heeler11
Wys³any: 2011-08-20, 12:57   Jak po³onczyc 2 kompresory
witam tak jak w temacie mam 2 kompresory
jeden 25l a drugi 60l
my¶la³em zeby przez trójnik i poprezz reduktor
spi±c je razem i zeby na pistolet sz³o razem powietrze:)
tylko gdzie mo¿na taki trójnik kupic/?
Electros
Wys³any: 2011-08-21, 01:12
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=4116
Poczytaj tu. A konkretnie ostatni post.
heeler11
Wys³any: 2011-08-21, 09:33
aaa to nie moge pod³onczyc tak jak napisa³em trójnik jakis pod³onczyc przez reduktor z tej butli i z tej i wyjscie np pod masazynke pneumatyczna i oba ³aduja do siebie nie zaleznie;)
Wys³any: 2011-08-21, 10:13
heeler11 napisa³/a:
Jedyny prawid³owy sposób pod³±czenia to ten o którym pisa³em w tamtym temacie.
Baniaki razem, to wiadomo.
Wyprowad¼ kabel od silnika drugiego kompresora i pod³±cz go do pierwszej sprê¿arki w to samo miejsce co jej silnik.
Koniec, kropka.
Ciesz ciê z maksymalnej wydajno¶ci zestawu bez negatywnych skutków dziwnych po³±czeñ.
Lub z pierwszej sprê¿arki z silnika wyproad¼ gniazdko na kablu, pod³±cz normalnie sprezarke druga ale podkrêæ presostat aby startowa³ o atm pó¼niej niz pierwszy.
Ten sam efekt uzyskasz.
Uwaga.
Nikt nie jest w stanie tak ustawiæ osobnych presostatów aby równo startowa³y.
Wy³±czanie juz nie jest takie wa¿ne.
Za³±czenie drugiej nast±pi tylko w przypadku utrzymania siê duzego poboru.
A przecie¿ lakieruj±c nie zawsze duzy pobór utrzymamy tak d³ugo az sie za³±czy druga.
No chyba ¿e za kazdym razem bedziemy o tym my¶leæ.
heeler11
Wys³any: 2011-08-21, 10:31
to ciekawe gdzie moge pod³onczyc sprezarke 25 l tak± wiecie martekówke,,
przecierz tam nie ma miejsca na pod³onczenie;)
aaa tak dla czemu nie mozna tego trujnika zastosowac przecierz to wysz³o by na to samo??
Wys³any: 2011-08-21, 10:38
Trójnik mo¿na, kwestia po³±czenia powietrza jest dowolna.
Pod³±cza sie w presostacie., tam gdzie silnik jest pod³±czony.
