Otwarty przez: Tech 2008-07-17, 10:04
grzechu13
Wys³any: 2007-09-26, 14:17   problem z wê¿em i koñcowkami
witam, zakupi³em kompresor i w±¿ za standardowymi koñcówkami (taki spiralny jakby to mia³o znaczenie) no i do mojego aerografu to nie pasuje ovczywi¶cie:/ moj ma koñcówke na w±¿ 6mm. no i co teraz zrobiæ? kasy na nastepny w±¿ ju¿ nie mam a pomalowa³bym ju¿ sobie...czy na aerograf sa specjalne koncówki do we¿a czy go poprostu naci±gamy? bo nie wiem, ja mam taki aerograf:
niech kto¶ pomo¿e:/ pozdro
Elizium
Wys³any: 2007-09-27, 08:51
Mo¿esz zrobic takie kroki jak : przeszukac forum , gdzie¶ ju¿ kto¶ mia³ podobny i zosta³o ³adnie przez forumowiczów opisane jak z niego wybrn±æ , nie napisa³e¶ jakiej ¶rednicy jest w±¿ , to ¿e jest czarny to akurat ma³o znaczaca informacja ale tak , przelotki s± jak te¿ mo¿esz na si³ê naci±gn±æ wê¿a na koñcówkê i dodatkowo ¶cisn±æ metalow± opask± , nawet i plastikowa mo¿e wystarczyæ byle by³o szczelne .
Mo¿e jak masz mo¿liwo¶c to zabierz aero ze sob± do jakiego¶ sklepu z takimi rzeczami i niech Ci wszystko piêknie dopasuj± .
Ma³a uwaga jeszcze warto zakupic tasiemkê chyba teflonowa siê nazywa do uszczelniania gwintu , czasem jest tak ¿e zmyka w³a¶nie t± drog± powietrze . Mnie osobi¶cie bardzo denerwowa³o gdy s³ysza³em nieszczelno¶ci ...
grzechu13
Wys³any: 2007-09-27, 14:12
wielkie dzieki, zastanowi³em sie nad ty ttroche i chyba wiem co zrobie. oby dzia³a³o
pozdr
Neonis
Wys³any: 2009-10-18, 12:32
aerografit.pl
Sk±d: Oswiecim
Mam pytanie dotycz±ce pod³±czenia aerografu do (rêcznie robionego z agregatu) kompresora: Jakie po³±czenie preferujecie? Znalaz³em na allegro tego typu zestaw:
http://www.allegro.pl/ite...f_areograf.html
Czy jest tañsza mo¿liwo¶æ takiego po³±czenia? Dodam, ¿e wyj¶ciem powietrza z mojego kompresora mo¿e byæ:
a) Z³±czka prosta na w±¿
b) Szybkoz³±czka (wej¶cie ¿eñskie) na wtyk uniwersalny do kompresora (czyli druga koñcówka tego co w podanej wy¿ej aukcji)...
Bardzo potrzebna mi pomoc...
Wys³any: 2009-10-19, 11:15
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Ciê¿ko jest dostaæ przej¶ciówki na 1/8", ale zastanów siê jakie inne masz albo bêdziesz mia³ aerografy, bo np. H&S oferuje (ja te¿ np. paasche) przej¶ciówki do pod³±czenia przewodu powietrznego innej marki... ogólnie wniosek taki... je¿eli bêdziesz mia³ np. aerograf H&S, to kup sobie przewód H&S i przej¶ciówke do pod³±czenia kompresora i do pod³±czenia twojego aerografu... nie jestem pewien czy jest to na 100% wykonalne, nie mam te¿ czasu sprawdziæ... ale jest to bardzo mo¿liwe rozwi±zanie...
>>> Airbrush'Lab <<<
lak
Wys³any: 2010-01-22, 22:31
witam mam pytanie jaki w±¿ do areo pleciony czy plastikowy, ten plastyk. chyba troche puchnie iw areo na pocz. rzuca wiekrzym cis.
manieks
Wys³any: 2010-01-23, 15:02
Sk±d: Gdynia
"plastik minimalnie puchnie przy wiêkszym ci¶nieniu ale spokojnie daje radê nawet przy 5 barach (przynajmniej u mnie :)
+ dla plastikowego - "niezno¶na lekko¶æ ... ;) bytu
- - trzeba uwa¿aæ na "ostre krawêdzie np. podczas prac u klienta gdzie nie wszystkie elementy s± wykoñczone na g³adko - przytarty potrafi strzeliæ
+ dla plecionki - wiêksza odporno¶æ na zmêczenie materia³u
- -nieco ciê¿szy od "plastiku
- ALS IXN XAN -
lak
Wys³any: 2010-01-26, 20:53
wkurzaj±ce jest to ¿e ustawiaj±c na reduktorze potrzebne ci¶nienie , wêzyk puchnie co zatym idzie przy naci¶niêciu spustu areo.zawsze dmuchnie wiêkrzym ni¿ ustawione.przy ci±glym malowaniu jest ok.przy detalach,trochê iryt...e.jak mo¿na temu zaradziæ...dziêki za pomoc...
Wys³any: 2010-01-27, 07:49
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Najpierw puszczasz powietrze , potem farbê, i dmuchniêcie ci nie przeszkodzi...
>>> Airbrush'Lab <<<
lak
Wys³any: 2010-01-28, 01:27
czy uwsztkich tak siê dzieje,mo¿e umnie jest to jakis ewenement :shock:
Wys³any: 2010-01-28, 08:19
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Jaki masz kompresor?
>>> Airbrush'Lab <<<
