Wys³any: 2007-10-10, 07:32   VHS 1,5 warstwy a ja chce wiecej. mozna?
Pomóg³: 21 razy
lakierowalem do tej pory bezbarwnymi hs. jako ze glownie robie wozki ktore ida na wystawy, klade duzo warstw. czasem i nawet 10. i teraz pytanie.... skoro zaleca sie 1,5 warstwy przy tych vhs-ach, to czy ja moge pozostac przy swoich powiedzmy 6-10 ? czy cos sie pochrzani ? poza tym wozek wyglada super, jakby byl oblany woda. polecam kazdemu kto lakieruje cale autko.
juz wyjasniam dlaczego daje sie tyle warstw. wozki idace na wystawy, sa czesto polerowane, co za tym idzie traca za kazdym razem troche lakieru :D
carol
Wys³any: 2007-10-10, 09:05
Czesc. Mysle, ze jedyny problem po nalozeniu wiekszej ilosci warstw przy hs i vhs to dlugi czas schniecia. Te lakiery kladzione w 1.5 warstwy maja juz potrzebna grubosc co lacznie z odpowiednia morka daje nalezyta trwalosc. Nie ma wiec potrzeby kladzenia wiekszej ilosci warstw. 1.5 warstwy jest po to, zeby skrocic max. czas pracy z takim lakierem. Oczywiscie mozna nakladac kilka warstw nalezy tylko wydluzyc czasy schniecia miedzy warstwami- to jednak podnosi znacznie koszty i czas pracy.
aeroarte
Wys³any: 2007-10-10, 10:25
Sk±d: Starachowice
Samochody nie zbyt czesto robiê ,ale grafiki lakierujê pierwszy raz 0,5 +1pe³na + 1pe³na ,potem matujê -likwidujê progi i jeszcze raz 0,5 i dwie pe³ne. Co do czasów to jest ró¿nie bo ró¿ne s± warunki ,ale sprawdzam palcem na zabezpieczeniach ,jak zostawia odcisk a nie ci±gnie nitek to juz czas.
maras
Wys³any: 2007-10-11, 00:35
Sk±d: Sokolniki k.Poznania
Jak czasem robiê wiêcej warstw, to maluje normalnie(u¿ywam lakieru APP, w 2warstwach) dwie warstwy,po wyschniêciu, czyli nastêpnego dnia, albo dwa dni pó¼niej matuje i nastêpne dwie warstwy. Wydaje mi siê,¿e k³adzenie tak du¿ej liczby warstw mo¿e powodowaæ niedosychanie tych pierwszych
lukas
Wys³any: 2007-10-11, 09:09
VHS-y maj± bardzo du¿± zawarto¶æ zywicy ale wynika to raczej z przepisów unijnych ni¿ z potrzeby oszczêdzania czasu przez lakierników bo wiadomo ¿e te lakiery bêd± sprawia³y spore trudno¶ci lakiernikom a na tym nie zale¿y producentom. Co do nak³adania kilku warstw to trzeba byæ rozs±dnym bo bardzo ³atwo gazuj±, trzeba te¿ uwa¿aæ z pocz±tkow± temperatur± suszenia - lakier musi po¿±dnie oddaæ rozcieñczalnik zanim zaczniemy suszyæ.
Kolejna sprawa to dysze - 1,2 do 1,3 bo dotychczasowy standard 1,4 jest za du¿y.
Prowizorycznym rozwi±zaniem jest dodawanie du¿ej ilo¶ci rozcieñczalnika i nak³adanie po staremu :wink: ale i tu uwaga aby nie przesadziæ bo tak naprawdê niewiadomo jak zachowaj± siê te ¿ywice nowej generacji z tak du¿± ilo¶ci± rozcieñczalnika. One specjanie s± o mniejszej lepko¶ci aby mo¿na by³o bez rozcieñczania przepchn±æ je przez dyszê 1,2 wiêc po znacznym rozcieñczeniu lepko¶æ mo¿e drastycznie spa¶æ i ³atwo bedzie o zlewki. No i nie wiadomo czy lakier pó¼niej nie zmatowieje?
Dlatego lepiej jest ju¿ my¶leæ o wymianie sprzêtu.
Wys³any: 2007-10-11, 17:02
Pomóg³: 21 razy
pistolet mam z dysza 1,3 (do tej pory uzywalem walcom slim hp, teraz zaczynam sata jet300 hvlp). o wynikach moich doswiadczen napisze niedlugo na forum, poniwaz kolejny zabytek wystawowy bedzie lakierowany. ogranicze sie do 5 warstw VHS-a i zobaczymy co z tego wyjdzie. a czasy pomiedzy warstwami wydluze do 20 min.
