axamathix
Wys³any: 2011-08-08, 17:24   Polerowanie ca³o¶ciówki po lakierowaniu
Witam. Odrestaurowujê poloneza z 86 r. W³a¶nie go polakierowa³em i jak to w gara¿u bywa wpad³o trochê paprochów i jaki¶ owad siê te¿ przylepi³, wiec pow³oka wymaga poprawienia. Mam do kolegów parê pytañ gdy¿ w polerowaniu mam bardzo ma³e do¶wiadczenie.
1. Czy ma³± morê najpierw wyrównaæ P2000 na mokro czy od razu lecieæ past± gruboziarnist± (pasta APP 03)
2. sp³yn±³ mi trochê bezbarwny na nadkolu- Chcê ¶ci±æ zaciek najpierw P 1500, potem P2000 i polerka razem z ca³o¶ci±.
3. Je¶li u¿ywam pasty gruboziarnistej i poprawiê na koniec past± drobnoziarnist± APP 10 na czarnej g±bce to wystarczy czy dawaæ po tym jeszcze jakie¶ mleczko/politurê?
4.wiêksze paprochy i delikatny odkurz najpierw zetrzeæ papierem czy zejdzie past± gruboziarnist± na ¿ó³tej g±bce?
Na koniec dodam ¿e auto jest bez listew uszczelek i wszystkiego co mog³a by brudziæ pasta ,wiêc mo¿e zastosowaæ pasty innego producenta?
Wys³any: 2011-08-09, 10:28
zaden paproch mucha i inne ci nie zejda sama pasta..pasta tylko troche ci przytepi lakier wiec niezbedny jest szlif p 2000 lecz ja osobiscie uzywam 2500,a jesli jest calkiem ladnie to nawet 3000 lub samego abralona 4000 na szlifierce..zaciek trzeba scinasz najlepiej poczatkowo nawet p1000 nastepnie 1500 i na koniec 2000-2500...a paste jak juz taka masz to masz,nada sie...po czarnej gabce mozesz cos nalozyc a nie musisz...jesli tak to ja polecam jakis wosk,ja uzywam sonaxa,ale zapewne sa lepsze w tej cenie...
lewy
Wys³any: 2011-08-26, 21:56
A nawet 1500 i dalej 2000 .puzniej pasta APP 01 I O10
Wys³any: 2011-08-27, 10:55
app 01 bardziej rysuje jak polerje :D :D ja jade 03,06,czasami 010 na czarnej jak ciemny kolorek..z tym ze koncze na p4000 na szlifierce
