Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-15, 18:44
ksenonn
Wys³any: 2007-09-17, 12:22   kompresor z allegro
Sk±d: Czêstochowa
Witam Serdecznie
Szukalem ale nic ciekawego nie znalazlem.
Mam pytanie odnosnie kompresorow z allegro, czy z butla 50l tak do 500zl sa cos warte??
zastanawiam sie nad takimi:
http://moto.allegro.pl/it...m_erba_air.html
http://moto.allegro.pl/it...0l_gratis_.html
http://moto.allegro.pl/it...w_50l_fvat.html
http://moto.allegro.pl/it...1500w_fvat.html
http://moto.allegro.pl/it...ornik_50_l.html
tak mniej wiecej to wyglada.. ktory byscie polecili??
im wieksze zastosowanie kompresora tym lepiej, przy okazji jaki najlepiej pistolet do tego sprzetu bedzie nadawal sie najlepiej (nisko czy wysokocisnieniowy) do 100zl
moze cos takiego? http://moto.allegro.pl/it..._8_mm_lvlp.html lub http://moto.allegro.pl/it..._hp_gratis.html
mam zamiar do podkladu kupic ten zestaw co na allegro jest za 59zl, powinien wystarczyc?!
http://moto.allegro.pl/it...uper_cena_.html
dzieki i pozdrawiam :wink:
maras
Wys³any: 2007-09-17, 14:29
Sk±d: Sokolniki k.Poznania
Mia³em kiedy¶ takie co¶ :mrgreen: Wiêc tak, je¶li chcesz pomalowaæ jeden, góra dwa nie du¿e elementy, to jako¶ siê wyrabia, niestety nic wiêcej, u mnie do chodzi³o do skrajnych sytuacji, ¿e ci¶nienie na wyj¶ciu spada³o do 2bar, a ustawione by³y 3. Ogólnie najwa¿niejsza jest wydajno¶æ. Pistolet HP potrzebuje te 200-250l/min, HVLP nawet 400, wiêc takiego od razu sobie odpu¶æ, mo¿e rozwi±zaniem by³o by LVLP. Najgorsze w tych kompresorach jest to, ze podawana wydajno¶æ to przewa¿nie teoretyczna, a nie efektywna.Dla przyk³adu, mój ma³y 50l pompuje zbiornik przez 8min do 8barów(wydajno¶æ wg tabliczki 180l/min), a WAN, którego teraz u¿ywam 120l w 2minuty(wg tabliczki 20m3/h czyli 333l/min). Wg danych powinny robiæ to w takim samym czasie, jednak na tych ma³ych podaj± teoretyczn±, a w danych pistoletów jest efektywna.
Pistolet do podk³adu-za ma³a dysza. Co chcesz malowaæ?? Bo ten pistolet za 99, który pokaza³e¶, to pistolet zaprawkowy, do malowania ma³ych fragmentów, a nie ca³ych czê¶ci. Do takiego pistoletu kompresory, które pokaza³e¶ siê nadaj± jak najbardziej. Do tych za 100 te¿, ale tak jak pisa³em, do pojedynczych czê¶ci
Bodzio
Wys³any: 2007-09-17, 15:32
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
Ja kupi³em u tego go¶cia http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=7064635 kompresor z 396l\min (taka jest nawet naklejka na nim, 2,5kw silnik 50l) Falkon techa czy jako¶ tak. Na razie chodzi, ale do piaskowania wiêkszych elementów siê nie nadaje. Do malowania tak sobie, niby do pistoletu (tego z kompletu) jest idealny, zawsze mam roboczego 2,5 -3atm ale jednak do tego pistoletu
http://www.allegro.pl/ite...nall_1_4mm.html
niezbyt siê nadaje, chyba ¿e jak maras wy¿ej napisa³, jedynie do ma³ych elementów. Sam nim ju¿ malowa³em podk³adami (ma³a dysza, ale spoko jest) i mam zamiar te¿ i bazami itp (ma³o malujê, na w³asne potrzeby) Problem w tym ¿e jako¶æ jest te¿ o niebo gorsza od markowych (sata, itp) Malowa³em kilka elementów markowymi na wakacje w pracy, i nie ma porównania. Ten za 65 z³ ciê¿ko siê rozbiera (ja go gozebraæ nawet nie mogê, klucz z kompletu nie siê wygina i w ¶rodku trochê brudu jest :/ choæ maluje jeszcze hehe podk³ad leci :) No ale bêdê musia³ co¶ wymy¶leæ, bo jak kolor przyjdzie k³a¶æ to lipy nie bêdzie :) Mam te¿ zastrze¿enia do nak³adania (lekkie) mo¿e to za ma³e ci¶nienie, nie wiem, ale jak siê malujê co¶ wiêkszego, to potrafi na 1 nie podaæ materia³u, a pó¼niej ju¿ normalnie, i tak co chwilê :/ mo¿e to wina brudu, mo¿e ci¶nienia, zobaczê.
Tak wiêc jedynie firmówki. No chyba ¿e na w³asne potrzeby, to mo¿e byæ :)
Aaaaa i od razu kup odwadniacz, ja mam ten http://www.allegro.pl/item227372528_227372528.html i pod pistoletem mam jeden razem z reduktorem, ale i tak co¶ mi wody za du¿o leci, mo¿e to przez to ¿e nie mam pomieszczenia pod kompresor specjalnego (2 gara¿ blaszak, ocieplony, bo jak w jednym mia³em przez jedno malowanie to mi siê ca³y od odkurzu zajeb... :/ )
ksenonn
Wys³any: 2007-09-17, 19:30
Sk±d: Czêstochowa
kurde Panowie to myslalem ze te kompresory troche lepsze.. :neutral:
to moze ten? co o nim myslicie? http://moto.allegro.pl/it...fv2lg_pajm.html
a bez tych filtrow nie pojedzie??
myslalem zeby sobie na poczatek zderzaki pomalowac, moze pozniej progi maznac..
to ile trzeba wydac na ten sprzet do malowania zeby cos sie pobawic :wink:
[ Dodano: 2007-09-18, 07:50 ]
Panowie a moze darowac sobie niewiadomo jaki sprzet i do okazjonalnego malowania typu zderzak czy felga kupic jakis zwykly kompresor 24l za 3 stowy??!!
nie chce wydawac tysiaka na ten caly sprzet jak pewnie raz na jakis czas cos mazne..
z reszta czytalem gdzies na forum ze ktos zaczynal wlasnie od takiego malego kompresorka i nie bylo problemow z malowaniem nawet calego auta :roll:
pozdrawiam
Blacharstwo/Lakiernictwo
Bodzio
Wys³any: 2007-09-18, 15:15
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
Powiem ci tak, ja te¿ nie mia³em zamiaru wydawaæ tyle kasy na sprzêt, no ale chcia³em swój motor sam malowaæ. No a je¶li sam to i sprzêt swój musia³ byæ. Ja wyda³em z 1300z³ na pistolety, duperele, wê¿e itp itd. a u¿ywaæ go tylko bêdê bardzo sporadycznie, na ma³e prace. Je¶li kupisz co¶ lepszego to bêdzie na "za¶". Tak samo ja my¶la³em. Na razie to co mam wystarcza mi, no ale to wysokie loty na pewno nie s±... A co do odwadniacza, to minimum 1 pod pistolet jak ju¿ (24z³), bo bêdzie ci la³ wod± a nie farb±, wiem co¶ o tym...
ksenonn
Wys³any: 2007-09-18, 17:02
Sk±d: Czêstochowa
no ale moze ten kompresor z butla 24l wystarczy na malowanie zderzakow??
jakos mi szkoda kasy, mam wazniejsze wydatki :???:
ktos moze poradzi jakis kompresor z butla 24l?? jest tego od groma na allegro..
http://allegro.pl/search.php?string=kompresor+24l
piotrwicha
Wys³any: 2007-09-18, 18:00
ja maluje kompresorem 24l przywiezionym z niemiec za 50 eu
i powiem tak ¿e nawet na pomalowanie g³upiej listwy to musia³ chodzic nonstop ale utzrymywa³ te ci¶nienie w grabicach 4.
teraz domontowa³em do niego jeszcze zbiornik 50l i jest du¿o lepiej ale to wszystko ma³o ze by by³o ok trzeba mieæ z 200l
Bodzio
Wys³any: 2007-09-18, 18:55
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
No w³a¶nie, a tak poza to jak ci silnik wytrzymuje wiêksz± beczkê (beczki) :?: Bo ja chcia³bym do³o¿yæ do siebie 50l (zamiast 50l daæ 100l)
ksenonn
Wys³any: 2007-09-18, 19:57
Sk±d: Czêstochowa
czyli wezme pierwszy lepszy :???: moze to jakos bedzie sie spisywac :roll:
piotrwicha
Wys³any: 2007-09-18, 21:34
narazie wytrzymuje uwa¿am ¿e lepiej jest mu dmuchaæ d³u¿ej i odpocz±æ ni¿ dmuchaæ nonstop.
to tak jak z mê¿szczyzna jak odpocznie znów mo¿e
maras
Wys³any: 2007-09-18, 23:07
Powiem Ci tak, je¶li bêdziesz malowa³, to co napisa³e¶, to faktycznie, pierwszy lepszy, ale raczej 50l powinien daæ radê. Ja swoim najwiêcej pomalowa³em naraz maskê i przedni b³otnik od poloneza. Tak jak ju¿ pisa³em, trzeba zwracaæ uwagê na wydajno¶æ efektywn±, a ta jest ok.2 razy mniejsza ni¿ teoretyczna
ksenonn
Wys³any: 2007-09-19, 12:06
Sk±d: Czêstochowa
w takim razie kupie jakis kompresor z banka 50l, mam nadzieje, ze podawana wartosc w rzeczywistosci jest taka sama jak podaje sprzedawca
dzieki i pozdrawiam
nufry
Wys³any: 2007-09-28, 16:42
a taki ? wygl±da ca³kiem powa¿nie, dwut³okowy, Moc 400W, Wydajno¶æ 400l/min, Ci¶nienie robocze 10 bar, Napêdzany paskiem , Zasilenie 380V, u¿ywa³ kto¶ takiego kompresora ?
http://www.allegro.pl/ite...resor_50l_.html
ksenonn
Wys³any: 2007-10-02, 11:20
Sk±d: Czêstochowa
tylko skad te 380v wziac :mad:
ja zastanawiam sie nad tym
http://www.allegro.pl/ite...m_erba_air.html
ewentualnie ten -
http://www.allegro.pl/ite..._promocja_.html
ale w ostatecznosci i tak chyba wezme ten
http://www.allegro.pl/ite...germany_fv.html
nufry
Wys³any: 2007-10-02, 18:53
Nie masz w gara¿u "si³y" ?
tan ca³kiem calkiem, je¶li nie masz si³y to ten chyba jeden z lepszych jednot³okowych, zastanawia mnie jaka jest ró¿nica w pracy jedno t³okowego w porównaniu do dwut³okowego, czy warto przep³acaæ... mo¿e kto¶ ma i siê wypowie ?
ksenonn
Wys³any: 2007-10-03, 08:36
Sk±d: Czêstochowa
no wlasnie nie mam
co do 2-tlokowych to na pewno szybciej nabija.. :roll:
ten kompresor z aukcji wydaje sie byc spoko
nufry
Wys³any: 2007-10-04, 19:18
Ksenon jak co¶ kupisz to napisz koniecznie jak sie sprawuje.
ksenonn
Wys³any: 2007-10-04, 19:38
Sk±d: Czêstochowa
kupie i napisze cos napewno tylko nie wczesniej jak za miesiac
siedze jak na razie w bieszcadach - za miesiac dopiero wracam do krk
[ Dodano: 2007-10-06, 22:31 ]
zamowilem taki kompresor http://www.allegro.pl/ite...fv2lg_pajm.html
moze mi ktos polecic jakis pistolet do tego i co mi jeszcze potrzeba do kompletu??
jakies weze, filtry i co tam jeszcze...???
[ Dodano: 2007-10-10, 21:16 ]
Panowie doradzcie jakis komplet do 500zl za calosc, czyli pistolet do podkladu, lakieru, filtry, zlaczki, przewody i co tam jeszcze trzeba do lakierowania..??!!
pliss
nufry
Wys³any: 2007-10-21, 09:53
siema, kupi³e¶ ju¿ go ? za 700 z³ mog³e¶ kupic polski kompresos firmy mar czy co¶ takiego, s± na allegro, ponoæ bardzo dobre no i polskie, firma ta jest w³odzi i na rynku ju¿ trochê istnieje. Malowa³e¶ ju¿ co¶ nim?
ksenonn
Wys³any: 2007-10-22, 15:14
Sk±d: Czêstochowa
tak kupilem, stoi juz w piwnicy, jak na razie nic nie malowalem, kompletuje caly ten sprzet do tego potrzebny - a troche tego jest i kosztuje nie tak malo jak by sie wydawalo..
acha, no i mogles o tym kompresorze wspomniec wczesniej jak lepszy.. :???:
troche sie wkur.. bo kurier podczas transportu zgubil mi jeden filterek powietrza do jednego z cylindrow i zatyczke od wlewu oleju - niby cenzura ale wkur..e naszczescie sprzedawca ma mi to doslac :mad:
poza tym zamowilem juz wiekszosc potrzebnych klamotow, pozostalo mi do kupienia pistolet jakis pewnie HP bo do HVLP to zaslaby kompresor..
z tego co sie zorientowalem co do cen to raczej zamowie na alegro, jak bylem w sklepie ogladalem taki pistolecic, zwykly za 145zl, jak sie pozniej okazalo znalazlem taki sam na allegro za 80zeta. No i szarpne sie na cos lepszego/drozszego i tak juz wydalem wiecej niz mialem zamiar..
jak by to zsumowac to ok 1500 - 1800zl mi wyjdzie - kupilem jeszcze podnosnik i klucz pneumatyczny :mrgreen: im wiecej badziewka tym lepiej :razz:
Wys³any: 2007-10-22, 19:42
Pomóg³: 21 razy
tylko pamietaj ze psitolet ponizej 3 stow to do podkladu sie nadaje tylko..
online
Wys³any: 2007-10-22, 21:44
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
rbfm napisa³/a:
E tam... Ja jestem zmuszony przez awarie kompresora jechaæ na takim za 170z³ i daje rade... Ucz±c siê takim przy przesiadce na lepszy sprzêt dopiero siê wymiata :mrgreen:
ksenonn
Wys³any: 2007-10-23, 09:08
Sk±d: Czêstochowa
to rbfm jak bys mogl mi polecic jakis pistolet, tylko cenowo bez przesady - wiesz jaki mam kompresor :cool:
moze ten?
http://www.allegro.pl/ite...der_hp_1_4.html
za tego w sklepie chcieli 145zl :shock: :mrgreen: http://www.allegro.pl/ite...2_5_okazja.html
Wys³any: 2007-10-23, 13:39
Pomóg³: 21 razy
ksenonn napisa³/a:
nie polece ci nic taniego bo to nie ma sensu.
