Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-15, 18:47
ke39
Wys³any: 2007-09-02, 14:49   Jakimi pistoletami lakierujecie
krzysiek
Sk±d: ¦wiêtokrzyskie
witam jestem nowy na tym forum wiêc mam du¿o pytañ
bardzo lubiê lakierowaæ
moje pytanie to jakimi pistoletami wy lakierujecie ico jakim mo¿na lakierowaæ ?
posiadam pistolet niskoci¶nieniowy hvlp i wysokoci¶nieniowy
Wys³any: 2007-09-02, 20:16
Sk±d: ko³obrzeg
sata ,devilbiss,ivata te s± najlepsze,innym nie ufam. do baz wodnych musi byæ dobry pistolet. malujesz jedn± warstw±, musi dobrze nanosiæ ,ja ju¿ siê przekona³em.
maras
Wys³any: 2007-09-02, 23:33
Sk±d: Sokolniki k.Poznania
Nic szczególnego, od 1,5roku proffesional hp, nie maluje za czêsto, wiec musi wystarczyæ, mo¿e wkrótce jakie¶ lvlp, ale te¿ nic markowego :???:
Amiggo
Wys³any: 2007-09-03, 19:36
bago czemu jedn± i jakiej to firmy baza????Ja malujê pistoletami Sata HVLP i jest ok. :wink:
online
Wys³any: 2007-09-05, 18:29
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
Sata jet 90 hvlp 1.4
oraz MasterLine hvlp 1.3 o warto¶ci ok 450z³.
djpolak1985
Wys³any: 2007-09-08, 15:27
devilbiss jga dolnozbiornikowy moge nim malowac z zamknietymi oczami nie mam porownania polecil mi go lakiernik z 30 letnim doswiadczeniem i powiedzial ze to jest mercedes wsrod pistoletow
vwaraf
Wys³any: 2007-11-28, 00:22
u¿ywa³em g³ównie pistoletów sata i od 6 lat u¿ywam pistoletu
sata 2000 hvlp dla mnie rewelacja
i polecam ten produkt
maras
Wys³any: 2007-11-28, 21:40
Dzisiaj zakupiona IWATA-Airgunsa az3 hte, zobaczymy co to to jest warte :mrgreen:
autoefekt
Wys³any: 2007-11-28, 21:44
saty s± bezkonkurencyjne mam 2000hvlp maluje wy¶mienicie ,nastêpnym moim pistoletem bêdzie sata 3000hvlp (mia³em przyjemno¶c malowaæ tym sprzetem szeroko¶æ strumienia i szybko¶c nak³adania jest bezkonkurencyjna).
Punio
Wys³any: 2007-11-29, 21:02
ja te¿ u¿ywam sata 2000 HVLP moim zdaniem super.Choæ szczerze mówiac sata jet 90 by³ bardziej trwa³y a moze tylko tak mi sie wydaje bo to by³ pierwszy pistolet jaki sobie kupi³em i moze to jakiegos rodzaju sentyment :grin:
Ostatnio dosta³em pistolet firmy WALCOM do wody wysokoci¶nieniowy i musze przyznaæ ze bardzo pozytywnie mnie zaskoczy³ bo daje bardzo szeroki strumieñ i bardzo równy tak oko³o
10cm szerszy od saty
TomaszAntwerpia
Wys³any: 2007-12-03, 22:10
Pozdrawiam....
Sk±d: Belgium
Ja obecnie maluje DeVilbiss PRi 1.8 i DeVilbiss Gti 1.3 do bazy a do akrylu uzywam SATA RP 1.4
Jak dla mnie to najlepsze rozwiazanie.
Wys³any: 2007-12-03, 22:25
Sk±d: ko³obrzeg
SATA RP JEST ZA AGRESYWNY DO BAZ,GTI PRACUJE £AGODNIEJ,PRZEZ CO £ADNIE NANOSI BAZÊ. ROBIÊ DOK£ADNIE TAK SAMO RP3000 DO KLARU GTI DO BAZ. TU PORADZÊ NIE PRZYMIERZAJCIE SATY RP DO BAZ WODNYCH,W TYM PRZEDZIALE ZU¯ECIA POWIETRZA DEVILBISS 1,3 POLECAM :arrow:
Wys³any: 2007-12-03, 22:36
Pomóg³: 21 razy
jesli chodzi o sata to do baz tylko jet3000, w dodatku do wodnych baz z dysza wsb. do bezbarwnego jet3000 RP, ale z powodzeniem mozna uzyc jakiegos tanszego pistoletu. z bezbarwnym nie ma cudow :)
[ Dodano: 2007-12-03, 22:36 ]
oczywiscie chodzilo mi ze do baz tylko jet3000 HVLP
marcin
Wys³any: 2007-12-03, 23:37
Sk±d: ¶l±sk/zag³ebie
Kolejny raz sie nie zgodzê z koleg± rbfm który twierdzi ¿e z bezbarwnym cyt "nie ma cudów"
otó¿ wrêcz przeciwnie nie wystarczy na³o¿yæ klar wydrzeæ papierem 2000 na g³adko i wypolerowaæ choæ s± lakiernicy którzy robi± tak ca³e ¿ycie i uwa¿aj± ¿e jest perfekt. Dobrze wykoñczyæ auto "pod fabrykê" tzn dopasowaæ strukturê do reszty szczególnie nowego auta bywa nie³atwo. Kompletnie tez nie rozumiem lansowanej uporczywie przez kolegê tezy "wylaæ na lustro" , widzia³ kolega mo¿e kiedy¶ nowe auto pomalowane na lustro?.... Dlatego te¿ do klaru nale¿a³o by mieæ równie dobry sprzêt co do baz.
Wys³any: 2007-12-03, 23:57
Pomóg³: 21 razy
zgadza sie ze jesli chodzi o zachowanie struktury - wtedy pistolet ma znaczenie. ja malujac wozki w calosci zawsze wylewam na lustro. dla mnie to po prostu ladniej wyglada i tyle. chyba zgodzisz sie ze mna ze lepiej wyglada lustro niz lekka skorka pom ?
do klaru uzywam sata jet300RP w polaczeniu z lakierem novol 510 vhs. wtedy nie ma lustra, jest lekka morka. i w zasadzie nie masz wplywu na jej wyglad(lakier bez rozcienczalnika).
jesli robie na lustro, wylewam Walcomem Slim S, glownie novol MS. dlaczego walcomem? p oprostu daje szerszy strumien lakieru i mniej musze machac pistoletem, poza tym lubie go :D
[ Dodano: 2007-12-03, 23:59 ]
a jeszcze jedno odnosnie lansowania lustra - wez pod uwage ze wiekszosc lakiernikow nie posiada kabin, przez co polerowanie jest koniczne, wtedy lustro musi byc.
marcin
Wys³any: 2007-12-04, 00:17
Mylisz sie ja sam nie mam kabiny i nigdy nawet je¶li polerujê nie zostawiam lustra, dlaczego? to efekt kombinacji ci¶nienia gêsto¶ci lakieru i sposobu polerowania. Lustro mo¿e sie sprawdza na zabytkach ale nowego auta w ciemnym kolorze nie ma opcji tak pomalowaæ, widaæ od razu ¿e auto jest robione.
Wys³any: 2007-12-04, 00:23
Pomóg³: 21 razy
czyli kazdego smiecia indywidualnie scinasz papierem? to zalezy od ilosci smieci, gdy jest ich duzo, to raczej nie ma opcji trzeba jechac po calosci na lustro. pojedyncze paprochy mozna spokojnie wyszlifowac.
a co do cisnienia, to prawda, jednak sprobuj przy tym lakierze zmienaic cisnienie, to zobaczysz efekty :)
poza tym producent zaleca 2,50 bar (dla sata jet3000 rp) i tego sie trzymam.
[ Dodano: 2007-12-04, 00:26 ]
aha, no i z gestoscia nic nie kombinujesz przy tym lakierze. po prostu 2+1 i jazda.
Wys³any: 2007-12-07, 13:19
Sk±d: ko³obrzeg
:lol: ZAJECHA£ BY¦ SIÊ :lol:
