sedek
Wys³any: 2011-10-12, 21:41   klar na klar
jako ¿e jestem amatorem i wzi±³em sie za pomalowanie starej micry mojej ¿ony mam pytania nastêpuj±ce:
- dzi¶ lakierowa³em bazê klarem , ale brak³o mi na ostatnie warstwy , czy je¶li jutro dokupiê klaru muszê matowiæ ta dzisiejsza warstwê, czy wystarczy ja przemyæ porz±dnie benzyn± ekstrakcyjn± , je¶li trzeba zmatowiæ , jakim papierem
- po jakim czasie zabraæ siê do szlifowania i polerowania pomalowanego elementu (jak stwardnieje klar tj. po ok. 24 h, czy czekaæ jaki¶ tydzieñ lub dwa , ¿eby porz±dnie wysech³)?
Pzdr.
Wys³any: 2011-10-13, 07:19
Kolejn± warstwê bezbarwnego mo¿na teoretycznie na³o¿yæ bez matowania do 12h,ale osobi¶cie nie próbowa³em.Polerowaæ mo¿na w zale¿no¶ci od lakieru:jedne po 24h,a inne po 2-3 dniach.Oczywi¶cie mo¿na i wcze¶niej,ale jest ryzyko,¿e mo¿na uszkodziæ powo³kê,a nawet j± ¶ci±gn±æ .
sedek
Wys³any: 2011-10-13, 08:00
Dziêki,
A je¶li trzeba by matowiæ , to jakim papierem? 800, 1000 ?
Wys³any: 2011-10-13, 10:17
1200 albo szar± w³uknin± z past± matuj±c±.
sedek
Wys³any: 2011-10-13, 15:17
Dziêki. :spoko:
senior
Wys³any: 2011-10-13, 17:54
sedek napisa³/a:
Zamiast tego u¿yj zmywacza.
