hittive
Wys³any: 2011-09-26, 17:58   Malowanie drewna (gitary)
mam zamiar zabraæ siê do odnowienia mojej gitary klasycznej.
Najpierw zamierzam zedrzeæ stary lakier papierem ¶ciernym a nastêpnie chce pokryæ lekko gitarê tym lakierem:http://allegro.pl/t4w-lakier-bezbarwny-polysk-autolakier-spray-400ml-i1829604713.html . Poczekaæ jeden dzieñ. Narysowaæ zwyk³ym markerem grafikê na gitarze i znowu pokryæ gitarê lakierem. Co o tym s±dzicie?
Wys³any: 2011-09-26, 18:13
lakier do du*y to raz a 2 to jak juz zmatowac namalowac grafike i pokryc lakierem lub polakierowac,na nastepny dzien zmatowac grafika i lakier znowu nie mozna na nastepny dzien dac 2giej warstwy bez matowania bo odpadnie.
hittive
Wys³any: 2011-09-26, 18:42
Rozumiem, ¿e w mogê kupiæ do tego celu dowolny lakier do drewna (akrylowy lub nitro)?
Matowanie polega na ¶cieraniu lakieru drobnoziarnistym papierem ¶ciernym?
Wys³any: 2011-09-26, 18:49
tak matowanie papierem sciernym w przypadku drewna kup lepiej cos typowego,jakas l;akierobejce czy cos...pod tego typu lakiery nie musisz matowac tego jakim drobnym p240-400 w zupelnosvci wystarczy...z tym ze grafike proponuje dac przed.pozdrawiam
