ignac2004
Wys³any: 2011-10-03, 11:54   z³uszczony klar
Witam, otó¿ mam auto do zrobienia.
Dach w seicento. Schodzi klar a klient chcia³by do odratowaæ.
Szlifowaæ, na to szpachla natryskowa?
Generalnie zale¿y mi tylko na wyrównaniu powierzchni bo auto bêdzie oklejane foli±.
Jakie¶ sugestie?
My¶la³em, ¿eby zeszlifowaæ to lekko jakim¶ papierkiem 800k±, na to podk³ad akrylowy, szpachla natryskowa dla wyrównania i jeszcze raz podk³ad.
Pozdrawiam :spoko:
Wys³any: 2011-10-03, 12:04
Nie wiem czy 800 dasz rade zedrzeæ ten bezbarwny :tak: Ja ostatnio bezbarwny musia³em "zrywaæ maszynk±" 180-240 (do podk³adu) i dopiero to sz³o ;)
Jak ju¿ to zerwiesz to zobaczysz co jest pod spodem :tak: ,odizoluj epoksydowym na to szpachlówke ,nastêpnie mozesz po³ozyæ epoksyd i na niego podklad akrylowy lub sam akrylowy podk³ad. Wybór nale¿y do ciebie ;) Pozdrawiam! :spoko:
ignac2004
Wys³any: 2011-10-03, 14:47
No to bêdê kombinowa³, dzisiaj jestem umowiony na ogledziny to zobaczymy jak to wygl±da :)
wezuwiusz3
Wys³any: 2011-10-05, 08:50
ignac2004, nie dawaj szpachlówki natryskowej na dach.Robota jest ¿mudna,ale efekty s± zaskakuj±ce.Papier 500 wodny i wija a¿ do podk³adu.Koniecznie zedrzyj star± bazê .Potem 3 warstwy epoksydowego :spoko: Musi byæ jaka¶ przyczyna tego ¿e klar sie z³uszcza ,wiêc musisz usun±æ to co jest pod nim.
senior
Wys³any: 2011-10-05, 11:47
wezuwiusz3 napisa³/a:
Bo??????
Czyli?
A dlaczego KONIECZNIE a¿ do podk³adu? Dlaczego 500? I dlaczego wodny?
Ooooo A nie lepiej z betoniarki? A jak zaleca producent i jakiego epoksydowego?
A no zawsze i wszêdzie taka sama: brak odpowiedniej przyczepno¶ci do bazy {zwanej bardziej fachowo Adhezji}
A kto i gdzie tak powiedzia³?
Bo wcale nie musi. Musi to usun±æ ³uszcz±cy siê lakier a dla bazy na upartego wystarczy tylko nadaæ przyczepno¶æ.
Ojjjj Wolcano Wolcano.............................. :x:
ignac2004
Wys³any: 2011-10-05, 12:28
Ogl±daj±c auto stwierdzi³em, ¿e..
usunê tylko klar przecieraj±c siê do bazy :spoko:
Na to warstwa PZP, nie zaszkodzi a zawsze pomo¿e :spoko:
Na to tylko podk³ad akrylowy i tyle :)
Go¶æ powiedzia³, ¿e chce tylko przyczepno¶ci bo na to pójdzie czarna matowa folia :spoko:
Wys³any: 2011-10-05, 13:44
ignac2004 napisa³/a:
Na to warstwa PZP
No ale skoro nie pomo¿e to mo¿e nie zaszkodzi :sciana: :sciana: :sciana:
Wys³any: 2011-10-05, 13:48
a co to dach z plastiku i bêdziesz siê do niego przedziera³? ludzie my¶lcie troche
ignac2004
Wys³any: 2011-10-05, 17:49
Nie jest powiedziane, ¿e PZP mo¿na stosowaæ tylko na polipropylen.
Jest to podk³ad dodatkowo zwiêkszaj±cy przyczepno¶æ, wiêc nie rozumiem zdziwienia? :shock:
Wys³any: 2011-10-05, 18:37
kolego sluchaj bardziej doswiadczonych od siebie,jesli koledzy co lakieruja na codzien od kilku lat pisza ze ten podklad jest na goly plastik przed zwyklym wiec tak jest,nie kombinuj bo tym razem nie tylko lakier moze sie zluszczyc...moja rada taka jesli ma przyjsc folia to p240 poprawka 400 na maszynce zeby wywalic stary bezbarwny na to epoxydem zwykla warstwe i niech sobie nakleja ta folie na ten epo...taka moja rada.
Wys³any: 2011-10-05, 20:23
ednosk³adnikowy grunt na tworzywa sztuczne
1K-Kunstoff Primer
Elastyczny, szybkoschn±cy, jednosk³adnikowy grunt zwiêkszaj±cy przyczepno¶æ podk³adów i lakierów nawierzchniowych do pod³o¿a. Jest przeznaczony do stosowania na elementach z tworzyw sztucznych takich jak: ABS, EMT, laminat EP, HP-Alloy, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR twardy, PUR miêkki i PVC.
Wys³any: 2011-10-06, 09:32
kalbi, nie do konca pzp bodajrze z novola ma w karcie ze ma doskonala przyczepnosc do alu ocynku metalu drewna i innych,wiec sugerujac sie tym jest nie tylko do plastiku...http://www.novol.com.pl/att/1/karty_techniczne/LT-07-01_PLUS_700.pdf
Wys³any: 2011-10-06, 19:14
gugun napisa³/a:
a tego to nie wiedzia³em, mój opis przedstawiony jest z karty technicznej APP
Wys³any: 2011-10-07, 07:47
Autor tematu powinien podaæ jakiego (producenta) chce zastosowaæ ten podk³ad ,innaczej to ka¿dy bedzie pisa³ o tym co zna lub stosuje osobi¶cie ;) Pozdrawiam! :spoko:
Wys³any: 2011-10-07, 09:38
mimo wszystko nie zmienia to faktu ze sa to podklady glownie na goly plastik i zbedne jest dawanie go w przypadku kolegi
