Wys³any: 2014-10-30, 00:53
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
Proszê, zacznij szukaæ. |
adolfone
Wys³any: 2016-04-05, 23:00
Witajcie, buduje kompresor, jestem w posiadaniu zremontowanej sprê¿arki z Jelcza HS31, ogl±da³em te¿ sprê¿arki na allegro przyk³adowo taka czy bêdzie lepszym rozwi±zanie do amatorksiego lakierowania czasem pneumat ogólnie do prac domowych, posiadam zbiornik 180L. Szukam alternatywy dla HS-a bo potrzebuje smarowania ci¶nieniowego, zakupi³em do niej pompe oleju itd., ale nie mam w okolicy ¿adnego sensownego tokarza który podjo³by siê przeróbek, jestem w stanie wydaæ 500z³ na pompkê. http://allegro.pl/sprezar...5837671213.html |
Wys³any: 2016-04-05, 23:16
Kup jakiego¶ ABACA. |
adolfone
Wys³any: 2016-04-05, 23:24
Witaj ABAC pewnie przekroczy 500z³:(. |
Wys³any: 2016-04-05, 23:30
Jak masz 500 to i dozbierasz do np 700. Przecie¿ i tak prêdzej czy pó¼niej sprzedasz t± samoróbkê, jak kupisz Chiñsk± pompê to mo¿e mieæ do¶æ za rok lub dwa. Ewentualnie bêdzie sobie plu³a tylko olejem i produkowa³a du¿o wody. Tak czy siak i tak to sprzedasz i stracisz... nie lepiej od razu kupiæ co¶ lepszego? Mo¿na kupiæ nawet na raty. |
adolfone
Wys³any: 2016-04-05, 23:32
Masz racjê HS-a mo¿e siê uda za 250z³ odsprzedaæ, silnik mam 3KW, móg³bym Ciê poprosiæ o podpowiedz jaki model ABACA wybraæ, butla 180L. |
Wys³any: 2016-04-05, 23:37
Taki jaki chcesz. Kwestia jak± wydajno¶æ chcesz uzyskaæ. Je¶li kupujesz sam± pompê to musisz dobraæ do obrotów swojego silnika i mocy. |
Wys³any: 2016-04-05, 23:38
adolfone napisa³/a: | jaki model ABACA wybraæ, butla 180L. |
Minimum to pompa A 39B bêdziesz mia³ wtedy na niej 330 lit/min na wyj¶ciu |
adolfone
Wys³any: 2016-04-05, 23:42
Obroty mogê skorygowaæ ko³em pasowym na silniku wiêc chyba z tym nie powinno byæ problemu, co¶ o podobnych parametrach HS31 - ¿eby mi potem nie by³o ¿al:p. |
Wys³any: 2016-04-05, 23:44
Skorygowaæ mo¿esz, ale nie mo¿esz zbytnio obci±¿aæ silnika. Ile silnik ma obrotów?
Moc silnika: 2,2 kW - 3,0 kW
Wydajno¶æ (na ssaniu): 393 l. / min. - 486 l. / min.
Ilo¶æ cylindrów: 2
Stopnie sprê¿ania: 1
Prêdko¶æ obrotowa pompy: 1050 obr. / min. - 1300 obr. / min.
Ci¶nienie maksymalne: 10 bar
Nr katalogowy: 4116090298 |
adolfone
Wys³any: 2016-04-05, 23:47
Z tego co pamiêtam 2480. |
Wys³any: 2016-04-05, 23:53
adolfone napisa³/a: | co¶ o podobnych parametrach HS31 - ¿eby mi potem nie by³o ¿al:p. |
To zostaje pompa B 5900B o wydajno¶ci (na wej¶ciu) 653 lit/min
i do niej potrzeba silnik o mocy 4KW |
adolfone
Wys³any: 2016-04-05, 23:55
HS31 a¿ takiego sza³u chyba nie robi z tego co sobie przypominam to chyba 450l na ssaniu ale mogê siê myliæ |
Wys³any: 2016-04-06, 00:03
adolfone napisa³/a: | z tego co sobie przypominam to chyba 450l na ssaniu ale mogê siê myliæ |
Dok³adnie to ta pompa wykrêca 612 lit/min na wej¶ciu a na wyj¶ciu ma co¶ ko³o 400lit/min
i potrzebuje silnik 4 KW z 1440 obr/min |
Je¶li to to samo co Polmo Kalcyt to masz nieca³e 400 l na wyj¶ciu przy 8 barach. |
Wys³any: 2016-04-06, 00:04
Wejdz sobie na stronê FOS Polmo £ód¿ tam masz tabelkê tej pompy przy jakich obrotach jak± ma wydajno¶æ |
Wys³any: 2016-04-06, 00:07
KK napisa³/a: | Je¶li to to samo co Polmo Kalcyt to masz nieca³e 400 l na wyj¶ciu przy 8 barach. |
Tak to jest taka pompa jak ta na kompresorze Polmo Kalcyt tylko tutaj Polmo
przerobi³o t± pompê na napêd paskowy i smarowanie rozbryzgowe oraz obudowê tak aby mozna j± by³o ustawiæ na zbiorniku kompresora. |
adolfone
mundek
Wys³any: 2017-01-18, 23:06
witam
mam pytanko
czy kompresor bezolejowy, taka niedu¿a zabawka, albo wogóle mini kompresor, ale wytwarzaj±cy odpowiednie ci¶nienie wymagane dla danego pistoletu nadaje siê do lakierowania?
dodam ¿e mam zamiar lakierowaæ rzadko i nie wiêksze powierzchnie ni¿ powiedzmy 20 cm kwadratowych
pozdrawiam |
siemkos89
Wys³any: 2017-08-01, 10:45
Panowie szukam kompersora nowego pod 230v za sume od 2500-do 3000z³ znalaz³em cos takiego warto za ta cene?sprezarka |
jan6a
Wys³any: 2017-08-01, 13:52
Wys³any: 2017-08-01, 22:15
jan6a napisa³/a: | Do jakiej pracy ma byæ?? |
Dok³adnie to do czego ma Ci ten kompresor ?
Bez tego to ciê¿ko o podpowiedz ... zw³aszcza ¿e szukasz na 230V |
siemkos89
Wys³any: 2017-08-02, 07:17
Remontuje mercedesa w124 i potrzebny mi kompresor do malowania, nalozenie epoksydu itp. |
mirusiek
Wys³any: 2017-08-02, 08:18
Pomóg³: 2 razy Posty: 119
Ja jak zaczynalem kupilem dwa tego typu kompresory 50l , 4HP
Polaczylem zbiorniki gietkim przewodem i dalem duzy presostat do startu obydwoch kompresorow rownoczesnie.
Wydajnosc byla taka ze bezproblemow malowalem Devilibisem GTi Pro caly samochod.
Jak chodzil jeden kompresor to musialem przerywac bo spadalo cisnienie.
Cena mi wyszla ok polowy jak za jeden duzy porzadny kompresor z duza butla i wydajnoscia. |
_________________ https://www.flickr.com/photos/51928327@N08/sets/ |
Wys³any: 2017-08-03, 21:41
siemkos89 napisa³/a: | Remontuje mercedesa w124 i potrzebny mi kompresor do malowania, nalozenie epoksydu |
Butla min. to 150 lit a pompa musi mieæ przynajmniej te 320 lit/min na wyj¶ciu
¿eby bez problemu poci±gnê³a pistolet systemu RP czy HP (Sata) |
siemkos89
Wys³any: 2017-08-04, 15:36
czyli na 230v nie dostane nic ciekawego? |
Wys³any: 2017-08-07, 09:39
siemkos89 napisa³/a: | na 230v nie dostane nic ciekawego? |
Jak poszukasz to znajdziesz ale ograniczon± masz przez napiecie (230V) moc silnika a co za tym idzie mozliwo¶æ pociagniêcia mocniejszej pompy. |
Marcin_
Wys³any: 2017-09-20, 20:59
Posty: 3 Sk±d: Kraków
Do dnia dzisiejszego by³em zdecydowany kupiæ kompresor Airpress 90l HL 340-90 za 1447 z³ link z uwagi i¿ mam blisko do Castoramy.
Dzi¶ rzuci³ mi siê w oczy inny kompresor o podobnych parametrach a mianowicie Airbox AB-100 230v za 1299 z³ link
Potrzebuje kompresor do typowych prac gara¿owych w tym lakierowanie od czasu do czasu ma³ych elementów.
Który waszym zdaniem kompresor bêdzie lepszy (wytrzymalszy)? |
omenariusz
Wys³any: 2018-05-06, 19:24
Panowie te¶ciu chce kupiæ kompresorek do pompowania kó³ i przedmuchania czego¶ od czasu do czasu a ¿e ja mam dokonaæ wyboru chcia³bym aby pos³u¿y³ mi do jedno razowej zabawy lakierniczej :P chce pomalowaæ listwy przy aucie. Chcia³bym upiec 2 pieczenie na jednym ogniu czyli kupiæ mu kompresorek i przy okazji pomalowaæ listwy. Znalaz³em w castoramie kompresor SPECAIR HL 275/50 (chodzi tu o ewentualne reklamacje) czy jak bym dokupi³ do tego bud¿etowy sico bronze rp da rade je psikn±æ. Czy lepiej odpu¶ciæ i kupiæ mu jaki¶ bezolejowy
Z góry mówiê ¿e malowaæ bêdzie ewentualnie raz na rok o ile wgl |
Wys³any: 2018-05-07, 08:50
Kup smarowany olejem ,bêdzie trwalszy ni¿ te bezolejowe
a do takiego ma³ego kompresora polecam zakup pistoletu mini
np. Mini Sico z dysz± 1.2
spokojnie listwy takim mini pomalujesz (i nie tylko)
a zu¿ycie powietrza bêdzie na poziomie wydajno¶ci takiego ma³ego "kompresora"
80-120 lit/min |
zeea
Wys³any: 2020-08-04, 20:22
Witam Panowie,
Planuje kupic typowo marketowy kompresor (castorama, allegro), dwutlokowy 50L i spiac go z butla ok. 350L. Czy takim zestawem da sie normalnie malowac? Czy proponujecie inne rozwiazanie? |
sawmaster
Wys³any: 2020-08-06, 09:09
Posty: 556 Sk±d: Bia³ystok
zagrzeje Ci siê silnik jak dobije do tych 400Litrów |
zeea
Wys³any: 2020-08-06, 19:57
Ale jak juz go zaladuje pierwszy raz to potem samo dobijanie ubytku nie powinno byc problemu przy ewentualnym malowaniu mini pistoletem czy moze wciaz bladze? |
sawmaster
Wys³any: 2020-08-07, 09:48
pseudo sprê¿arkom mówiê nie, lepiej oszczêd¼ i kup u¿ywkê |
Wys³any: 2020-08-08, 02:04
sawmaster napisa³/a: | zagrzeje Ci siê silnik jak dobije do tych 400Litrów |
To jedno ale jeszcze przy okazji ile taka nagrzana pompa wytworzy wody w zbiorniku w czasie swojej pracy ....
tak¿e na brak wody w instalacji to nie bêdziesz musia³ narzekaæ
Jak chcesz tylko mini pistoletem sobie malowaæ to taka butla 50 lit z 2-t³okow± pomp± Ci wystarczy tylko kup kompresor z firmow± pomp± np Fini Fiac Abac a omijaj pompy skosnookich producentów nawet gdyby tam pisa³o .. Germany |
zeea
Wys³any: 2020-08-08, 13:39
Robertlodz09 dzieki za konkretne info. Wiec mam na oku butle 50L Fini 2t³okowa. Ale ostatnie pytanie czy jak by pod tego chinczyka ze znanego portalu podpiac jakis dobry odwiadniacz to zda to egzamin czy nie? . Dodam, ¿e celuje w mini guna i malowanie z czestotliwoscia raz na miesiac hobbystycznie.
Bo nie wiem czy oplaci mi sie wydawac 1300pln za FINI vs. chinol za 600zl.
(tak, zdaje se sprawe z cenzura pytan :p wybaczcie). |
Wys³any: 2020-08-11, 23:16
Kompresor to jest bardzo wa¿na rzecz przy pracach lakierniczych dlatego tak wa¿ne jest aby kupiæ co¶ trwa³ego i pewnego podczas eksploatacji
Wiesz tutaj to nikt z nas nie chce Ciê wprowadziæ na finansow± mine ¿e du¿o wydasz na sprzêt a to samo by¶ mia³ kupuj±c za po³owê lub nawet mniej tego co kosztuje firmowy sprzêt ...
jednak jak wiesz ludzka natura jest taka ¿e pomimo ostrze¿eñ i rad to i tak postêpujemy wg. w³asnego uznania uwa¿aj±c ¿e to my mamy racjê a inni to "gów..no wiedz±"
... tak¿e je¶li uwa¿asz ¿e taki kompresor za 600z³ spe³ni Twoje 'oczekiwania" to go kup i nie patrz na to co wcze¶niej by³o Ci "proponowane"
Czasem trzeba pope³niæ b³êdy ¿eby zrozumieæ ¿e inni dlatego to odradzaj± poniewa¿ mieli z tym sprzêtem do czynienia i wiedz± co to jest "warte" i jakich problemów mo¿e przysporzyæ posiadaczowi
Tak¿e kupuj sprzêt za 600z³ i ciesz siê z jego posiadania .... |
Czere¶niak
Wys³any: 2020-08-13, 10:21
-2
Pomóg³: 14 razy Posty: 200
zeea napisa³/a: | celuje w mini guna i malowanie z czestotliwoscia raz na miesiac hobbystycznie. |
A widziales se panie ten filmik z yutubosa - "Rumunski lakiernik" ?
https://www.youtube.com/watch?v=JUloQWYnNUM
bez niczego se chlop autosa maluje
szkoda kasy na kompresora dobre pluca i se autosa obmalujesz
a i 600 zeta masz w kieszeni
ino se tylko zrub badania na spirometrie pluca cobys wiedzia³ jaki masz dmuch
z twego p³uca |
zeea
Wys³any: 2020-08-13, 15:35
Robertlodz09 napisa³/a: | Kompresor to jest bardzo wa¿na rzecz przy pracach lakierniczych dlatego tak wa¿ne jest aby kupiæ co¶ trwa³ego i pewnego podczas eksploatacji
Podziêkowaæ za konkretne odpowiedzi jako jeden z nielicznych
Nie wiem czy robie dobrze, ale zakupiony zostanie airpress 50l (dwut³okowy). Potrzebuje mobilnej wersji kompresora i fakt ¿e uzywac go bede z pistoletem lakierniczym nie czesciej jak raz na miesiac na drobne elementy to mysle, ze da rade czytajac posty na tym forum. Dzieki za pomoc |
