Bisuside14
Wys³any: 2007-08-31, 18:10   Jaka kolejno¶æ??
Chcia³bym polakierowaæ i naprawiæ Obudowê plastikowa starego pionerka. Obudowa jest w kolorze czarnym. Niestety pewnego s³onecznego dnia sprzêt podczas przenoszenia upad³ i obudowa pêk³a (Pêk³a i rozlecia³a siê na kilka "³adnych" du¿ych i ma³ych kawa³ków). Naraziê jest po³apana kawa³kami ta¶my. Chcia³bym j± naprawiæ. I teraz niewiem jak± kolejno¶æ zastosowaæ?? My¶le ¿e powinienem lekko przy³apaæ te kawa³ki w ca³o¶æ jak±¶ kropelk±,
wszystko przetrzeæ papierem wodnym na mokro, po¿±dnie umyæ i odt³u¶ciæ miejsca pêkniêæ pog³êbiæ jakim¶ rylcem ¿eby szpachlówka dobrze trzyma³a. Po wyschniêci wszystko zeszlifowaæ papierem ¶ciernym i znowu odt³u¶ciæ, pokryæ ca³o¶æ podk³adem do plastików, wodny na mokro, pó¼niej pokryæ ca³o¶æ lakierem najlepiej czarnym(morze jakim¶ samochodowym i ewentualnie bezbarwny?? Jak my¶licie to dobra kolejno¶æ?? Dorad¼cie.
Dziêki.
Marcin17Tbg
Wys³any: 2007-08-31, 19:21
Szpachlê daje siê dopiero na podk³ad a nie pod niego, a zamiast kropelki daj to komu¶ kto spawa plastiki, bêdzie na pewno trwalej zrobione. Reszta raczej ok, ale nie musisz pod podk³ad szlifowaæ wodnym papierem, mo¿e byæ na sucho :mrgreen:
Amiggo
Wys³any: 2007-09-01, 11:32
Po pospawaniu (klejeniu) zmatuj wszystko, odt³u¶æ, daj podk³ad do plastików, podk³ad akryl, szpachlê, znowu podk³ad i dopiero lakier. Nie zapomnij o matowaniu pod podk³ad akryl P320 na sucho a pod lakier P800 na mokro. Wiêcej na forum ju¿ by³o lub pytaj. Narka :wink:
Bisuside14
Wys³any: 2007-09-01, 17:01
Dziêki wam za rady(pominê tylko to spawanie bo i tak to bêdzie sta³o nawet nie u¿ywane)
online
Wys³any: 2007-09-05, 20:19
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
Pospawaj to lutowniæ± od zewnatrz (grza³kow± najlepiej) a dziurki od lutownicy zaszpachlujesz. Od wewn±trz walnij jedn± warstwê ciênkiej i miêkkiej maty szklanej na ¿ywicy z dosyæ du¿± ilo¶ci± utw. Nie k³adz zadnego podkladu do plastiku, szpachluj na goly plastik, gladz drobniejsyzm papierem, pociagnij calosc podkladem (najlepiej akrylowy) a potem lakierem.
oczywiscie pominalem w opisie teksty typu szlifowanie, odtluszczanie, mycie bo to chyba logiczne :smile:
