Firewolf1
Wys³any: 2007-09-25, 07:44   LAKIER BEZBARWNY vs PISTOLET NATRYSKOWY
Kupilem jakis czas temu pistolet w klasie hvlp ( z nizszej polki) Jestem z niego zadowolony pod katem malowania bazami. Natomiast nie potrafie nim rozlac dobrze lakieru bezbarwnego.Robilem proby z iloscia lakieru , z gestowcia ,z cisnieniem, odlegloscia od elementu i niestety za kazdym razem wychodzi lekka morka , a jak probuje ja jeszcze dolac to leci bat.
Natomiast pistoletem w klasie HP maluje na lustro
Chcialbym prosic o opinie fachowcow ktorzy maluja niskocisnieniowcami czy pistolety Hvlp nadaja sie do malowania clarem i co moze byc przyczyna, zly sprzet czy moze brak umiejetnosci, doswiadczenia w hvlp
Pozdrowienia dla FORUMOWICZOW
online
Wys³any: 2007-09-25, 19:24
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
Jasne, ¿e siê da.
Masz zbyt ma³o doswiadczenia i umiejêtno¶ci na hvlp a do tego byc moze nie bardzo wydajny kompresor i ot. cala filozofia :roll:
Ja te¿ mia³em taki problem na pocz±tku, ale w koñcu sobie opracowa³em co mi lezy i ju¿ jest ok!
Ja lakieruje ¿adkim, na mokro i cieñkie warstwy!
Cisnienie do niedawna na hvlp mia³em 4, a teraz 2 bary ;]
Ca³ym moim problemem by³o sitko w pistolecie miêdzy zbiornikiem na lakier a korpusem. Wywali³em je i od razu lepiej! Sprawd¼ równie¿ to :!:
Bodzio
Wys³any: 2007-09-25, 20:27
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
Online, dobrze piszesz, to sitko to lipa jest. Mi materia³ nie chcia³ i¶æ w odpowiednich ilo¶ciach, jak je wywali³em to podaje zawsze, bez przycinek :)
Amiggo
Wys³any: 2007-09-25, 20:44
Idzie tym k³a¶æ lakier jak choo choo. Tylko jak pisa³ online wydajny kompresor (dwa bary przy pistolecie), ¿eby ci¶nienie za szybko nie opada³o. Ja k³adê lakier z odled³o¶ci od materia³u ok 10-15 cm i jest ok.
maras
Wys³any: 2007-09-27, 21:59
Sk±d: Sokolniki k.Poznania
Ja hvlp nie u¿ywam, ale sitko te¿ ju¿ mi trochê problemów sprawi³o, m.in. cykliczne przerwy w malowaniu, co ok 2sekundy przesawa³ lecieæ lakier :roll:
harley94
Wys³any: 2007-09-28, 14:29
A Ja my¶la³em,¿e mój pistolet jest do d... .Teraz ju¿ wiem o co chodzi³o z tym przerywaniem.To sie dzia³o tylko przy klarze,z baz± nie mia³em problemów.A wiêc sitko w ¶mietnik.
Amiggo
Wys³any: 2007-09-28, 20:17
Nie no bez przesady ! Dlaczego zaraz na ¶mietnik zostaw sobie moze siê jeszcze kiedy¶ przyda lub na pami±tkê. :wink:
