Przesuniêty przez: DrCruel 2011-07-15, 17:43
bukowina_driver
Wys³any: 2011-07-15, 09:31   dane na temat sico mp400 czym ró¿ni siê od m400??/hp czy rp?
Sk±d: Ruda ¦l±ska
jak w temacie ..a drugie pytanie czym ró¿ni siê pistolet rp od hp??
Wys³any: 2011-07-17, 07:42
RP - to skrót o Rzeczpospolita ... a HP to Hawlett Packard. Trudno tak w jednym po¶cie wymieniæ wszystkie ró¿nice miêdzy nimi. Szkoda, ¿e to Forum powsta³o dopiero przed wczoraj :/ ... mo¿e jednak za rok, czy dwa kto¶ tu umie¶ci jakie¶ informacje o ró¿nicach miêdzy tymi oznaczeniami. Teraz musi ci wystarczyæ to wnikliwe wyja¶nienie. Poczekaj jednak z kilka miesiêcy mo¿e kto¶ za³o¿y tu nied³ugo jaki¶ temat o pistoletach lakierniczych, bo jak na razie to tylko ci±gle tu gadamy o laseczkach, chlaniu wódy.... i muzyce sakralnej :sciana:
lukas
Wys³any: 2011-07-17, 23:58
a ja przegapi³em ten w±tek o muzyce :sad:
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-07-23, 01:39
Sk±d: £ód¼
Cytat z innego forum, choæ my¶lê ¿e tu siê przyda.
devilbiss napisa³/a:
Mamy 3 technologie i to jest wszystko. Panowie nie róbcie 5 technologii bo za miesi±c bêdzie ich na tym forum ju¿ osiem.
1. Kiedy¶ by³a tylko technologia konwencjonalna- przez niektórych nazywana HP. OK. Charakteryzuje siê ona wysokim ci¶nieniem na rozpylaczu ( 2-5 BAR). Rozpylacze te charakteryzuj± siê ma³ymi otworkami (ma³ymi gdy¿ w lvlp s± wiêksze a w hvlp najwiêksze). Rozpylacze w tych pistoletach rozpylaj± materia³ na ok 5 mikronów co powoduje ze 50 % materia³u idzie na element a 50 % w powietrze. Ci¶nienie robocze: one potrzebuj± ma³y litra¿ (180 - 280) powietrza ale zadany pod du¿ym ci¶nieniem po to ¿eby uzyskaæ wzglêdnie du¿e ci¶nienie na rozpylaczu aby rozbi³o na 5 mikronów.
2. Technologia hvlp - na szczê¶cie nikt jej nowej nazwy jeszcze nie wymy¶li³. Charakteryzuje sie ona niskiem cisnieniem rozpylania na rozpylaczu 0.7 bar. pewnie nasuwa sie pytanie jak tak niskie cisnienie moze tak ladnie rozpylac?? technologia tak nadrabia to przeplywem litrow na minute. Niskie cisnienie na rozpylaczu a duzy przeplyw litrow tez mo¿e ladnie rozpylic material. Dlatego rozpylacze hvlp maj± duze otwory zeby uzyskac odpowiednio wysoki przeplyw l/min (a jak nie s± duzo wiekesze od lvlp to jest ich wiecej). Rozpylacze te rozpylaja na 15 mikronow material (okolo) i maja skutecznosc nanoszenia na element okolo 70 %. Pistolety te potrzebuj± przewa¿nie okolo 400-480 l/min zadanych pod cisnieniem okolo 1.8 -2.3 bar (zalezy jaka marka pistoletu)
3. Lvlp - jest to technologia posrednia ktora jest pomiedzy tamtymi dwoma. Producenci sobie j± roznie nazwali: devilbiss wymyslil komercyjna nazwe TRANS-TECH, Sata za to RP a na przyklad Graco pozostalo przy lvlp. Co to sa za pistolety??. Rozpylacze rozbijaja material na ok 9 mikronow ( czyli drobniej niz hvlp i grubiej niz w HP) i maj± cisnienie na rozpylaczu ok 1.2-1.5 bara. Skutecznosc nanoszenia na element mniejsza od hvlp a wieksza niz w HP. okolo 55 - 65%. Otwory w rozpylaczu sa mniejsze niz w hvlp a wieksze niz w HP lub jest ich wiecej a sa takie same. Pisolety te potrzebuj± wiecej litrow na minute niz HP a mniej niz HVLP czyli okolo 280 - 380 l/min ( np devilbiss GTI PRO T1 - 280 A T2-350. zato sata np 3000RP - 295l/min.). ale za to devilbiss potrzebuje 2 bary a sata 2.5 bara, ok, bo to zalezy od konstrukcji pistoletu (korpusu) i rozpylacza. Ma byc uzyskane na rozpylaczu 1,2-1,5 bara i rozpylacna 9 mikronow. Np graco Razor lvlp dziala na 1.1 bara na wejsciu bo tak go zaprojektowali ale ma otrzymac takie same normy na rozplazu i tyle.
natomiast tanie pistolety nie trzymaja tych norm wiec nie sugerujcie sie innymi parametrami. Jak to sprawdzic????? proste do otworów w rozpylaczu podl±czyc manometry i zadac do pistoletu cisnienie powietrza zalecane przez producenta. Powinnismy otrzymac te normy cisnienia rozpylania ktore ja opisalem (np hvlp-0,7 bra) ale minusem jest to ze zniszczymy rozpylacz.
mam takie rozpylacze z wkreconymi manometrami w pracy, wiec jak bede w poniedzialek to zrobie zdjecie i wysle
Wys³any: 2011-07-23, 13:59
¦w.Pioterek napisz nam pod jakim nickiem wcze¶niej "wystêpowa³e¶" ? :rotfl: i nie podsy³aj takich "rewelacyjnych wiadomo¶ci" w temacie pistoletów. Szanuj "speca" od pistoletów DeVilbissa i jego "bogat± wiedze" ;)
Do autora tematu ,kolego te dwa pistoleciki ala-made in china ró¿ni± siê tylko symbolem w nazwie ,kolorem korpusu ,min. jego kszta³tem i "wzorkami" na nim :rotfl: Jeden i drugi to takie same "gów.....o" ,do niby malowania :rotfl: Pozdrawiam! :spoko:
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-07-23, 15:06
Sk±d: £ód¼
Od 2001r u¿ywam tego samego nicku ;)
http://niezalezna.pl/
