peter124
Wysłany: 2011-07-21, 22:41   Odmalowywanie felg prosze o kilka rad.
Witam po skompletowaniu sprzetu do pierwszego malowania w zyciu(przynajmniej kompresorem) potrzebuje kilka rad.
Kompresor BASS 50L dwa tloki
Pistolety: zwykly do podkladu, AIR GUNSA AZ3 HTE2 do bazy i klaru
Dobry reduktor itd to wazne wiem i mam.
Ale do rzeczy. Felgi przejechalem papierem najpierw 400 potem woda 1500(nie wiem czy dobre papiery ale juz zrobione). Odtluscilem, podklad pomieszalem i nalozylem i jakis chropowaty wyszedl ale pewnie trzeba przeszlifowac?? Jakim papierem teraz?? Znowu woda?? I odtluscic potem?? Czym? Nie smiejcie sie dopiero sie ucze ale staram sie jak moge:)
kropen16
Wysłany: 2011-07-22, 09:11
pod podklad ja robie P320 P 380 a nie 1500 wodnym. teraz ten chropowaty podklad zacznij trzec P600 jesli bedzi ejuz w miare gladki przejedz P1000 zeby zniwellowac rysy.<tak duza gradacja poneiwaz zakladam ze bedzie to kolor srebrny> potem odtlusc i baza a potem klar.
Wysłany: 2011-07-22, 12:48
ten 1500 to i pod lakier za drobny...max 400 pod podklad wystarczy 800-1000 pod lakier...
peter124
Wysłany: 2011-07-22, 14:58
Dzieki widze ze troche bez sensu sie nameczylem ale ok juz wiem jak. Teraz bede kladl baze i klar. Po dwie warstwy jedna przyproszona i jedna mocniejsza wystarczy? Jak przyprosze najpierw baze ile odczekac az naloze grubsza warstwe? I z klarem tak samo zrobic? I jakie odstepy klar i baza ile odczekac? Bo z tego co wyczytalem po bazie nic sie nie przeszlifowuje tylko klar na to. Mam produkty autolux.
Wysłany: 2011-07-23, 08:22
bazy nie szlifujesz!!! ilosc warstw w zaleznosci od krycia... jak 1sza warstwe przypylisz to zanim dojedziesz do ostatniej felgi to 1sza fela bedzie sucha...w pelnych warstwach ok 10-30min trzeba odczekac,bedzie widac-baza zmatowieje...pomiedzy warstwami bazy sciereczka antystatyczna...bezbarwny proponowal bym pol warstwy po ok 5min pelna i powinno wystarczyc jesli nie to po ok 15min 2 pelna...powodzenia
kgorka
Wysłany: 2011-07-26, 21:59
gungun a mam takie pytanie czy do klaru na felgi dodawaĂŚ uelastyczniacza czy nie ma sensu, aha nie wiem czy pamietasz ale pomagales mi przy listwach i wyszly cacy a blad byÂł w rozcienczalniku.
Wysłany: 2011-07-27, 09:03
ile ludzi tyle zdan jedni dodawaja zeby bylo bardziej odporne na odpryski i inne...ja akurat nie dodaje lecz dodac mozna...jak bys nie zrobil bedzie ok.
