Tomekf4i
Wys³any: 2011-10-05, 19:44   Zabezpieczenie progów
Mam pytanie odno¶nie progów. Z³uszczy³ mi siê org. baranek z progów przy nadkolu ok 2-3cm (miejsce nie widoczne), chce to zabezpieczyæ przed rdza itp. itd. Jak to zrobiæ ¿eby by³o dobrze? Dodam ¿e nie ma tam jeszcze rdzy jest zdrowa blacha. My¶la³em ¿eby to dobrze oczy¶ciæ, zamalowaæ corin± i na to gume lub baranek. Co o tym my¶licie? Czekam na propozycje.
Dziêki i pozdrawiam!
marchew6260
Wys³any: 2011-10-06, 20:33
Witaj kolego.Temat wa³kowany tysi±c razy.
Najlepiej bêdzie to zabezpieczyæ podk³adem epoksydowym skoro piszesz, ¿e blacha jest bez rdzy a miejsce jest niewidoczne.
1. Nadanie przyczepno¶ci powierzchni przez matowanie
2. Odt³uszczanie
3. Podk³ad epoksydowy ( 2-3 warstwy)
4. Matowanie
5. Odt³uszczanie
6. Baranek (2-3 warstwy)
Zalecam wszystkie operacje wykonaæ pistoletem lakierniczym a baranka na³o¿yæ pistoletem do tego przeznaczonym . Pozdrawiam
Wys³any: 2011-10-07, 10:22
marchew6260, blad.
1ok
2ok
3 1 wystarczy
4 nie ma takiej potrzeby jesli to epoxyd
5 ok
6 patrz ad3
