Wiadomość |
Kosto12
Wysłany: 2011-11-19, 20:34 Novol Plastic Primer - musze matować?
Witam, czy musze matować ten bezbarwny podklad bo na puszce nic o tym nie ma?
Jest to podklad do tworzyw sztucznych. Prosze o szybka odpowiedz. |
Wysłany: 2011-11-19, 21:15
Pomógł: 61 razy Posty: 3386 Skąd: Łódż
Kolego niezależnie od tego czy ten podkład jest w spraju czy z puszki to po jego nałożeniu się go nie matuje ,tylko nakłada podkład akrylowy ,baze czy lakier nawierzchniowy. Nalezy tylko odczekać zalecany czas tj. około 10-15 min. w 20st.C
Podkład na plastik to inaczej tzw. promotor przyczepności Pozdrawiam! |
Kosto12
Wysłany: 2011-11-19, 21:18
Czyli tylko musze dac ten podklad a pozniej moge juz z pistoletu dawac baze po kilku godzinach? i pozniej na to klar? |
Wysłany: 2011-11-19, 21:25
Jeśli masz idealnie gładką powierzchnie z tworzywa to tak a jeśli nie ,to nakładasz podkład akrylowy i dopiero baze itd. Baze możesz nakładać na ten podkład już po około 20 min. w 20stC Pozdrawiam! |
Kosto12
Wysłany: 2011-11-19, 21:31
maluje skuter więc tworzywo jaknajbardziwej gladkie, a powiedz mi jeszcze ile wartsw tego podkladu novol dawac? jedna, dwie warstwy? |
Wysłany: 2011-11-19, 21:39
Daje się go bardzo cienko tak tylko aby był pokryty "przeszlifowany" goły plastik (1-2 warstwy)
Pozdrawiam! |
Kosto12
Wysłany: 2011-11-19, 21:41
wiec jedna warstwa wystarczy? nawet jezeli maluje czarny element na bialo? pozdrawiam. |
Wysłany: 2011-11-19, 21:47
Ten promotor jest przeważnie bezbarwny (a w Novolu "żółtawy") i nakładasz do 2 cienkich warst. On się nazywa środek podkładowy i w rzeczywistości poprawia przyczepność podkładów ,lakierów do plastiku. Pozdrawiam! |
Kosto12
Wysłany: 2011-11-19, 22:24
bardzo dziekuje i ostatnie pytanie jeszcze. czy moge dac ten podklad powiedzmy dzis a baze polozyc dopiero za pare dni? oczywiscie plastiki beda dobrze schowane aby sie nie kurzyly ani nic podobnego. |
Wysłany: 2011-11-20, 07:56
Pomógł: 39 razy Posty: 1343 Skąd: Maków Mazowiecki
Bez sensu,natryśnij go przed lakierowaniem,po co na kilka dni przed,straci swoje właściwości. |
Kosto12
Wysłany: 2011-11-20, 12:18
a mogę powiedzmy 20 h prędzej? bo chodzi o to ze ja nie jestem lakiernikiem, po prostu przygotowuje owiewki do lakierowania. i powiedzmy ze w wtorek nałożył bym wieczorem podkład to czy w środę ok 12 po południu moge zawiesc do lakiernika aby nalozyl baze? |
Wysłany: 2011-11-20, 12:32
Zgodnie z kartą technologiczną (co prawda dla Plus 700,czyli pzp serii Professional) maksymalnie do 12h.
Ale czemu robisz problem:skoro zawozisz to do lakiernika,to czemu on tego nie zaaplikuje?20 minut,i kolejne warstwy. |
Kosto12
Wysłany: 2011-11-20, 12:36
okej dzieki za pomoc ziomki pozdrawiam a ile puszek tego podkładu będzie potrzebne na taki skuterek? chodzi mi o wszystkie owiewki a takze te czarne tj podloga, to przed kolanami itp. ogolnie wszystkie czesci plastikowe  |
Wysłany: 2011-11-20, 12:58
Kosto12
Wysłany: 2011-11-20, 13:24
dzieki za pomoc, leci "pomógł" |
Damian87
Wysłany: 2021-06-13, 09:17
Czy ten plastic primer daje się tylko na surowy plastik czy na stary lakier też można? |
Wysłany: 2021-06-14, 01:02
Możesz nim trochę "wejść" na stary lakier |
Damian87
Wysłany: 2022-06-12, 23:36
Czyli aplikuje się go bezpośrednio na tworzywo sztuczne? A jeśli muszę wyrównać zderzak szpachlą to dawać ten primer na zderzak, potem też na szpachle i na podkład? |
Wysłany: 2022-06-13, 08:27
Nakłada się go tylko na goły plastik jak sama nazwa "mówi" jest to promotor przyczepnosci pod warstwy wierzchnie nakładane na elementy plastikowe z tym ze w przypadku nakładania szpachlówki na element plastikowy (goły) to nie stosujemy go tylko dobrze przygotowujemy powierzchnię (przeszlifowanie odpowiednią gradacją papieru) w celu poprawy "przyczepności" szpachli do plastiku ...
Obrabiasz szpachlówkę i miejsca które masz z odsłoniętym pastikiem pokrywasz tym podkładem a następnie kładziesz dopiero podkład akrylowy na cały element czy też jego część którą naprawiasz |
