jaro882
Wys³any: 2011-10-29, 09:24   Kompresorek stanley 100l
Witam!! rozgl±dam siê za nowym sprzêtem t³ocz±cym powietrze hehe;)
Na pocz±tku mysla³em o zakupie samej sprezarki od tego go¶cia z allegro Kupczyk jak sie nie myle , ale znalaz³em na pierwszy rzut oka w miare kompresor firmy stanley http://allegro.pl/stanley...1899649646.html
niegdzie nie znalaz³em opini na jego temat na forum by³ poruszany temat takiego kompresora ale z butla 50l.
Dodam tylko ¿e kompresor s³u¿y mi praktycznie tylko do lakierowania reszta sprzêtu jak narazie pozostanie elektryczna;)
Wys³any: 2011-10-29, 11:00
jaro882 napisa³/a:
Albo w opisie jest b³±d i ma aby 1.5kW i w tym momencie odpada.
Nie kupuj, bo po pierwszym malowaniu, lub w jego trakcie ju¿ bedziesz ¿a³owa³ wywalonej kasy.
Cokolwiek by¶ nie kupowa³ to musi mieæ min 3kW mocy i nie byæ chiñskie :x:
Jesli dysponujesz instalacj± 3fazow± to masz wiele mo¿liwo¶ci.
Jak jednofazowa to sza³u niema, ale znajdziesz sprzêt który da powietrza oko³o 300 l/min, lub wiêcej.
Ile wiêcej to ju¿ niewiem, ale nigdy nie dawaj wiary temu co podaj± ci ¶ciemniacze z allegro.
Zawsze odejmij 1/3 na straty i wyjdzie Ci prawdziwa wydajno¶æ.
Jak zastosujesz prawid³owo¶æ 3kW silnik i odliczysz 1/3 strat to kupisz sprzêt który spe³ni Twoje oczekiwania.
Optymalna moc w 3 fazach dla zaspokojenia zapotrzebowania na powietrze to 4kW i wydajno¶ci od 480 l/min do ok 600 l/min.
3kW max daje 420-460 l/min a to znów zale¿y od typu sprê¿arki i ilo¶ci stopni sprê¿ania.
To tak po krótce aby¶ nie straci³ kasy na z³om, kolorowy z³om.
jaro882
Wys³any: 2011-10-29, 13:29
Posiadam instalacje 3 fazow± , aktualny sprzêt jedzie na tym zasilaniu
Wys³any: 2011-10-29, 13:50
jaro882,
A ta sprê¿arka jest na 230V i mija siê z celem takie zasilanie.
jaro882
Wys³any: 2011-10-30, 12:35
kolego to jak± sprê¿arkê mo¿esz mi poleciæ?? interesowa³y by mnie 2 warianty sprezarka tylko do lakierowania i spreazarka ze tak powiem do wszystkeigo (narzedzia + lakierowanko)
Wys³any: 2011-10-30, 13:56
jaro882,
Silnik min 4kW i pompa o wydajno¶ci od 480 l/min, ale to wydajno¶æ praktyczna a nie teoretyczna (ssanie)
Zbiornik min 200 litrów.
Pompy tam juz bêd± z oma lub abac, lub... nie pamiêtam tak na szybko.
Chinoli nie kupuj, bo to same k³opoty.
Daj jakies linki to sie zobaczy.
