gall
Wys³any: 2011-08-07, 19:14 Szpachla universalna firmy NOVAL.
Mam pytanko, czy szpachla universalna NOVAL'a nadaje siê do plastiku(zderzak) i go³ej blachy?
Kto¶ u¿ywa³ tego? |
lakierok
Wys³any: 2011-08-07, 19:24
Nadaje siê na plastik i go³± blachê jak wiêkszo¶æ szpachli dostêpnych na rynku. |
_________________ Mieszalnia Lakierów
Frostt.pl |
gall
Wys³any: 2011-08-07, 19:29
Sorki za g³upie pytanie, ale na puszce nic nie napisali, a sprzedawca jest kiepskim doradc±.
...ale mam jeszcze jedno pytanie.
Na go³y plastik? |
kropen16
Wys³any: 2011-08-07, 19:47
Pomóg³: 11 razy Posty: 324 Sk±d: MKW
na plastik PZP i dopiero szpachla |
gall
Wys³any: 2011-08-07, 20:13
kropen16 napisa³/a: | na plastik PZP i dopiero szpachla |
znaczy ten sam podk³ad co zwykle po zwyk³y podk³ad? |
kropen16
Wys³any: 2011-08-07, 20:18
Podklad zwiekszajacy przyczepnosc podkald akrylowy i szpachla lub pzp i szpachla <robei tak i jest ok> |
Wys³any: 2011-08-07, 21:08
Szpachlê MO¯NA k³a¶æ na go³y metal,ale nie daje to zabezpieczenia antykorozyjnego,nale¿a³oby wcze¶niej daæ podk³ad epoksydowy,i na niego bez szlifowania szpachlê. |
Wys³any: 2011-08-08, 11:01
PZP i na to szpachla to bardzo ciekawy pomys³ ?
S±dzê, ¿e kolega @kropen16 powinien szerzej rozpoznaæ sposób dzia³ania tak zwanego PZP. To nie jest materia³ penetruj±cy tworzywo, czy je aktywuj±cy. To jedynie materia³ likwiduj±cy napiêcia powierzchniowe i elektrostatyczne niektórych tworzyw sztucznych. Je¿eli ju¿ nie u¿ywacie kitów szpachlowych na tworzywa sztuczne to przyczepno¶æ zapewniæ powinien epoksydowy grunt wype³niaj±cy. W niektórych przypadkach mo¿na go nak³adaæ bezpo¶rednio na tworzywo bez PZP w innych ... na PZP.
Mogê siê myliæ ... je¿eli kto¶ z was ma taki podk³ad na tworzywo ( PZP ) który jest ju¿ dostosowany do naniesiona na niego wype³niacza poliestrowego. Wtedy jednak proszê o wskazywanie konkretnego kodu, czy nazwy i producena bo z ca³± pewno¶ci± tak ogólnie PZP pod kit szpachlowy to nie mo¿na stosowaæ bo PZP nie jest nawet normalnym gruntem czy podk³adem
TZN. mo¿na wszytko .... bo kto wam zabroni , ale technologicznie ( chemicznie ) to bezsensu. |
Wys³any: 2011-08-08, 11:25
jak widac kolege kropena troche ponioslo |
kropen16
Wys³any: 2011-08-08, 20:47
Wys³any: 2011-08-09, 10:21
kropen16 napisa³/a: | gugun, przesadzasz:D | bo tak sie nie robi...wyjasnienie masz wyzej...no ale mysle ze w najblizszej porzyszlosci skorzystasz juz z nowej wiedzy i uzyjesz pzp zgodnie z przeznaczeniem...zreszta po to jest to forum zeby mozna bylo sie czasem przez przypadek czegos nowego dowiedziec:) |
