Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-15, 18:44
ke39
Wys³any: 2007-09-04, 22:32   Czy pistolet hvlp nie po³o¿y dobrze lakieru renolak???????
krzysiek
Sk±d: ¦wiêtokrzyskie
dzisiaj lakierowa³em busa bia³ym renolakiem
Zaczo³em pisttoletem profesional hvlp pistolet zaczo³ pluæ farb±
jakda³em wiêcej lakieru na regulacji to k³ad³ bardzo grub± more
lakier wogule siê nie rozlewa³ ci¶nienie 3,5 bar
Zmienilem pistoley na wysokoci¶nieniowy ipo³o¿y³ idealnie
jaka mog³a byæ przyczyna tego ?
cz ten lakier by³ zagêsty do hvlp czy c¶ nie tak z tym pistoletem
Wyskoci¶nieniowy przy tej samej gêsto¶ci lakieru i tym samym ci¶nieniu po³o¿y³ idealnie
lakier rozla³ siê na lustro
Do jakich lakierów s± pistolety hvlp
CZY KTO¦ POMORZE
Z GÓRY DZIÊKUJE
aeroarte
Wys³any: 2007-09-05, 06:35
Sk±d: Starachowice
Mo¿e mia³ za ma³y wydatek powietrza?
online
Wys³any: 2007-09-05, 13:51
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
Jakie dysz e wjednym i drugim?
Ja renolak robie ¿adszy niz powinno siê do mojego hvlp dysza 1.3
wydajnosc kompresorka tez bardoz wazna. smarkales w koncu duzy kawla blachy :wink:
ke39
Wys³any: 2007-09-05, 20:36
krzysiek
dysze w pistoletach mam 1,4
kompresor van zbiornik 400 litr
Ci¶nienie reguluje tak ¿e podczas natrysku prubnego podczas natrysku
ustawiam na 3 bar jak przerwê to manometr na filtrze pokazuje 3,5bar
Amiggo
Wys³any: 2007-09-07, 07:30
W/g mnie za niskie ci¶nienie powietrza. Przy pistolecie ja mam zawsze 1,8-2 bary w czasie natrysku, we¿ poprawkê na spadek ci¶nienia na d³ugo¶ci przewodu. :wink:
[ Dodano: 2007-09-07, 08:32 ]
A..aa sprawdzi³ bym jeszcze gêsto¶æ farby (kubek Forda) 23-28 sek.
vwaraf
Wys³any: 2007-11-28, 00:26
na hvlp na wej¶ciu do pistoletu przy naduszonym spu¶cie
1.8-2.5bar i ¿adnych problemów
rybok16
Wys³any: 2010-12-22, 10:41
Sk±d: okolice ostrowa wlkp
mo¿e za gêsty akryl albo wogule nie rozrobiony
nissan 350 z
stek
Wys³any: 2010-12-22, 18:07
Sk±d: ok kraków
@ke39, ja lakierowa³em tym profesionalem i akryl k³adzie nie¼le jak na taki sprzêt, warunek: wydajno¶æ powietrza, powierzchnia spora wiêc wiatru te¿ trza, akryl mia³e¶ na bank za gêsty,ten gun nie lubi gêstych farb bo sie krztusi, mimo ze mu zapodasz du¿e ci¶nienie, rozrzad¼farbê przybli¿ pistolet do elementu, nie za blisko bo firanek narobisz, powinno byæ dobrze, sprawd¼i napisz,pozdr.
³ysy73
Wys³any: 2010-12-22, 23:30
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Hmmmmm.......
Albo ¼le widzê, albo to temat z przed ponad trzech lat, wiêc jest do¶æ ma³o prawdopodobne aby zak³adaj±cy ten temat nadal czeka³ na podpowiedzi :D ;)
Ale jak to siê mówi: Chêci te¿ siê licz±. :)
Wys³any: 2010-12-23, 14:26
Z pewno¶ci± kto¶ czeka³ 3 lata na "w³a¶ciw±" podpowied¿ ;) Pozdrawiam "archeologów"! :spoko:
