DrCruel
Wys³any: 2007-10-12, 23:31   Co to za ta¶ma?
pelehaker
Go¶æ
Wys³any: Czw Cze 15, 2006 3:47 pm Temat postu: co to za ta¶m,a
Witam wszystkich mam pewien problem ,chcia³bym sie dowiedziec jak sie nazywa tasma ktora ma szeroko¶æ sznurówki,i np. w telewizji jak jest jakis program typu american choper,hot rod, pimp my ride itp. to lakiernik ta ow± ta¶m± robi jakby szablon na p³omienie b±d¼ inne figurki które chce wymalowac na lakierze:D nigdzie niemoge znale¶æ nazwy tej tasmy,kiedy¶ zna³em ale zapomnia³em a bêdzie mi zanied³ugo ona potrzebna;D;D moze kto¶ z was jej kiedy¶ uzywa³ Pozder
Powrót do góry
fifka
Do³±czy³: 14 Lis 2005
Sk±d: otwock
Wys³any: Sob Cze 17, 2006 1:00 pm Temat postu:
Ta¶ma liniowa ,ma j± w swojej ofercie APP,BOLL,i 3M
Wiadomo¶ci proszê na priv.
Powrót do góry
Go¶æ
Wys³any: Sob Cze 17, 2006 5:24 pm Temat postu:
sa tesh takie cienkie tasmy do zderzakow z 3m kolor niebieski.. idzie sie nia troszke bawic.. powodzenia
Powrót do góry
fifka
Sk±d: otwock
Wys³any: Sob Cze 17, 2006 11:00 pm Temat postu:
Anonymous napisa³:
Je¶li ju¿ odpowiadasz,to pisz konkretami a nie nabijasz sobie licznik ,ta¶my liniowe wystêpuj± w kilku szeroko¶ciach:3mm;6mm;9mm,i s³u¿± g³owne do robienia "szparunków"
Powrót do góry
Pablo
Do³±czy³: 13 Maj 2006
Sk±d: Bia³ystok
Wys³any: Wto Cze 20, 2006 8:45 am Temat postu:
Polecam ta¶me 3mm firmy 3M (niebeska) jest do¶æ elastyczna i dobrze prowadzi siê pod palcem.
http://www.autoprodukty.p...okaz&gr=7&id=36
Na tej stronie masz takie ta¶my z ma³ym opisem do czego siê stosuje itd.
heretic
Powrót do góry
ic3men
Do³±czy³: 18 Maj 2006
Sk±d: (*|*)
Wys³any: Wto Cze 20, 2006 1:43 pm Temat postu:
fifka napisa³:
Anonymous napisa³:
...za wiele nie nabil bo jest tylko gosciem
Powrót do góry
Go¶æ
Wys³any: Sob Cze 24, 2006 9:19 pm Temat postu:
Dzieki ch³opaki oto w³asnie mi chodzi³o
cudak2004
Wys³any: 2007-12-27, 22:13
DrCruel, te ta¶my nazywaja sie tasmy liniowe ma je 3m sa niebieskie i rozne szerokosci a takze ma je tez BOLL
online
Wys³any: 2007-12-28, 09:33
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
o men, to jest temat archiwalny z tamtego forum :neutral: :wink:
Wys³any: 2007-12-28, 09:48
Pomóg³: 21 razy
no ³adnego kotleta cudak odgrzal :D
diablomichal
Wys³any: 2007-12-28, 23:38
I¿ Planeta 350cm3
Sk±d: Staszów
A gdzie mo¿na dostaæ, mo¿e kto¶ ma na zbyciu ta¶mê 3M do szparunków, sk³adaj±c± siê z kilku pasków, dziêki temu s± równe odstêpy miêdzy paskami ta¶my
online
Wys³any: 2007-12-28, 23:46
MTGarage.
s± takie tasmy? To jak sie je aplikuje? maj± jak±¶ 2 warstwê prze¼roczystej foli, któr± po na³o¿eniu ta¶my siê sci±ga?
diablomichal
Wys³any: 2007-12-28, 23:55
I¿ Planeta 350cm3
Sk±d: Staszów
tak to wygl±da ma kto¶ mo¿e takie co¶ na zbyciu?
Bodzio
Wys³any: 2007-12-29, 18:30
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
Na allegro widzia³em takie ta¶my, ale troszkê kosztowa³y. Te 3M np 3mm te¿ s±.
ps. Widzê ¿e szparunki to i¿a siê szykuj± :)
diablomichal
Wys³any: 2007-12-29, 20:41
I¿ Planeta 350cm3
Sk±d: Staszów
Hehe, patrze w³a¶nie po allegro ale nie widze, co prawda zdjêcie zapo¿yczy³em od kolegi ale tak szparuneczki do i¿a szykujê.... ale najpier jeszcze trzeba go najpierw pomalowac.
online
Wys³any: 2007-12-29, 22:19
MTGarage.
jak szparunek ma wygl±daæ na tym I¿'u? ma lecieæ tylko jedna linia, czy dwie?
diablomichal
Wys³any: 2007-12-29, 22:28
I¿ Planeta 350cm3
Sk±d: Staszów
Jedna, w³a¶nie zastanawiam siê jak to zrobiæ. ¯eby nie zadu¿o siê papraæ my¶le to zrobiæ w ten sposób, ca³y zbiornik lece na w³a¶ciwy kolor motocykla akrylem. Potem naklejam t± ta¶mê zostwiaj±c szczelinê na szparunek i lece albo akrylem, albo olejnym markerem, albo akrylem na pêdzlu, czy te¿ farba modelarsk±. Wiem, ¿e mo¿na to wykonaæ te¿ w inny sposób, tzn. maluje zbiornik farb± w kolorze szparunku, naklejam tasmê (np. jeden pasek) i ca³o¶æ lece na w³a¶ciwy kolor. Wydaje mi siê, ¿e pierwszy sposób bêdzie ³atwiejszy do wykonania w domowych warunkach.
online
Wys³any: 2007-12-29, 22:34
MTGarage.
jak dla mnie to tak: w miejscu gdzie ma byc szparunek lecisz np. zlotym kolorem cienki pasek (na max. najmniejszym wachlarzu na pistolecie). naklejasz ta¶mê i lakierujesz tak jak chciales. najprostszy sposób :]
diablomichal
Wys³any: 2007-12-29, 22:44
I¿ Planeta 350cm3
Sk±d: Staszów
A jak pomaluje tym powiedzmy z³otym kolorem(szparunkowym) to czekam, a¿ wyschnie, naklejam ta¶mê i matuje ten z³oty lakier wokó³ ta¶my, tak? Czy gdy bêdzie gotowy nie wyjdzie próg, miêdzy zielonym a z³otym? je¿eli tak to czym go polerowaæ i jak. Aha jeszcze jedno pytanie kiedy ¶ci±gam ta¶mê ?-odrazu jak pomaluje w³a¶ciwym kolorem motyckla czy jak wszystko wyschnie, czy po chwili np. 10min? Czy jest wogule z³oty akryl jednosk³adnikowy(bez klaru)?
cudak2004
Wys³any: 2007-12-30, 21:19
online, i rbfm, jak to szlo odgrzewane kotlety archiwalny temat a powiedz mi jak wysztko wiesz online, to po co sie pytasz czy sa takie tasmy powinienes wiedziec.Wiesz latwo jest kogos krytykowac ale zapytac sie lub poprosic o rade to widze ze gorzej pozdrawiam :evil:
online
Wys³any: 2007-12-31, 09:07
MTGarage.
o co ci chodzi? ja tylko powiedzialem tak samo jak RBFM, ¿e odkopa³e¶ wyja¶niony temat. nie wiem wszystkiego i nigdy tego nie powiedzialem, mam dosyc takiego 'cudownego' cenzura :mad:
i nikogo nie krytykowalem, a juz napewno nie ciebie :shock:
sam sie zastanów, skoro temat jest z czerwca 2006 roku... :mrgreen:
