yendreck
Wys³any: 2011-07-15, 19:30   Polerowanie
W³a¶nie zacz±³em urlop i czas zrobiæ to do czego zbieram siê od prawie roku czyli polerowanie.
Przyznam, ¿e kiedy kilka lat temu polerowa³em przez 10h. past± TEMPO swoj± Sienê nie przysz³o mi nawet do g³owy ¿eby kogo¶ pytaæ jak to zrobiæ. Po prostu wzi±³em szmatê i przez 2 dni wypolerowa³em Fiata tak, ¿e mi siê przez 2 lata ¶wieci³ a¿ mi³o.
Teraz postanowi³em poczytaæ i tak mi ¿e¶cie tu namieszali, ¿e nie mam pojêcia od czego zacz±æ.
Samochód jest 12-sto letni. Rys na nim co niemiara. Niektóre nawet do podk³adu (uczynni operatorzy gwo¼dzi).
Podsumowuj±c.
Samochód chce wypolerowaæ rêcznie na sucho.
Wstêpnie po przeczytaniu kilkunastu postów zdecydowa³em siê na pastê 3M.
1. Tylko, czy ta z bia³± nakrêtka, bodaj¿e FastCut, nadaje siê do polerowania ca³ego auta?
2. Czy trzeba po niej stosowaæ jakie¶ mleczka, czy te¿ po niej lakier jest ju¿ na gotowo?
3. Je¶li jednak zdecydowa³bym siê na polerowanie maszynowe to czy warto w ogóle kupowaæ polerkê za 70-80 pln? Bo przyznam ¿e wiêcej nie wydam i siê pomêczê.
kropen16
Wys³any: 2011-07-15, 19:40
Sk±d: MKW
tak po tej pascie tzreba stosowac leczka<to najbardizej agresywna pasta > a te polerki za 80 zl to mozna do... ozdoby kupic:D. kup za 200 to juz wypolerujesz cos >
yendreck
Wys³any: 2011-07-15, 19:45
To bior±c pod uwagê ¿e zamierza³em zbeszcze¶ciæ lakier past± tempo i wydaæ 20 PLN, to za polerkê dziêkujê bo teraz bym musia³ wydaæ 400 na maszynê + specyfiki. Wystarczy ¿e 200 pójdzie na pastê i mleczko.
kropen16
Wys³any: 2011-07-15, 20:49
Sk±d: MKW
yendreck, zamiast silowni bedziesz mial bo troche sie namachasz ;)
Wys³any: 2011-07-15, 21:37
Pomóg³: 24 razy
To nie lepiej wydac 300 - 400 zl i miec to profesjonalnie zrobione...?
yendreck
Wys³any: 2011-07-16, 00:04   .
no dobrze to jaki sprzêt zanabyæ coby raz na rok, 2 lata spe³ni³ swoj± powinno¶æ i nie by³ za drogi?
Pablo1o
Wys³any: 2011-07-19, 06:41
Cze¶æ
Pod³±czê siê pod temat. Poczyta³em sobie trochê na tym forum o polerowaniu i mam kilka pytañ. Robiê w³a¶nie elementy z w³ókna wêglowego ( carbonu ) i ostatni± rzecz± na której siê zatrzyma³em jest polerowanie. Po lakierowaniu niestety czasami wyskoczy mi mora , czêsto jaki¶ paproch ( lakierowanie gara¿owe ) wiêc polerowanie jest niezbêdne. Naczyta³em siê i w zasadzie zdecydowa³em siê na produkty 3M ale mam pytanie. Czy te pasty i mleczka 3M nadaj± siê do polerowania rêcznego. Niestety jeszcze nie mam polerki mechanicznej a poza tym elementy s± na tyle ma³e i czêsto o z³o¿onych formach ¿e i tak polerka by raczej nie podesz³a.
Jakie produkty by¶cie mi polecili do polerowania rêcznego ?
Wys³any: 2011-07-19, 09:15
nadaja sie z tym ze paluszki beda bolaly:)
Pablo1o
Wys³any: 2011-07-19, 09:52
Ju¿ bol± od samego papieru ¶ciernego. Niestety uczê siê nadal lakierowaæ wiêc moja powierzchnia lakieru bezbarwnego pozostawia wiele do ¿yczenia :)
A jak± pastê 3M by¶cie polecali ? Bo tych kolorów korków jest tyle , ¿e ciê¿ko na co¶ siê zdecydowaæ :/
Wys³any: 2011-07-21, 05:16
Bia³y,lub zielony.Nie ma innych opcji,pozosta³e to ju¿ mleczka,którymi rêcznie nic nie wypolerujesz.
Zreszt± bia³ym ani zielonym raczej te¿ nie,to pasty do polerki maszynowej,mo¿e lepiej kup co¶ w stylu Automaxa,przynajmniej jaki¶ efekt bêdzie nawet przy rêcznym polerowaniu.
Pablo1o
Wys³any: 2011-07-22, 08:00
Bawi³em siê w³a¶nie automax-em . Niestety efekt nie by³ taki jak zak³ada³em. Potrzebujê zrobiæ lustro wiêc chyba bez polerki mechanicznej siê nie obejdzie :)
thomas
Wys³any: 2011-07-26, 20:12
witam pod³±czê siê pod temat, mam zamiar kupiæ polerkê szlifierko polerkê GEX 125-1 AE http://allegro.pl/bosch-s...1728000102.html
czy da siê tym polerowaæ, czy lepiej zakupiæ inne urz±dzenie do polerowania ( nie samochodowego, meblowego bardziej)
Muszê oszczêdnie podej¶æ do tematu, pomy¶la³em ¿e jedno urz±dzenie wykorzystam do szlifowania i polerowania. :)
kropen16
Wys³any: 2011-07-27, 08:15
Sk±d: MKW
tym czyms nic nie wypolerujesz. to nie ma nawet pozadnych obrotow i mocowania na normalna gabke. juz lapiej zalatw sobie katowke z regulacja obrotow. robilem tak jak nie mialem polerki.szlifowac moze tym sie i da ale polerowac napewno nie.
Wys³any: 2011-07-27, 09:11
kolego jak sie nie myle to jest to na male krazki wiec z gory odpada....i nie wypolerujesz tym nic...kup sobie polerke za 100zl na poczatek starczy...kilka aut przy dobrym szczesciu nia zrobisz.
thomas
Wys³any: 2011-07-29, 22:12
To jeszcze jedno, któr± by¶cie wziêli, i ju¿ wiêcej nie katujê
http://www.tradetec.pl/pr...cb64075fc261d3b
http://www.karba.com.pl/g...16fea97420cd885
kropen16
Wys³any: 2011-07-30, 09:57
Sk±d: MKW
thomas, ja mialem einhela za 205 zl i smigala mi bez problemu przez dlugi czas wiec do amatorki polecam.
Wys³any: 2011-07-30, 16:15
kropen16 napisa³/a:
ja mam juz 2 taka i tez nie narzekam,elektroniczna regulacja obrotow sie troche rypie ale wymieniasz takie [...] i jest ok...mi 2-3 lata juz daje rade a uzywam co 2-3 dzien.a odpowiadajac na twoje pytanie to pierwsza.
bindon
Wys³any: 2011-11-02, 23:11
thomas napisa³/a:
ja bym wzial ta pierwsza jest o 2kg lzejsza :D
