bindon
Wysłany: 2011-11-03, 00:44   etch primer
witam
przeszukalem cale forum :help: i nic praktycznie nie znalazlem na ten temat. doszedlem do wniosku ze etch primer to mowiac po polsku podklad reaktywny ale nie jestem pewien wiec prosze o porade.
tydzien temu zaczolem robic alufelgi i zabezpieczylem je wlasnie zakupionym a e bay tym o to wlasnie produktem i jesli dobrze sie doinformowalem i etch primer to inaxczej podklad reaktywny to juz na starcie zepsulem robote bo powienienem w ciagu 24h bez matowienia nalozyc podklad akrylowy i reszte procedury przeprowadzic jak podaje forum?
z gory dzieki za odpowiedz :D
Nokia
Wysłany: 2011-11-03, 08:30
Na alu najlepiej epoxyde, a nie reaktywny.
bindon
Wysłany: 2011-11-03, 19:59
dzieki za szybko odpowiedz, czyli caly ten etch primer to inaczej podklad reaktywny? co mam zrobic ze starym podkladem? zmatowic go i polozyc epoxy? czy musze zetrzec do golego aluminum znowu i dopiero epoxy klasc?
Sw.Piotrek
Wysłany: 2011-11-03, 20:40
W/g Novola podkÂład reaktywny to Wash Primer -
http://professional.novol.pl/produkty.php?id=17
http://niezalezna.pl/
Nokia
Wysłany: 2011-11-03, 20:49
W/g Du Ponta tez.
Wydaje mi sie ze jak tylko zmatujesz powinno byc ok
bindon
Wysłany: 2011-11-03, 21:41
jakiem papierem przetrzec 120-240-320 cxzy moze od razu 320?
