remake
Wys³any: 2011-10-17, 15:23   Lakierowanie krok po kroku.
Witam wszystkich. Lakierowaniem interesujê siê od... wczoraj. A tak powa¿nie to ca³y dzieñ czyta³em Wasze forum, wszelakie artyku³y na temat lakierowania i zwi±zanych z tym czynno¶ci ale ciê¿ko to wszystko uporz±dkowaæ.
Moja sytuacja wygl±da tak:
Jaki¶ czas temu kupi³em "now±" maskê do swojego Peugeot 406. Maska jest o tyle nowa co nigdy nie malowana lakierem. Ma na sobie matow±, czarn± warstwê, nie jest to matowy lakier, tylko swego rodzaju podk³ad, tak mi siê wydaje. Miesi±c temu musia³em wyjechaæ, a samochód zosta³ w moim rodzinnym mie¶cie Bydgoszczy. Wróci³em po 3 tygodniach i zasta³em lekko pordzewia³± maskê. Nie s± to jakie¶ wielkie w¿ery tylko kilka smug na ¶rodku maski.
Po przeczytaniu kilkudziesiêciu tematów na forum jestem trochê m±drzejszy ale nadal pocz±kuj±cy. Nie mam kasy na lakiernika, nie op³aca mi siê inwestowaæ w pistolet ¿eby pomalowaæ jeden element, ani nie mam od kogo po¿yczyæ. Postanowi³em zrobiæ to na w³asn± rêkê. Wiem ¿e nie powinno siê, ale chce to zrobiæ materia³ami zakupionymi w mieszalni nabitymi w puszki czyli spray. PROSZÊ NIE DRWIÆ WYZYWAÆ ¦MIAÆ SIÊ TYLKO ZROZUMIEÆ BIEDNEGO STUDENTA ;P Nie musi to byæ jako¶ super glanc i nie bêdzie bo tylko lizn±³em informacji na forum, ale niech to chocia¿ jako tako wygl±da, ma³ym kosztem, bo bojê siê ¿e jak to zostawie na zimê to pewnego dnia po odgarniêciu ¶niegu z maski zobaczê silnik :shock:
Mój plan jest taki:
(Lakierujê w gara¿u, temperatura... jak bozia da - blaszak)
1. Zjechaæ rdzê do czysta papierem 300 (na sucho)
2. Zmatowiæ ca³o¶æ papierem 400 (mokro/sucho?)
3. Wyczy¶ciæ ca³o¶æ zmywaczem sylikonowym (jak nie to mo¿e byæ denaturat? bo wiem, wyczyta³em tu, ¿e ekstrakcyjna sie nie nadaje)
4. Przetrzeæ na sucho szmatk± antystatyczn±.
5. Podk³ad (nie chcê u¿ywaæ reaktywnego bo czyta³em ¿e s± z nim problemy, pozatym nie ma tam jakiej¶ wielkiej rdzy, jakby zjechaæ to starannie to czy wtedy epoksydowy/ akrylowy wtystarczy? Który wybraæ?)
- Pierwsza warstwa
- Poczekaæ a¿ odparuje
- Druga warstwa
- Poczekaæ do suchego tak jak producent przykaza³
6. Zeszlifowaæ papierem... 600 czy 800? (na mokro)
7. Baza (jest to szary metalik, jedni pisz± ¿e problemowy inni ¿e czarny gorszy, miliard opcji i niejasno¶ci ale có¿, warto spróbowaæ...)
- Jedni pisz± "ja ustawiam pionowo" inni "ja poziomo" to jak bêdzie?
- Daæ lekk± pierwsz± warstwê, jak to mówicie "przykurzyæ"
- Tutaj nie wiem ile czasu odczekaæ, czy do wyschniêcia ca³kowitego czy do lepko¶ci, prosze o podpowied¼?
- Druga warstwa do pe³nego pokrycia.
- Zostawiæ do odparowania i zmatowienia czy do ca³kowitego wyschniêcia kilka godzin?
8. Klar (totalna magia i ³ud szczê¶cia jak dla mnie...)
- Pierwsza pe³na warstwa
- Ile czasu czekaæ? Tyle co producent pisze czy jaki¶ sposób?
- Druga warstwa na rozlanie / na lustro (nie za szybko, nie za wolno, nie za blisko, nie za daleko, zdecydowanym ruchem, nie za ma³o bo wyjdzie skórka pomarañczy, nie za du¿o bo polerka - wiem :tak: )
- Zostawiæ do wyschniêcia i liczyæ na opatrzno¶æ.
Tak wiêc czekam na poprawki, rady, porady, wskazówki itp. Jak ju¿ wszystko bêdzie ogarniête to napewno taka pigu³ka lakiernicza jakiemu¶ ¶wierzakowi takiemu jak ja siê przyda ;)
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-10-17, 20:17
Sk±d: £ód¼
Spreje s± drogie i ma³o wydajne. Mo¿esz kupiæ tani pistolet i wypo¿yczyæ kompresor. Wydaje mi siê ¿e koszt bêdzie podobny, a mo¿e nawet wyjdzie ciut taniej. Za to efekt bêdzie o niebo lepszy.
Jako zabezpieczenie przed korozj± daj epoksydowy.
http://niezalezna.pl/
MaciekRK
Wys³any: 2011-10-17, 20:51
widze ¿e maska od "chinczyka"
To czarne cos to jest podk³ad transportowy, tylko dla potrzeb magazynowania. Zrób próbê z nitro. Jak zejdzie po nitrze to musisz usun±æ ca³e to badziewie. Ca³o¶æ 240 szlif pod podklad. Jak bêdzie dobrze oczyszczone z rdzy to daj epoksyd. Nie ma ¿adnych problemów je¶li robisz zgodnie z technologi±. Na epoksyd mo¿na ju¿ dawaæ baze i na ni± bezbarwny.
Tak szczerze to lepiej odpu¶æ sobie te spraye, szczególnie je¶li chodzi o szary metalic, bo sprayem narobisz chmur, a bezbarwnego tak ³adnie nie wylejesz jak pistoletem. Lakierowanie w "pionie" ¿eby du¿o ¶mieci nie siad³o, w poziomie ³adnie mo¿na wylaæ ale ¶mieci od groma szczególnie jak sie lakieruje w gara¿u. :roll:
Siekiera
Wys³any: 2011-10-17, 21:03
Maska to gigantyczne wyzwanie dla sprayowca :D
ale do rzeczy, w zasadzie to jeste¶ pojêtnym uczniem i wiêkszo¶æ dobrze zrozumia³e¶:
ad.0 zrób próbê "nitro" tzn szmatkê namoczon± w nitro przy³ó¿ do tego podk³adu i zobacz co siê z tym dzieje, jak nic to mo¿esz dalej robiæ a jak wa¿y to trzeba ¶ci±gn±æ ca³y
ad.1 nie ma granulacji 300 ale jest 320
ad.2 400 lepiej na sucho
ad.3 kup zmywacz i rêczniki papierowe ale lepiej czy¶ciwo w mieszalni na kg (tanie)
ad.4 nie trzeba szmatk±
ad.5 pisa³e¶ ¿e bêdziesz robi³ sprayami wiêc przyda³by siê konkretny bo akrylowy (spray) bêdzie zdecydowanie za s³aby na ca³± maskê. Ja bym da³ epoksydowy w sprayu ale s± drogie. Ponoæ Novol wypu¶ci³ ostatnio epoksyd w sprayu ale ja jeszcze nie widzia³em i nie wiem jaka cena.
Inna opcja to przygotowaæ na cacy maskê i pojechaæ do mieszalni ¿eby nabili spraya z podk³adu z utwardzaczem, szybko przyjechaæ i pomalowaæ :)
ad.6 P800 na mokro
ad.7 pionowo a warstw nie dwie tylko tyle ile trzeba bêdzie do pe³nego pokrycia, mo¿e byæ nawet ze 6 oby cienkie (nie mokre) ostatnia z dalszej odleg³o¶ci;
suszenie do czasu a¿ siê zrobi matowa + 0,5 h
ad.8
Tutaj jest szmatka py³owa.
Lakier najlepiej zrobiæ tak samo jak z podk³adem, czyli w czasie jak baza bêdzie sch³a pogoniæ do mieszalni (najlepiej wcze¶niej powiedzieæ ¿e bêdzie akcja :D ) i nabiæ lakier z wolnym utwardzaczem bo spraye nie s± do ca³ych elementów.
Lakierowanie:
pierwsza sama przypy³ka z dalszej odleg³o¶ci
druga i trzecia - raczej za wcze¶nie na pe³n±, to nie vhs, musisz daæ tak± po³ówkow± ¿eby nie pociek³
ostatnia - tu trzeba siê najbardziej przy³o¿yæ - trochê grubiej ni¿ poprzednie ale bez przesady, tak ¿eby siê pod k±tem zaczyna³ ¶wieciæ.
Czas pomiêdzy warstwami na dotyk tzn jak dotkniesz delikatnie palcem na rancie i bêdzie siê zaczyna³ ci±gn±æ to jedziesz z nastêpn± ale dla pewno¶ci dawaj po 10 min.
No i powodzenia studencie :spoko:
PS. tak d³ugo pisa³em tego posta ¿e pojawi³y siê ju¿ dwie odpowiedzi :D
remake
Wys³any: 2011-10-18, 13:06
DZIEKUJÊ WSZYSTKIM ZA DOBRE RADY!
Sw.Piotrek napisa³/a:
Efekt na 100% bêdzie lepszy ale napewno nie wyjdzie taniej, pistolet najtañszy, pewnie jakisz szajs, widzia³em po 36z³ no a wypo¿yczenie tego kompresora pewnie te¿ z 30z³ minimum (nie wiem ile) no i wszystkie materia³y to ju¿ prawie na lakiernika wystarczy :P
Siekiera mówisz o tej szybkiej akcji w lakierni... ¿y³em w przkonaniu ¿e jak nabij± mi klar z utwardzaczem w spray to puki on nie wydostanie siê na zewn±trz i nie "zaczerpnie tlenu" to nie stwardnieje :/ ale siê myli³em bardziej ni¿ my¶la³em bo...
Zadzwoni³em do mieszalni, kole¶ powiedzia³ ¿e podk³adu epoksydowego w sprayu nie ma bo by³ za drogi i nie schodzi³, mo¿e mi zamówiæ, 40 kilka z³, odpu¶ci³em. Wed³ug niego podk³adu akrylowego sie nie miesza z utwardzaczem ¿eby nabiæ do sprayu. (Wiêc pewnie klaru te¿ mi nie nabij± z utawrdzaczem. ) A sam akryl siê nie nada bo "nie stwardnieje". Czyli teraz jestem generalnie w czarnej d...
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-10-18, 16:29
Sk±d: £ód¼
Baza metaliczna (100ml) kosztuje 15-16z³ w lokalnym sklepie. G³owy za to nie dam, ale 200ml powinno stykn±æ. Do tego klar, w lokalnym sklepie "na setki" mo¿na kupiæ bardzo dobry klar Spektral MS za ok 8z³ za 100ml. Do tego pistolet Sico HVLP kosztuje od 40z³ + wypo¿yczenie kompresora ew. po¿yczenie kompresora od znajomego. Tak¿e wcale tak drogo to nie wychodzi.
A i zawsze siê czego¶ nauczysz... przynajmniej ja doszed³em do takich wniosków.
Siekiera
Wys³any: 2011-10-18, 16:54
Racja z tym po¿yczeniem sprzêtu, zawsze mo¿esz poszukaæ w¶ród znajomych za piwko :D
a co do nabijania spraya z utwardzaczem to oczywi¶cie ¿e siê da, tylko ma³o kto chce sobie dupê zwracaæ wlewaniem utwardzacza do mieszaniny jak i tak wiadomo ¿e efekt bêdzie jaki bêdzie, ale jak siê uprzesz to mo¿e ci nabije. Dla niego to jedno chlu¶niêcie wiêcej a dla ciebie kolosalna poprawa odporno¶ci pow³oki. Bez utwardzacza podk³ad czy klar normalnie sobie wyschnie ale nie utwardzi siê (nie bêdzie wi±zania chemicznego) wiêc mo¿e zapytaj w innej mieszalni, tylko powiedz ¿e chcesz na swoj± odpowiedzialno¶æ i ¿e masz ¶wiadomo¶æ ¿e to d³ugo nie wytrzyma w tej puszce. A tak miêdzy nami, to przy takim rozcieñczeniu jakie jest w sprayu i wolnym utwardzaczu to spokojnie wytrzyma dobrych kilka godzin, trzymaj±c w ch³odnym miejscu. U mnie jak kto¶ sobie ¿yczy to nabijamy.
Przy liczeniu co siê op³aca we¼ pod uwagê ¿e jednym sprayem nie oblecisz maski a dwa spraje to ju¿ 70 - 80 z³. Dobry podk³ad akrylowy 1K fabrycznie zapakowany to te¿ koszt 13-15 z³ a gdzie klar, to co ch³opaki pisz± to prawda ¿e pistoletem wyjdzie podobnie cenowo (nawet z zakupem pistoletu) i zostanie ci pistolet na kolejne naprawy.
Tu masz u¿ywany za 35 z³ + 11 przesy³ka
http://moto.allegro.pl/ta...1883603778.html
nie wiadomo jak dysza ale mo¿na zapytaæ.
remake
Wys³any: 2011-10-18, 23:33
Wam Panowie tak ³atwo mówiæ "wypo¿yczyæ" sprzêt ale ja siê nie obracam w towarzystwie lakierników i nie znam nikogo takiego :P
Dowiadywa³em sie w tej "mojej" mieszalni zanim zacz±³em wszystko ogarniaæ:
Wszystko nabite w spray
- baza 400ml metaliczna - 36z³
- podk³ad akryl 400ml - 19z³
- klar 400ml - 19z³
- papier, nitro, zmywacz...
w ok 100 powinienem siê zmie¶ciæ.
Spróbuje w innej mieszalni zapytaæ jak z tym utwardzaczem, ale czarno to widzê... no nic bêdê my¶la³ dalej co z tym fantem ;)
Siekiera
Wys³any: 2011-10-18, 23:44
Tylko kolego w sprayu 400ml jest 100ml towaru, reszta to rozcieñczalniki i gazy a na maskê trzeba min 200ml jak k³adziesz pistoletem a sprayem??? z reszt± to samo, towar to towar.
Po 1 szt to tylko zapylisz ale nie polakierujesz.
A sprê¿arki ludzie maj± nawet w piwnicach w blokach, nie trzeba zaraz lakiernika.
diablo74
Wys³any: 2011-10-19, 20:42
remake napisa³/a:
tylko ¿e na maskê bedziesz potrzebowa³ ze cztery takie spreje a i tak efekt Ciê nie zadowoli
Wys³any: 2011-10-19, 23:42
diablo74 napisa³/a:
Ludzie ,nawet je¶li "autor tematu" zdecyduje siê (za wasz± namow±) na malowanie pistoletem to efekt bedzie tak¿e raczej kiepski i mizerny i te¿ bedzie "brak zadowolenia" wykonawcy-w³a¶ciciela ;) Je¶li cz³owiek nigdy jeszcze nie trzyma³ ¿adnego pistoletu w rêce to niech maluje tymi "sprajami" skoro sam tego chce i uwa¿a ¿e "bedzie dobrze" ;)
Do autora:
Kolego bardzo dobrze ciebie rozumiem :tak: Peugeot 406 to jest ju¿ stary samochód tak¿e ¶mia³o mo¿esz go "chlapaæ sprajem" ;) Proponuje tylko nanie¶æ sprajem podk³ad i baze. Bezbarwny lakier kup w normalnym komplecie (lakier+utwardzacz) i po zmieszaniu nanie¶æ go na maskê za pomoc± wa³ka malarskiego. Je¶li dodasz rozcieñczalnika do tego lakieru i zrobisz odpowiedni± jego lepko¶æ to spokojnie ci siê ten lakier roz³o¿y ;) Potem tylko "wyg³adzisz go" papierem i zapolerujesz past± np. Tempo ,itp. :D Pozdrawiam i powodzenia! :spoko:
ps. Jak by³em ostatnio w Niemczech to widzia³em jak "Turek" na auto-placu malowa³ wa³kiem b³otnik w peugeot 407 :tak: Tak¿e t± swoj± 406 mo¿esz ¶mia³o "poci±gn±æ" wa³kiem zamiast daæ zarobiæ..... lakiernikowi czy "wyrzuciæ piêni±dze" na kupno ....pistoletu ;) Ma³y wydatek a jaki praktyczny ;)
a919
Wys³any: 2011-10-19, 23:56
Robertlodz09 napisa³/a:
diablo74 napisa³/a:
Ja rozumiem, ¿e to jest forum samych profesjonalistów i debe¶ciaków, ale dlaczego ludzi, którzy chc± malowaæ sprejami mieszacie z b³otem?
Jestem w podobnej sytuacji, jak autor w±tku. Mam 15-letni± astrê, któr± jak to astry - podgryza rdza. ¦lady s± na prawie wszystkich elementach, oprócz dachu i maski. Tylko okolice wlewu paliwa i jeden b³otnik s± ostro prze¿arte i trzeba wspawaæ reperaturki.
Odwiedzi³em kilku blacharzy-lakierników i najtañsza oferta jak± dosta³em to 1600 z³ za wspawanie reperaturek i malowanie ca³o¶ci (bez dachu i maski), do tego dochodzi cena materia³ów (reperaturki, lakier), wiêc ca³o¶æ wyjdzie ok. 2000. Nie za bardzo siê to op³aca, gdy samochód jest wart jakie¶ 4000.
Postanowi³em wiêc sam siê za to wzi±æ. Kupi³em podk³ad reaktywny, zwyk³y, bazê i klar, wszystko w sprejach. Na pierwszy ogieñ poszed³ przedni b³otnik. Odczy¶ci³em rdzê do blachy, tak ¿e nie zosta³ po niej ¿aden ¶lad. Na to podk³ad reaktywny, potem zwyk³y i szpachla. Po wyszlifowaniu jeszcze raz podk³ad, baza i klar. Nie wysz³o wcale ¼le, tyle ¿e klar jaki¶ matowy wyszed³. Pyta³em na forum dlaczego, ale odpowied¼ jedna - to przez sprej. BZDURA! Dalej robi³em zaprawki na drzwiach i okaza³o siê, ¿e klaru na b³otniku da³em za ma³o i dlatego wyszed³ matowy. Na drzwiach piêknie siê b³yszczy.
Reasumuj±c - efekt sprejami nie jest wcale z³y, a puszki 400 ml wystarczy³y mi na jeden b³otnik (3 warstwy bazy i 2 klaru), i zaprawki na innych elementach, i jeszcze zosta³o. Na wiosnê jeszcze raz bêdê szpachlowa³ zaprawki (po lakierowaniu wysz³y nierówno¶ci) i malowa³ ca³e elementy. Ju¿ wiem jak ;)
Koszt wszystkich materia³ów wyszed³ ok. 200 z³ (baza, klar, 2 podk³ady, papiery ¶cierne, rozpuszczalniki, itp.) Czeka mnie jeszcze wspawanie reperaturek, ale ju¿ sam nie dam rady, wiêc znajdê jakiego¶ blacharza, ¿eby to zrobi³. Ale zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie po nim zrobiê sam.
Przynajmniej wiem, ¿e ca³± rdzê wyczy¶ci³em, a gdybym odda³ samochód komu¶ do zrobienia, to takiej gwarancji bym nie mia³ i za rok mog³aby wyj¶æ, wiêc by³bym 2000 z³ w plecy.
Wys³any: 2011-10-20, 00:04
a919 napisa³/a:
To do mnie kolego? Ja mieszam z b³otem tych co lakieruj± sprajami? Proponuje aby¶ spokojnie przeczyta³ to co napisa³em :tak: Pozdrawiam!
ps. Ja zamiast sprajami ,maluje wszystkie auta wa³kami ;) I wiesz jak± "kase" oszczêdzam ? Za "calaka" w jeden dzieñ......... ;)
a919
Wys³any: 2011-10-20, 00:23
a919 napisa³/a:
To do mnie kolego?
Nie, tak ogólnie. Chocia¿ ta propozycja malowania wa³kiem bardzo z³o¶liwa. Ale có¿. Ja uwa¿am, ¿e sprejem te¿ mo¿na uzyskaæ dobry efekt, tylko trzeba siê nauczyæ go u¿ywaæ. Podejrzewam, ¿e kto¶ kto nie trzyma³ pistoletu w rêce, za pierwszym razem te¿ nie da³by rady dobrze polakierowaæ.
Wys³any: 2011-10-20, 09:32
Propozycja na³ozenia lakieru bezbarwnego wa³kiem zamiast sprajem nie jest z³o¶liwo¶ci± kolego :tak: ¦wiadczy tylko o tym ¿e jeszcze nigdy nic nie pomalowa³e¶ wa³kiem :rotfl: Przy odpowiedniej lepko¶ci lakieru mo¿na bardzo ³adnie po³o¿yæ ten lakier na masce ;) Pó¿nej tylko papierem przyszlifujesz "strukture" , polerka i masz "prawie jak normalny lakier" na masce a nie "bezbarwny" który zmywasz nitrem kiedy tylko chcesz :tak:
Pozdrawiam "malarzy innaczej" :spoko:
ps. Bazy wa³kiem ju¿ siê nie po³o¿y "bez¶ladowo" :rotfl:
Wys³any: 2011-10-20, 10:47
a ja wam powiem ze ostatnio porabialem na skanskiej bo skonczyli odcinek niedaleko i zdawali sprzet to tam wszystko szlo walkiem...nowe koparki cata warte kupe kasy klepalismy dpodkladowalismy i oni podchodzili i walkiem malowali i wygladalo to odziwo ladnie...na poczatku mielismy zwale z nich ale nie bylo az tak zle,wrecz przeciwnie...
okoñ
Wys³any: 2011-10-21, 10:11
Co do malowania wa³kiem to w niemczech cenzura³em ca³e zabytkowe auto :rotfl: Ale tak chcia³ w³a¶ciciel wiêc tak polecia³o a po skoñczonej pracy sam by³em zdziwiony bo wysz³o to ca³kiem ca³kiem :D
remake
Wys³any: 2011-10-23, 11:27
a919 napisa³/a:
Podk³ad i klar mia³e¶ zwyk³y bez ¿adnych utwardzaczy zapakowanych w spray? Zdaje egzamin co¶ takiego? :>
Jak robi³e¶ te drzwi to ca³e czy tylko kawa³ek poprawia³e¶? Bo te¿ mam drobne otarcia do zrobienia, ale nie wiem czy da radê ma³e kawa³ki zamiast ca³ych elementów.
a919
Wys³any: 2011-11-01, 00:40
remake napisa³/a:
Podk³ad i klar zapakowane w spraje bez utwardzaczy. Na jednych drzwiach poprawia³em kawa³ek, nie malowa³em ca³o¶ci. Jest delikatna ró¿nica w odcieniu, ale to chyba dlatego, ¿e kolor bazy nie jest dobrze dobrany. Mnie to nie przeszkadza - chodzi³o mi o to, ¿eby rdza dalej go nie z¿era³a, a taki pordzewia³y te¿ nie wygl±da³ dobrze. Przy kolejnych naprawach bêdê malowa³ ca³e elementy, bo lakier nie jest drogi.
