda focusa i by³o ok. Dzi¶ po dok³adnych oglêdzinach zauwa¿y³em ¿e w miejscu ³±czenia starej i nowej szpachli widaæ jakby obwódkê o grubo¶ci ok 0,5mm. Jest tez ona delikatnie wypuk³a. W poprzednim aucie które robi³em mia³em podobnie ale my¶la³em ¿e to pojedynczy przypadek.
Forda robi³em tak, pêka³a szpachla wiêc usun±³em ja w miejscu pekniêcia i troche dooko³a, po³o¿y³em na to 2 warstwy brunoxa. Nastepnie to zmatowi³em i po³ozy³em szpachlówkê uniwersaln± novola. po przetarciu jej po³o¿y³em cieniutka warstwê brunoxa i po jej wyschniêciu 2 warstwy podk³adu akrylowego novola. Na to baza i klar.
Co robiæ aby nie by³o widaæ tej obwódki? dawaæ podk³ad miêdzy brunoxem na metalu a szpachl±?
Dodam jeszcze ¿e gdy k³adê podk³ad akrylowy zawsze wygrzewam powierzchnie opalark± ¿eby sie nic nie zwa¿y³o, mo¿e przegrzewam szpachle? |
Adam Rentel
Wys³any: 2011-05-31, 12:06
Mo¿e i rzeczywi¶cie j± przegrzewasz t± opalark±,druga sprawa ¿e szpachla uniwersalna nowola,to te¿ ¿aden sza³ |
Siekiera
Wys³any: 2011-05-31, 13:05
Pomóg³: 10 razy Posty: 988
Szpachlówka mo¿e byæ ka¿da za to brunox to ¶redni temat.
Obwódki robi± siê w miejscach rozszlifowanych i ¼le zabezpieczonych starych warstw. Rozpuch tam wchodzi i podnosi. Trzeba cienko na sucho zaizolowaæ te miejsca, najlepiej epoksydem. |
noon
Wys³any: 2011-06-01, 20:41
a moge robic tak ze na szpachle cieniuko daje brunoxa, nastepnie go matowie i podklad akrylowy na to?
jako¶ nie lubie pryskac epoksydem |
Miki
Wys³any: 2011-06-01, 21:20
Pomóg³: 10 razy Posty: 523
noon napisa³/a: | a moge robic tak ze na szpachle cieniuko daje brunoxa, nastepnie go matowie i podklad akrylowy na to?
LECZ SIÊ!!! |
Wys³any: 2011-06-01, 21:55
Pomóg³: 24 razy Posty: 704
noon napisa³/a: | cieniuko daje brunoxa, |
Do czego Ci ten brunox..? |
Giemza
Wys³any: 2011-06-02, 21:48
od kiedy szpachla koroduje? o kurna, pierwszy raz s³ysze ;o |
wojtek1
Wys³any: 2011-06-02, 22:24
Pomóg³: 1 raz Posty: 27
A mo¿e za du¿o informacji na forum i wszystko siê im miesza |
Wys³any: 2011-06-02, 23:11
Nikt na forum nie promuje Brunoxa,wrêcz przeciwnie.To zas³uga sprzedawców w sklepach,¿e go polecaj± jako zabezpieczenie antykorozyjne. |
noon
Wys³any: 2011-06-03, 12:42
Siekiera napisa³/a: | Obwódki robi± siê w miejscach rozszlifowanych i ¼le zabezpieczonych starych warstw. Rozpuch tam wchodzi i podnosi. Trzeba cienko na sucho zaizolowaæ te miejsca, najlepiej epoksydem. |
tak jak napisalem nie lubie robic epoksydem i na szpahcle cienko chce daæ brunoxa(zawiera tez epoxyd), poza tym czasem szlifujac szpachle obok przecieram sie do blachy i wtedy brunox tez nie zaszkodzi. I uzupelni w szpachli "miejsca rozszlifowane". |
wojtek1
Wys³any: 2011-06-03, 22:22
noon napisa³/a: | nie lubie robic epoksydem i na szpahcle cienko chce daæ brunoxa(zawiera tez epoxyd), poza tym czasem szlifujac szpachle obok przecieram sie do blachy i wtedy brunox tez nie zaszkodzi. I uzupelni w szpachli "miejsca rozszlifowane". | Wg. mnie rób jak chcesz , ale nie za¶miecaj forum |
slawciu
Wys³any: 2011-06-05, 15:52
Pomóg³: 2 razy Posty: 259 Sk±d: Kielce
brunox to zlo.!!
jak lubisz wydawac kase na takie badziewie to mi przykro.
ale jak juz tak kombinujesz to lepiej jakbys na rdze dawal reaktywny , na to p. akrylowy , szpachle i p. akrylowy i lakier . |
caci
Wys³any: 2011-06-06, 08:44
Nie widze w brunoxie zadnego z³a jesli uzywa sie go zgodnie z instrukcj± i przeznaczeniem.
Mi tam nigdy nie zaszkodzi³ a rdze powstrzymuje na d³ugo bo mam dwa auta w³asne nim robione dawno dawno temu i rdza do dzi¶ sie nie pokaza³a, a w wielu przypadkach po reaktywnym wychodzi³a juz po 2-3 miesi±cach. |
