cartastic
Wys³any: 2011-08-17, 13:21 znikaj±ce ci¶nienie po zmianie dyszy z 0,3 na 0,5
Witam. Zg³aszam siê z dziwnym problemem, który objawia siê spadkiem ci¶nienia malowania po zakrêceniu dyszy 0,5. Z dysz± 0,3 wszystko jest ok, z 0,5 pozostajê lekki podmuch. Dziwne jest to, ¿e kiedy lekko odkrêcê os³onê dyszy, czyli rozszczelniê uk³ad, ci¶nienie wraca i jest ok. Nie bardzo wiem co jest powodem takich objawów. Z góry dziêki za pomoc. Aero, którego u¿ywam to ew-770.
pzdr. |
setka
Wys³any: 2011-08-18, 07:38
| Z tego co pamiêtam w ew-770 standardowa dysza to 0,25. Nie s³ysza³em o mo¿liwo¶ci zmiany na wiêksz±. Skoro jednak znalaz³e¶ tak± opcjê to mo¿e rzeczywi¶cie taka siê pojawi³a. Ci¶nienie spada prawdopodobnie przez to, ¿e os³ona dyszy powinna byæ dopasowana do wielko¶ci dyszy. W momencie kiedy nakrêcasz os³onê z otworem 0,25 czy tam 0,3 na dyszê 0,5 to automatycznie "zatykasz" mo¿liwo¶æ przep³ywu powietrza. Kiedy lekko j± odkrêcisz odsuwa siê od dyszy i przep³yw powietrza wraca do normy. A tak wogóle to proponujê zmianê aero na co¶ co nie bêdzie z chin, bo tylko same z tym problemy. |
_________________ www.setkastudio.com |
cartastic
Wys³any: 2011-08-18, 10:02
Dziêki za odpowied¼. Dysza 0,5, któr± kupi³em jest rzekomo dedykowana do tego aerografu wiêc gwint itd. ³adnie pasuj±. EW 770 - wiadomo bud¿etówka, mo¿e od³o¿ê trochê grosza i zaopatrzê siê w co¶ innego.
pozdrawiam |
setka
Wys³any: 2011-08-18, 12:14
| Spoko. Mialem kilka tych aero. Na poczatku dzialaja calkiem niezla ale z czasem wiecej przy tym myslenia co nie tak dziala zamiast malowania. Zainwestuj w jakas Iwatke, Pasiaka albo Badgera napewno sie oplaci. Pozdro |
