malina2010
Wys³any: 2011-10-02, 09:03   Sata Jet NR95 HVLP dysza 1.3 pomoc w ustawieniu
Witam mam pistolet jak w temacie i mam pytanie odnosnie ustawienia go pod klar czy ja mam rozkrecic szerokosc strumienia na maksa? bo jak baze kladlem to strumien ustawilem szerokosci gdzies z 20cm i material tak aby nie plulo farba czy ma klar tak samo ustawic jak na baze czy strumian maks szeroko na pokretle?
senior
Wys³any: 2011-10-03, 08:41
Teoretycznie najszerzej jak siê da lecz czasami przy s³abszych pistoletach trzeba go lekko skrêciæ dla wyrównania jako¶ci natrysku tak aby na ca³ej szeroko¶ci by³ jednakowy a nie np. gór±, do³em i ¶rodkiem podawa³ wiêcej materia³u a miêdzy nimi mniej.
Lecz to tyczy siê w wiêkszo¶ci pistoletów s³abszych marek, b±d¼ tych lepszych ale ju¿ podmêczonych przebiegami.
I tu trzeba te¿ uwa¿aæ na zalecane przez producenta ci¶nienie wej¶ciowe do pistoletu bo nieodpowiednie ma prawo zak³ócaæ równomierno¶æ rozbicia materia³u i jego ilo¶æ na ca³ej szeroko¶ci strumienia.
malina2010
Wys³any: 2011-10-03, 12:45
dzieki za pomoc :)
