krzysiek8406
Wys³any: 2011-06-07, 11:12   Problem z po³o¿on± baz± - mile widziana szybka odpowied¼
Witam, mam pytanie co do podk³adu. Czy po po³o¿eniu podk³adu struktura jego mo¿e wygl±daæ jak efekt pomarañczy? po matowieniu papierem wodnym zostaj± ma³e grudki, ale pod palcem mo¿na powiedzieæ wychodzi lustro. Czy na to mo¿na po odt³uszczeniu k³a¶æ bazê?
Drugie pytanie dotyczy bazy (w zasadzie to zaryzykowa³em i na te powsta³e grudki na podk³adzie po³o¿y³em bazê, ale nie to jest najwa¿niejszym pytaniem). Posiadam pistolet HVLP na 1.4 mm (do bazy, pistolet nie jest rewelacyjny bo steingera za 80 z³), i chcia³bym wiedzieæ czy efekt tragicznej pomarañczy jaki wczoraj uda³o mi siê po³o¿yæ jest wynikiem zbyt niskiego ci¶nienia, braku odwadniacza? czy jeszcze czego¶ innego. Z góry dziêki za szybk± pomoc.
klimeq
Wys³any: 2011-06-07, 11:25
Sk±d: Stryków
1.4 k³ad³e¶ podk³ad ??
krzysiek8406
Wys³any: 2011-06-07, 12:04
do podk³adu mam 1.7 mm
kazimierz35
Wys³any: 2011-06-07, 14:56
Sk±d: ma³opolska
na skórkê z pomaranczy pracuje kilka czynników:ma³e ci¶nienie,du¿y odstêp pistoletu,du¿a lepko¶æ lekieru,cienkie warstwy po³. lakieru,zbyt szybko po³o¿ona nastêpnsa warstwa :)
krzysiek8406
Wys³any: 2011-06-07, 18:44
dziêki za informacje :D
