zerard74
Wys³any: 2011-09-03, 20:24   zaprawka lakiernicza elementow
Witam malowa³em sprayem kilka elementów karoserii, kolor ciemny granat per³owy nabijane w mieszalni farb lakierniczych i jest taki problem w zale¿no¶ci z której strony patrze jest fiolet a z innej strony jest granatowa per³a ten w³a¶ciwy, i mam zwi±zku z tym pytanie czym to sie objawia co jest nie tak z góry dziêki. Ps. Prosi³ bym o rade dla czego powsta³ taki efekt i wyrozumia³o¶æ a nie o kierowanie do lakiernika
senior
Wys³any: 2011-09-03, 23:07
zerard74 napisa³/a:
zerard74 napisa³/a:
zerard74 napisa³/a:
Tu masz odpowied¼:
zerard74 napisa³/a:
malowa³em sprayem
Je¶li jest tak jak piszesz to uwa¿am ¿e wysz³o idealnie - jak na spray.
I chyba wiêkszo¶æ to potwierdzi, gdy¿ spraye nie s³u¿± do refinishu. A je¶li tylko widzisz ró¿nicê pod jednym k±tem to musi by¶ ig³a - jak na spray oczywi¶cie.
zerard74
Wys³any: 2011-09-04, 10:25
A czy nie jest to spowodowane z³ym doborem sk³adników?
senior
Wys³any: 2011-09-06, 06:26
zerard74 napisa³/a:
Przy LAKIEROWANIU dwówarstw± z efektami jest masa czynników wp³ywaj±cych na odcieñ barwy:
Przygotowanie pod³o¿a, odcieñ -szaro¶æ- pod³o¿a, te¿ i temperatura otoczenia, gêsto¶æ farby, ci¶nienie wyj¶ciowe, odleg³o¶æ od elementu, ilo¶æ warstw, grubo¶æ warstwy, ogólnie u³o¿enie ziarna, umiejêtno¶ci lakiernika, ..... mówi±c krótko bardzo wiele czynników na które wielki wp³yw maj± pistolety natryskowe na których produkcj±, doskonaleniem i dostosowywaniem do coraz najnowocze¶niejszych wymogów producenci pracuj± latami......
a Ty s±dzisz ¿e komu¶ uda³o siê to wszystko zebraæ do jednej kupy i zamkn±æ w metalowej puszcze z plastikowym korkiem z otworem z którego co¶ tam wylatuje, z jakim¶ tam ci¶nieniem, z jakim¶ tam strumieniem i mniej wiêcej w przewidywanym kierunku ??????????? ^^ ;)
Wys³any: 2011-09-06, 09:29
zerard74 napisa³/a:
mnie to normalnie przerazilo to zdanie,elementow czyli klameczki srubki itp??mam nadzieje....mysle ze wszystko juz wiesz,dodatkowo przy tego typu perelkach zalecane jest przejscie na sasiedni element
