gall
Wys³any: 2011-08-04, 18:12 Pistolet lakierniczy i regulacja
Przejrza³em trochê pistoletów w necie i jedne maj± dwie regulacyjne ¶ruby do powietrza i lakieru, ale zdarzaj± siê te¿ takie z regulacj± kszta³tu strumienia.
Czy regulacja kszta³tu strumienia jest niezbêdna? Co to daje w praktyce? |
Wys³any: 2011-08-04, 18:20
to co ty za pistolety ogladasz...pistolet powinien miec
1 pokretelko do ilosci
2 do cisnienia
3 do szerokosci strumienia
gall napisa³/a: | Czy regulacja kszta³tu strumienia jest niezbêdna? Co to daje w praktyce? | to ci da ze sika na 3cm i nic mu nie zrobisz zeby sikal na 5 czy tez 10cm... |
Wys³any: 2011-08-05, 08:22
Tanie pistolety maj± dwie regulacje :
-ilo¶ci materia³u
-szer. strumienia powietrza
W normalnych pistoletach masz jeszcze pokrêt³o do :
-regulacji ilo¶ci (ci¶nienia) powietrza
W praktyce regulacja (o któr± pytasz) daje kszta³t rozpylonego strumienia lakieru ,to jest szeroko¶æ i dlugo¶æ strumienia
Pozdrawiam! |
gall
Wys³any: 2011-08-05, 19:57
Robertlodz09 napisa³/a: | Tanie pistolety maj± dwie regulacje :
-ilo¶ci materia³u
Pozdrawiam! |
Tutaj sprzedawca zeznaje inaczej: http://allegro.pl/pistole...1739540757.html
1. Ilo¶æ materia³u
2. Ilo¶æ powietrza
Po czym to poznaæ |
Wys³any: 2011-08-05, 20:45
Tak ,tak kolego sprzedawca ma "zawsze racje" A jak by napisa³ ¿e masz sobie wsadziæ kija w ty³ek to bedziesz wtedy "lepiej lakierowa³" jego pistoletem to te¿ tak zrobisz? Bo on "wie lepiej" pomimo tego ¿e jeszcze nigdy nie mia³ pistoletu w rekach oprócz jego zapakowanie do wysy³ki
Ten pistolet ma dwie regulacje: -szeroko¶ci strumienia powietrza i ilo¶ci materia³u
We¿ kolego kup jaki¶ pistolet i zacznij cokolwiek malowaæ ,zyskasz wtedy minimaln± wiedzê o dzia³aniu i regulacji pistoletu lakierniczego
Podoba mi siê to ¿e dla niektórych z was sprzedawca to jest taka "wyrocznia" Pozdrawiam! |
gall
Wys³any: 2011-08-05, 21:29
Robertlodz09 napisa³/a: | ...Podoba mi siê to ¿e dla niektórych z was sprzedawca to jest taka "wyrocznia" Pozdrawiam! |
...wyrocznia, na pewno nie, ale na pewno jest to cholernie irytuj±ce jak sprzedawca nie wie co sprzedaje
...albo ¶ciemnia |
