kohs_dna
Wys³any: 2011-06-02, 12:22   Iwta Hig Performance
Kohstylez
Chcia³em siê zapytaæ o sprzêt IWATY a konkretnie o model >Aerograf Iwata HP-BC Plus
oraz > Aerograf Iwata HP-C Plus
tu i tu jest dysza 0.3mm pierwszy model ma dolna aplikacje farby drugi od góry . Zastanawiam sie nad tymi dwoma ale jest jakas róznica w exploatacji np ze lepsze podawanie farby bd z dolu czy gory itp ? Obecnie uzywam badgera 360 wiec przezwyczajony jestem do aero z dolnym zbirniczkiem :P Moze mi ktos poradziæ czy jest jakas duza roznica miedzy tymi modelami ? Z góry dziekuje i pozdrawiam wszystkich aero makerow Yo
oldi
Wys³any: 2011-06-02, 13:09
na temat iwat sie nie wypowiem ..
co do zasilania podcisnieniowego w stosunku do grawitacyjnego sa trzy zasadnicze róznice
1 ³atwiejsze czyszczenie
2 zdecydowanie mniejsza mozliwosc zapychania
3 wieksze cisnienie -wieksze zuzycie farby..(mocniejszy kolor)
(szcególnie dla farb o wiekszej gestosci)
PrimoOne
Wys³any: 2011-06-02, 14:05
Sk±d: Polska / Opole
Je¿eli malujesz wieksze powierzchnie, to aerograf z dolnym zbiornikiem, jest dobrym rozwi±zaniem... Mo¿esz za³adowaæ wiêksza ilo¶æ farby, rzadziej nape³niasz zbiornik..
Minus jest taki, ¿e potrzebujesz wiêkszego ci¶nienia, ¿eby podaæ farbe.. Przy wiêkszych powierzchniach, to bez znaczenia..
Przy ma³ych fineartach, lepiej sprawdza siê aerograf z górnym zbiornikiem... Podaje farbe przy mniejszym ci¶nieniu, przez co ³atwiej o detal, i s³oik nie przeszkadza, przy malowaniu z bliskich odleg³o¶ci.. ogólnie, aerografy z górnym zbiornikiem s± porêczniejsze, i lzejsze..Przy wiêkszych powierzchniach kilku mililitrowy pojemnik bedziesz nape³nia³ co 3 sek..
Wszystko ma swoje plusy, i minusy.. Nie ma jednego uniwersalnego sprzetu...
Iwata to sprzet z górnej pó³ki, wiec na pewno bedziesz zadowolony... I dbaj o niego.. To trwa³y i mocny sprzet, ale jak nie bedziesz dba³ to koszta wymiany czesci wyczyszcza ci kieszenie..
www.PrimoArt.pl
kohs_dna
Wys³any: 2011-06-02, 21:28
Kohstylez
aha to wiem juz czym sie kierowac przy wyborze sprzetu :) Serdeczne dziekuje za odp :) Pozdawiam !!!
kohs_dna
Wys³any: 2011-06-02, 21:32
Kohstylez
a jeszcze jedno pytanko bo badgerem atakuje normalnymi bazami samochodowymi na ten najwolniejszy rozpuszczalnik i ¶miga luz tyle ze tam dysza 0.4 ... jak bym u¿ywa³ bazy na iwacie cos sie bd dzialo typu nie rozpusci mi tam jakiejs uszczelki lub cos ? czy to na teflonie smiga ??
PrimoOne
Wys³any: 2011-06-04, 01:10
HP-C Plus jest na teflonie. Pozatym, jak u¿ywasz z g³owa, to nic nie ma prawa ci rozpuscic.. Nawet bez teflonu.
www.PrimoArt.pl
kohs_dna
Wys³any: 2011-06-04, 08:37
Kohstylez
A to Dziekuje za info Pozdrawiam !
