gall
Wys³any: 2011-08-15, 11:40   Ramka atrapy.
Pierwsze kroki...
Pierwsze podk³adowanie by³o zrobione pistoletem elektromagnetycznym z marketu i trzeba by³o prawie wszystko zeszlifowaæ i tam gdzie wyszed³ plastik pokryæ na nowo pzp.
W sumie to nie jest takie proste, pistolet siê chyba przytyka³, mia³em problem z optymalnym ustawieniem odpowiedniej dawki podk³adu, u¿ycie pistoletu 0,5 do gêstego podk³adu Economy Novala bez rozcieñczenia uniemo¿liwi³o w ogóle nanoszenie - tylko powietrzem sycza³o.
CopyManpl
Wys³any: 2011-08-15, 20:12
Sk±d: £ód¼ - okolice
Nic dziwnego, ¿e nie lecia³o, faktycznie dysza malutka. Szczerze to nawet nie wiedzia³em, ¿e s± pistolety z takimi maluchami :)
Ja do podk³adu u¿ywam dyszy 2.0
gall
Wys³any: 2011-08-16, 06:02
CopyManpl napisa³/a:
Mój kompresorek daje tylko ~139l/min max, tak wiêc o dyszy 2,0 mogê pomarzyæ, chyba ¿e jakim¶ cudem s± tanie pistolety z tak± dysz± i potrzebuj± max 135l/min.
CopyManpl
Wys³any: 2011-08-16, 07:54
gall napisa³/a:
Mój na pewno nie ma wiêcej i malowa³em pistoletem z dysz± 2.0 140 m2 dachu na domu :) Oczywi¶cie wi±¿e siê to z oczekiwaniem, a¿ nabije do pe³na, chwila malowania i znów czekasz, a¿ nabije. Przy tak ma³ym elemencie spokojnie da³by¶ radê, ale te¿ nie musi byæ 2.0, mo¿e byæ 1,4
gall
Wys³any: 2011-08-16, 11:22
... nie musi byæ 2.0, mo¿e byæ 1,4
Jaki dok³adnie masz pistolet :?: :?:
Kompresor nie pad³ z przegrzania?
CopyManpl
Wys³any: 2011-08-16, 11:56
Wytrzyma³ :) Dok³adnie nigdy nie oblicza³em wydajno¶ci, ale przypuszczam, po pracy z innym kompresorem 220 l/min, ¿e mój ma wydajno¶æ mo¿e oko³o 150 l/min.
Dok³adnego modelu Ci teraz nie podam, ale jest to taki zwyk³y pistolet wysokoci¶nieniowy za 150 z³, ale wbrew pozorom, pistolety wysokoci¶nieniowe zu¿ywaj± mniej powietrza.
gall
Wys³any: 2011-08-16, 13:59
Znalaz³em pierwszy z brzegu: http://allegro.pl/pistole...1760515108.html
W danych technicznych podaj±:
Pistolet lakierniczy W-400 HP
DANE TECHNICZNE:
* Ci¶nienie robocze 3,0-5,0 bar
* Pobór powietrza 155-269 l/min
* Zbiornik 600ml
* Dysza 1,5mm
* Przewód zasilaj±cy10mm
* ¦rednica przy³±cza 1/4"
Przy takim pistolecie to mocno skrêciæ trzeba, ¿eby da³ radê "normalnie" malowaæ :?:
pawelc
Wys³any: 2011-08-16, 16:00
Wa¿ne co chcesz pomalowaæ ?,je¶li tylko ramkê ,i mniejsze elementy to bierz pistolet w wersji mini -polecam np.evo-t http://allegro.pl/pistole...1736262822.html .Ma³e zapotrzebowanie na powietrze ,ma³e zu¿ycie materia³u -ja z powodzeniem maluje nim lusterka ,grile ,listwy a nawet zderzaki z wiêksz± ilo¶ci± zakamarków -jest oszczêdny i w miarê wykonany -dysza oczywi¶cie 1,2 .Oczywi¶cie mówiê o wierzchnich warstwach -bo do podk³adu go szkoda
Forum mi³o¶ników mazdy mx-6
www.mx-6.pl
gall
Wys³any: 2011-08-19, 21:18
Sza³u nie ma... :/
