adam9419
Wys³any: 2011-07-30, 09:38   Pomoc w malowaniu dla laika...
Na wstêpie chcia³em uprzedziæ ¿e jestem zupe³nym amatorem w tej dziedzinie..
a mianowicie chcia³em pomalowaæ kilka elementów od motoru, wszystko zostanie wypiaskowane, kupi³em ju¿ podk³ad antykorozyjny ¦nie¿ka UREKOR S, jak± bazê by¶cie mi do tego polecili ¿eby siê to wszystko nie gryz³o? Posiadam te¿ utwardzacz PUR (??) mogê go dodaæ do tego podk³adu? Je¶li tak to w jakiej proporcji?
z góry dziêki za pomoc.
chudson
Wys³any: 2011-07-30, 09:47
Do ¶nie¿ki to idealnie by pasowa³ hammerite na wierzch - podwójne zabezpieczenie przed korozj± ;) a tak na powa¿nie
Polecam oddaæ t± ¶nie¿kê do sklepu bo kompletnie nie nadaje siê do motoryzacji . Nastêpnie kupiæ podk³ad np: akrylowy dwu komponentowy ( czyli farba + utwardzacz ) - w castoramie jest teraz stoisko lakiernicze je¿eli nie wiesz gdzie s± mieszalnie w twoim mie¶cie.
A nastêpnie dobraæ bazê w wymarzonym kolorze + lakier bezbarwny z utwardzaczem na to ..... lub akrylow± farbê w wymarzonym kolorze z utwardzaczem
No chyba ,¿e mia³e¶ zamiar malowaæ pêdzlem a nie lakierowaæ pistoletem to wtedy patrz pocz±tek postu czyli ¶nie¿ka + hammerite
adam9419
Wys³any: 2011-07-30, 10:34
Oczywi¶cie bêdê lakierowaæ pistoletem a nie pêdzlem.
Czy taki podk³ad z firmy PROFIX mo¿e byæ http://allegro.pl/podklad...1728521264.html ??
Czy ten lakier bezbarwny bêdzie odpowiedni http://allegro.pl/3800s-d...1740048511.html ?
Czy na ten lakier akrylowy muszê k³a¶æ bezbarwny http://allegro.pl/lakier-...1730573960.html ?
chudson
Wys³any: 2011-07-30, 10:44
1 - moze byæ
2- moze byæ
3- go¶ciu w aukcji nie sprecyzowa³ o jaki lakier chodzi i proponuej ró¿ne w tej samej cenie . Je¿eli we¼miesz metaliczny , baze lub per³ê to musisz pokryæ bezbarwnym , je¿eli we¼miesz lakier akrylowy to nie pokrywasz go bezbarwnym
Z lakierami jest tak
1wsza mo¿liwo¶c - lakier akrylowy ( lakier + utwardzacz ) k³adziesz bezpo¶rednio na podk³ad i on juz jest koñcowa pow³ok±
2ga mo¿liwo¶c - Baza - ( mo¿e byæ zwyk³ym kolorem jak w przypadku pierwszym tylko lepiej sie b³yszczy ,metalikiem lub per³± ) do której nie dodajesz utwardzacza i jest tylko jakby barwnikiem ale nie posiada odporno¶ci ¿adnej i twardo¶ci dlateog na nie nak³ada siê bezbarwny lakier akrylowy aby je utrwaliæ.
adam9419
Wys³any: 2011-07-30, 10:51
Ju¿ co¶ powoli rozumiem.. na lakier akrylowy nie muszê k³a¶æ bezbarwnego, ale jak to wygl±da jako¶ciowo? Lepiej jest malowaæ z bezbarwnym czy sam akrylowy mi wystarczy?
Wys³any: 2011-07-30, 11:04
Na lakier akrylowy nie nak³ada siê lakierów bezbarwnych (nie ma takiej potrzeby) chyba ¿e kupisz kolor w bazie solidowej to wtedy musisz pokryæ j± lakierem bezbarwnym :tak:
Nie masz kolego w swojej okolicy jakiego¶ sklepu-mieszalni z lakierami samochodowymi?
Na tych aukcjach (oprócz podk³adu) masz podan± cene za 100ml :tak: a nie za np. puszke :nie: Pozdrawiam! :spoko:
leviatanm
Wys³any: 2011-07-30, 11:26
Na wypiaskowany element nak³adaj obowiazkowo podklad epoksydowy a nie akrylowy!
Na niego mo¿esz daæ podklad akrylowy.
Kup sobie baze w wybranym kolorze i pokryj j± lakierem bezbarwnym. Wygl±da to o wiele ³adniej.
Wys³any: 2011-07-30, 16:20
leviatanm napisa³/a:
dokladnie od tego trzeba bylo zaczac rozmowe...
