DrCruel
Wys³any: 2006-02-04, 13:51   Odstêpy miêdzy nak³adanymi warstwami.
Bzyku
Do³±czy³: 21 Lis 2005
Wys³any: Czw Gru 22, 2005 8:06 am Temat postu: Odstêpmy miêdzy nak³adanymi warstwami
Mam takie pytanie.
K³ad±c lakier bezbarwny grubiej k³adziemy jedn± cienk± warstwe na pocz±tku i czekamy niech przyschnie i druga tak? Jakie odstêpy czasowe miêdzy jedn± a dug± warstw± ¿eby nei robiæ zacieków?
Wczoraj pomalowa³em lusterko troszkê rzadszym lakierem i co¶ piêknego powierzchnia lustro idealnie g³adka nigdy mi taka nie wysz³a nie chwal±c siê oczywi¶cie, bo zawsze mia³em tak± skórkê pomarañczki i musia³em polerowaæ. Tu gdyby nei zaciek kolejny na nowym pistolecie to te¿ nie musia³bym polerowaæ ale zawsze co¶. Pomalutku dojdziemy do wprawy
looqasch
Do³±czy³: 15 Lip 2005
Sk±d: Stary Zamo¶æ
Wys³any: Czw Gru 22, 2005 10:18 pm Temat postu:
Tak z 10 - 15 min przy temperaturze 20 stC je¶li ch³odniej to odczekaæ d³u¿ej. Wydaje mi siê ale 30 minut to te¿ nie za du¿o.
malarz
Do³±czy³: 01 Pa¼ 2005
Wys³any: Sob Gru 24, 2005 9:21 am Temat postu:
Mo¿esz te¿ sprawdziæ "paluszkiem"
Dotykasz delikatnie paluszkiem do pierwaszej warstwy lakiery w miejscu malo widocznym i odrywasz go tak ¶rednio szybko. Jak za paluszkiem ci±gn± siê takie nitki to znak ¿e mo¿na nakladaæ kolejna warstwe.
W niskich temperaturach bêdzie to kilkana¶cie minut a w wysokich (letnich) mo¿e to byæ nawet 4-5 min.
Tylko pó¼niej nie oblizuj paluszka
Lakiernik1
Do³±czy³: 04 Sty 2006
Sk±d: Irlandia
Wys³any: Pi± Sty 06, 2006 7:20 pm Temat postu:
kazdy lakier ma tzw karte techniczn± ( albo napisy na puszce)
tam jest podany czas
w takich kartach zakladana jest z regoly temperatura 20 stopni . Jesli jest za gor±co polecal bym dolac wjecej rozpuszczalnika, jesli lakier zaschnie za bardzo - bedzie pomarancz. Ale nie przesadzaj z nakladaniem lakieru, jesli nie masz wprawy z tym lakierem zrob to na 3 razy cienszymi powlokami
¯adszy lakier rozlewa sie ³adniej ale sp³ywa szybciej
