heeler11
Wys³any: 2011-07-06, 12:37   Mieszalno¶c podk³adu akrylowego TOPCOLOR
witam jak mieszac ten podk³ad jak chce rozrobic 2 setki??
http://tomat.com.pl/548-p...-top-color.html
pisze na puszcze ze w komplecie jest 1.4kg utwardzac 0.16l
jak wymieszac na 200ml podk³adu??
i ile dolac rozcienczalnika/?
Electros
Wys³any: 2011-07-06, 13:09
je¶li chcesz mieæ 200ml gotowego to : 140ml podk³adu, 28ml utw. i ok. 33ml rozpucha. (nieco ponad 2 setki)
a je¶li chcesz rozrobiæ 200ml. podk³adu to 40ml. utw., oko³o 48ml rozpucha. = 288ml. gotowego.
Poda³em Ci warto¶ci rozpuszczalnika dla 20% objêto¶ci. Jak bêdzie za gêsty to policz i dodaj 30%
heeler11
Wys³any: 2011-07-06, 13:58
a jak to sie liczy??
Wys³any: 2011-07-06, 14:22
kupujesz sobie kubeczki z podzialka i jedziesz po kreskach skoro nie potrafisz zrozumiec prostej matematyki...sory ale nie rozumiem co ty masz za problem??5:1 +20% czyli 100gram podkladu 20gram utwardzacza + % rozpuszczalnika do tego
heeler11 napisa³/a:
od 100gram 10% to 10gram 20%-20 itd ...
heeler11
Wys³any: 2011-07-06, 14:26
mam kubków z podzia³ka i wola³abym na ml zeby¶ mi to przeliczy³ i wyjasni³:)
co oznacza 5:1
co oznacza 5 i co oznacza 1??
Wys³any: 2011-07-06, 15:37
stosunek ilosci podkladu do ilosci utwardzacza... 1l podkladu 2 setki utwardzacza
Wys³any: 2011-07-06, 20:56
Pomóg³: 24 razy
heeler11 napisa³/a:
5 czesci podkladu ..
1 czesc utwardzacza...
heeler11 napisa³/a:
co oznacza 5:1
Czyli do pieciu czesci podkladu, lejesz jedna czesc utwardzacza. :D
Jezeli odmierzysz sobie 100ml podkladu ..musisz podzielic ta wartosc przez 5. Wyjdzie 20 tak...?? ^^ ^^ ^^
W takim razie, do tych 100 ml. podkladu musisz dolac 20ml. utwardzacza.
Adekwatnie musisz postepowac z innymi proporcjami..np. 4~1 czy 3~1.
heeler11
Wys³any: 2011-07-06, 21:51
a np 4:1:1??
mam 2 setki lakieru akrylowego :)
i jak w tym wypadku wystepuje mieszanie w temn sam sposób??
ze 200 ml dziele na 400
wychodzi 0.5ml
i tyle samo rozpuchu??
klimeq
Wys³any: 2011-07-06, 22:05
Sk±d: Stryków
nie pó³ litra (0.5=500ml) tylko 0.05 czyli 50ml. Policz dok³adniej. Masz 200ml lakieru tak? czyli 0.2/4=0.05 ;)
heeler11
Wys³any: 2011-07-06, 22:45
i tyle samo rozpucha??
Wys³any: 2011-07-07, 10:15
w przypadku podkladu tak.. 20% czyli 1/5 .... a jesli chodzi o lakier to 20% jest przesada zazwyczaj dodajesz 5-10% na 200ml 100ml utw + 30ml rozpucha w przypadku 5% 15ml ale wydaje mi sie ze w twoim przypadku kubeczki z podzialka sa dla ciebie najlepszym rozwiazaniem
