Wiadomość |
piotres
Wysłany: 2011-11-28, 10:59 Zabezpieczanie podwozia - czym po bitexie ?
Witajcie
Kupi³em sobie samochód - malucha - chce w nim zakonserwowac podloge od spodu + wneki kó³.
Problem jest taki ze poprzedni wlasciciel juz czyms konserwowal podloge ok 3 lata temu i prawdopodobne byla to jakas masa bitumiczna, a'la bitex. Niestety wlasciciel nie pamieta co to byÂło. Fabrycznie ten maluch tez byÂł chyba bitexem zrobiony (1989r).
I teraz pytanie = ja najchetniej zrobilbym ta podloge jakims barankiem - uzywalem np. tego srodka : http://allegro.pl/boll-oc...1958914178.html i bardzo mi sie podobal bo dawal w miare gladka powloke, byl bardzo "drobny" jak na baranka.
No i czy to mi sie nie "pogryzie" z poprzednia konserwacja bitumiczna ? Rzecz jasna przed konserwacja umyje cala podloge srodkiem myjacym + karcher goraca woda no i oczyszcze miejsca zardzewiale + podklad reaktywny na te miejsca.
A jesli wg was bedzie problem, to pewnie jestem zmuszony do uzycia jakiejs konserwacji bitumicznej - ktora wobec tego jest najlepsza ?
dzieki za pomoc
Piotrek |
Wysłany: 2011-11-28, 12:55
Pomógł: 52 razy Posty: 2819 Skąd: kuj-pom
piotres
Wysłany: 2011-11-28, 13:51
Nie jestem zbyt mocno przywiazany do marki boll wiec moze byc cos innego.
Ale akurat ten boll co wkleilem z barankow wydal mi sie lepszy od np. novola gravit 600. |
Wysłany: 2011-11-28, 14:13
to co wkleilem jest srodkiem typowym do konserwacji ktorego osobiscie tez uzywam...baranka zadnego nie polecam na stara konserwacje bo popeka albo co gorsze odpadnie |
diablo74
Wysłany: 2011-11-28, 14:33
Pomógł: 7 razy Posty: 600
gugun napisał/a: | to co wkleilem jest srodkiem typowym do konserwacji ktorego osobiscie tez uzywam...baranka zadnego nie polecam na stara konserwacje bo popeka albo co gorsze odpadnie |
dobrze pisze boll ci w zupeÂłnoÂści wystarczy |
piotres
Wysłany: 2011-11-28, 14:41
Ok skoro tak piszecie to pewnie skusze sie na bolla
a sika 6055 nie bylaby lepsza ? |
piotres
Wysłany: 2011-12-03, 23:21
A powiedzcie mi czy na swiezo nalozony baranek, po 100% jego wyschnieciu moge nalozyc konserwacje bitumiczna ? (tylko zeby ujednolicic kolor spodu, bo miejscami chce dac baranka). |
