elvis
Wys³any: 2011-06-24, 00:05   Filtry kaskadowe
snayper
poszukujê kontaktu z osob± która mia³a w praktyce do czynienia z filtrami kaskadowymi, tryskaczowymi ,bullows , venturiego lub podobnymi.
Wys³any: 2011-06-24, 06:48
... a co chcesz wiedzieæ o tym systemie filtracji ?
elvis
Wys³any: 2011-06-24, 13:16
snayper
PROJEKTER napisa³/a:
Chcê wiedziec:
1. Jakie s± wady a jakie zalety tychych systemów .
2. Jak ma siê stosowanie takich systemów do obecnie obowi±zuj±cych przepisów.
Wys³any: 2011-06-24, 20:06
Zaleta jest taka ¿e mo¿na zaoszczêdziæ mnóstwo pieniêdzy na filtrach Paint Stop ale trzeba u¿ywaæ ¶ciany z filtrem wodnym przynajmniej 8 godzin na dobê non stop.
Wada jest taka ¿e p³aszcz jest nieskuteczny w wychwytywaniu wszystkich czê¶ci sta³ych i dostaj± siê one na turbinê ... wiêc mo¿na powiedzieæ ¿e system jest ¶rednio skuteczny.
Te systemy filtracyjne s± stosowane jedynie w ¶cianach lakierniczych. Jak woda jest pod krat± pod³ogow± to tylko dlatego, ¿e wcze¶niej p³ynie wewn±trz ¶cianki z góry na dó³ po takich pó³kach formuj±c miêdzy nimi kaskadê wody ( p³aszcz ).
Przepisom ochrony ¶rodowiska to wszytko jedno bo i tak emisja LZO do powietrza jest taka sama przy tym filtrze jak i przy w³ókninach. Tzn. s± minimalne ró¿nice obliczeniowe ale bez wiêkszego znaczenia. Natomiast w tym przypadku jest pewien problem z utylizacj± odpadu tzn. tego co zostanie po wytr±ceniu siê syfu z wody przy u¿ywanym koagulancie. Wiêkszo¶æ u¿ytkowników po prostu to zataja, bo nie bardzo jest co z tym zrobiæ.
