Poohaty
Wys³any: 2011-06-26, 12:46   Butla ArCO2
Rookie
Witam. Przeszuka³em po³owê googli, ale niestety nie znalaz³em odpowiedzi na pytanie.
Kupi³em Bestera 1801 i do niego 10l butlê. Dopiero jak przyjecha³em do domu zauwa¿y³em, ¿e butla jest na Ar+CO2. Reduktor do³±czony do pó³automatu na wska¼niku tak¿e ma napisane Ar+CO2.
Powiedzcie wiêc, czy tak± butlê mogê nape³niæ samym CO2 i czy do CO2 mogê u¿yæ tego samego reduktora?
Czy butla z castoramy jest ju¿ nape³niona mieszank±?
jedi9
Wys³any: 2011-06-26, 14:55
Sk±d: ¯yglin
witam kolego butle masz pod mieszankê m21 czyli 18% CO2 i 82 % argonu. mo¿esz j± nape³niæ samym CO2 bo zawór w twojej butli przewidziany jest na min 150 atm. a CO2 nabijane jest do 50 . ale nie wiem czy to sie op³aci faktem jest ze 15PLN dro¿ej ale za to lepiej zostawiæ mieszanke. Lepiej sie spawie. reduktor bedzie pasowa³ do CO2 jak i mieszanki ;) :cool:
Poohaty
Wys³any: 2011-06-26, 15:06
Rookie
No to super. A jak sprawdziæ czy butla jest nabita? Istnieje mo¿liwo¶æ zwa¿enia butli. Dodatkowo na króæcu jest nakrêcony plastik. Czy przy wkrêcaniu manometru ten plastik musze odkrêciæ?
chudson
Wys³any: 2011-06-26, 17:11
Plastik to pewnie tylko zabezpieczenie przed zabrudzeniem zaworu , ¶ciagasz i przykrêcasz manometr, czy butla pe³na poka¿e ci manometr po odkrêceniu zawodu. Polecam mieszankê zamiast czystego co2 !
jedi9
Wys³any: 2011-06-26, 17:13
Sk±d: ¯yglin
dok³adnie tak jak napisa³ chudson
Poohaty
Wys³any: 2011-06-26, 17:28
Rookie
OK. Ju¿ sprawdzone. Butla pusta :-) . Dziêkujê za porady.
[ Dodano: 2011-07-06, 21:10 ]
Mam jeszcze jedno pytanie. Do tego bestera co kupi³em Midimagster 1801 potrzebujê agregat, bo inaczej nie mam mo¿liwo¶ci pod³±czenia pr±du. Do spawania blacharki to raczej 2 pierwsze zakresy. Jakiej mocy powinienem kupiæ agregat? Znamionowa migomatu to 7kVA.
Pozdro
