Wys³any: 2013-02-26, 12:01
Tytexo
Wys³any: 2013-02-26, 12:18
Posty: 241 Sk±d: Dzia³oszyn
Jecha³ by¶ po to pod bia³orusk± granicê?? |
Wys³any: 2013-02-26, 12:25
Jasne.
Na Marsyliê je¼dzi³o siê, wiêc co mi szkodzi odwiedziæ daleki wschód naszego kraju. |
Wys³any: 2013-02-26, 17:03
Posty: 2384 Sk±d: Ostrów WLKP
Wys³any: 2013-02-28, 22:21
Wys³any: 2013-03-04, 11:07
http://www.gumtree.pl/cp-...-6-rd-448263261
Taki tam wentylator do oddania za 100z³.
Nie mogê w necie znale¶æ danych tego wentylatora.
Jak± ma wydajno¶æ , cos widaæ na zdjêciach, ale mo¿e macie gdzie¶ stronkê z danymi która mi umknê³a?
Czy to dobra cenka ? |
Wys³any: 2013-03-04, 11:24
Posty: 1838 Sk±d: MODULAR - equipment
Taka konstrukcja wentylatora klasy CBM stosowana jest w niektórych chiñskich kabina lakierniczych. Ten konkretny wygl±da na taki który da³oby siê wykorzystaæ w plenum nadmuchowym ma³ej lakierni ... albo w wyci±gu kostki lakierniczej ... po zmianie silnika na EX.
Tu s± podobne konstrukcje ... a po nitce do k³êbka z cen± detaliczn±
http://www.bud-went.com.pl/Pl/produkt/cbm/ |
Wys³any: 2013-03-04, 13:29
PROJEKTER napisa³/a: | Ten konkretny wygl±da na taki który da³oby siê wykorzystaæ w plenum nadmuchowym ma³ej lakierni ... |
No to sie w koñcu co¶ ruszy w kierunku wentylacji nory.
Teraz tylko przyk³adem @Homera zadzia³aæ w kierunku skrzyni na filtry kabinowe i ca³kiem sprawny system wentylacji na okres letni z tego wyjdzie.
Wentylator juz w domku. |
Wys³any: 2013-03-05, 12:58
PROJEKTER napisa³/a: | albo w wyci±gu kostki lakierniczej |
Sk³aniam sie ku mobilnej kostce lakierniczej, ale z opcj± letniego poboru powietrza z zewn±trz.
Kostka ma byæ rozwiniêtym projektem o którym pisa³ Robert, ale ró¿nica bêdzie znaczna (plagiat nie grozi)
Dok³adnie to bedzie tak.
Dwie kostki , w nadmuchowej bêdzie filtr kabinowy o wielko¶ci . . . . ? m2 powierzchni.
To jeszcze do opracowania.
Druga kostka to 5 ¶cian z filtrami paint stop - kostka bedzie powiedzmy o wielko¶ci min ¶cianka 1m2.
Co da 5m2 powierzchni filtra minimum.
Nastepnie rura po³±czeniowa z opcj± otwarcia klapy do poboru z zewnatrz (opcja letnia)
Cdn w innym dziale jak rusze z tym projektem.
Sama kostka , hmm, bojê sie ze zamieszanie powietrzem by ¼le wp³yne³o na ruch syfu w powietrzu, brak tez zasysu letniego
To wszystko w nowym pomieszczeniu, niech tylko jedno auto sie zechce ³askawie sprzedac to ruszamy.
Dodam ¿e prawdopodobnie to wszystko jest za pó¼no, bo lakierowanie bêdzie takim hobby po pracy.
Prawdopodobnie, na dzis to hobby nazwac nie mozna.
Czekam na rozruch ¶wiatowej firmy - rusza, rusza i nadal nic sie nie dzieje. |
Wys³any: 2013-03-05, 14:25
KOSTKA czyli sze¶cian ma tak± zaletê w ma³ym pomieszczeniu ¿e mo¿na j± ustawiæ blisko lakierowanego elementu. Zasys odbywa siê czterema ¶cianami ( lub trzema gdy stoi jednym bokiem na sta³e przy ¶cianie ) Przy wymiarach 80 x 80 cm ka¿dy bok to prawie m2 filtra. Gdy jest taka potrzeba mo¿na porozstawiaæ elementy w gara¿u na rogach a kostkê ustawiæ na ¶rodku. Ten projekt / rozwi±zanie przeznaczony jest dla tych którzy musz± zaadoptowaæ na chwilê pomieszczenie ¿eby w nim lakierowaæ ... a nie dla tych którzy od razu formuj± sobie kompletny system wentylacji na sta³e. Wymiary kostki mog± byæ mniejsza gdy wewn±trz jest mniejszy wentylator ... albo wiêksze jak kto¶ ma tak± potrzebê. 80 x 80 to optymalny wymiar nawet dla wentylatora o wydajno¶ci 12 000 m3/ h i silnika 5,5 KW.
Wylot zasysu z zasady jest u góry gdy kostka stoi pod ¶cian± ... gdy jest mobilna lepiej zrobiæ wyci±g na bocznej ¶cianie ( tzn gniazdo do pod³±czenia wentylacji ). Gdy lakierujemy z uk³adem mobilnym to konieczna jest rura elastyczna spiro do pod³±czenia kostki do kana³u wylotowego na ¶cianie ( max 400 x 400 mm ).
Zalet± kostki jest te¿ to, ¿e mo¿na po bokach do³±czyæ kolejne ( ju¿ bez wentylatorów ) i zbudowaæ sobie zasys z przodu, lub z boku pomieszczenia. Wtedy to 240 x 80 x 80.
Recyrkulacyjny obieg powietrza jest tylko dla kostki w strefie przygotowawczej, ale wtedy ju¿ nie mo¿e byæ mobilna... tylko stacjonarna.
Oddzielna spraw to nadmuch powietrza, czerpnia zewnêtrzna i nagrzewnica. To odrêbne elementy tego systemu.
Jako ciekawostkê napiszê, ¿e od pewnego czasu mam jeszcze tañszy system wyci±gu i nadmuchu. Dla takiego normalnego gara¿u to koszt od. 6 500 z³ ( elementy ) z 30 KW nagrzewnic± gazow± ... z otwartym p³omieniem Najdro¿sze s± w tym wentylatory, a szczególnie ten wyci±gowy w EX.
Dzia³a to ... No có¿ ... dzia³a jak kosztuje .... im wiêcej kosztuje tym lepiej dzia³a. Za 12 000 dzia³a ju¿ ca³kiem nie¼le.
... a w tej podstawowej wersji spe³nia podstawow± funkcjê wentylacji z podgrzewaniem powietrza ... Sza³u nie ma. Przy - 5 st C raczej nie daje rady. ... ale jak to mówi przys³owie ludowe ... Jak kto¶ nie ma "miedzi" to niech na du pie siedzi .... a nie siê bierze za budowê systemu wentylacyjno grzewczego lakierni .
"Taniej" niestety nie oznacza ¿e to da radê zrobæ "za darmo". |
Wys³any: 2013-03-05, 15:22
PROJEKTER napisa³/a: | 80 x 80 to optymalny wymiar nawet dla wentylatora o wydajno¶ci 12 000 m3/ h i silnika 5,5 KW. |
No nic, brzmi to niewiarygodnie, ale optymistycznie.
Zrobie tak jak zaplanowa³em i poka¿ê efekty takiego rozwi±zania.
Lepsze to ni¿ nic to za ma³o powiedziane, bo to mo¿na powiedzieæ o zwyk³ym wentylatorze w ¶cianie.
Myslê ¿e to bêdzie optymalne rozwi±zanie do nory, niech tak sie to nazywa.
Zbudowane bêdzie rozwojowo, aby na zimê mieæ po drodze nagrzewnicê z p³aszczem wodnym.
Obieg bêdzie wtedy zamkniêty, lub czê¶ciowo zamkniêty - to kwestia temperatury.
Myslê ¿e ten sposób zimow± por± bardzo pomo¿e w zestawieniu z sata 4k rp 1.3
Krótki czas przebywania z oparami w ilo¶ciach . . . .praktycznie dok³adnie takich jak teraz (tyle ¿e teraz jest jeszcze du¿a mg³a lakiernicza)
Podoba mi sie ten projekt, reszta wyjdzie w trakcie. |
Wys³any: 2013-03-05, 21:24
Baton
Wys³any: 2013-03-06, 01:35
Posty: 61 Sk±d: Pszczyna
Wys³any: 2013-03-06, 07:21
Posty: 3388 Sk±d: £ód¿
Baton napisa³/a: | za dwie sztuki to chyba niez³a cena |
Oczywi¶cie kolego Baton ....
¿e to jest "niez³a cena" gdzie nabywasz 2 pistolety w cenie 1
My¶lisz ze kto¶ "tanio" sprzedajê dobr± rzecz..... ? Mo¿e i czasami tak siê zdarza....
Z do¶wiadczenia wiem ¿e jednak raczej nie
Jak zauwa¿y³e¶ ,jeden nie ma ju¿ g³owicy na tzw. "dzieñ dobry" ,brak kubków a i zdjêcia nie przedstawiaj± stanu elementów odpowiedzialnych za jako¶æ natrysku o uszczelnieniach nie wspomnê
Zawsze mo¿esz spróbowaæ z dwóch zrobiæ jeden ... |
Dumel19
Wys³any: 2013-03-06, 08:29
Posty: 397 Sk±d: LKR
Sw.Piotrek
Wys³any: 2013-03-06, 15:49
Posty: 635 Sk±d: £ód¼
Baton napisa³/a: | http://tablica.pl/oferta/devilbiss-gti-pro-oryginal-2szt-ID2oTJh.html#128fad54da;r:6;s:
Hmm, 800z³ do negocjacji za dwie sztuki to chyba niez³a cena |
Zestaw naprawczy 500-600z³ + kubek 160z³ :( |
_________________ http://niezalezna.pl/
Wys³any: 2013-03-06, 21:18
Wys³any: 2013-03-06, 21:19
unek83 [Usuniêty]
Wys³any: 2013-03-07, 11:44
No tak ale jak to bedzie z wentylatorem który ma przecie¿ 0,5 kw ???
A przecie¿ mk taki kupi³...
PROJEKTER napisa³/a: | 30 KW nagrzewnic± gazow± ... z otwartym p³omieniem |
A jest chocia¿ z kominem do odprowadzania spalin ?? |
Wys³any: 2013-03-08, 15:33
unek83 napisa³/a: | PROJEKTER napisa³/a: | 80 x 80 to optymalny wymiar nawet dla wentylatora o wydajno¶ci 12 000 m3/ h i silnika 5,5 KW. |
No tak ale jak to bedzie z wentylatorem który ma przecie¿ 0,5 kw ??? A przecie¿ mk taki kupi³... |
To zmieni sobie silnik.
unek83 napisa³/a: | PROJEKTER napisa³/a: | 30 KW nagrzewnic± gazow± ... z otwartym p³omieniem |
W tym przypadku tak jak w komorach lakierniczych z palnikiem bezpo¶rednim spaliny id± do wnêtrza komory / pomieszczenia i wychodz± razem z zabrudzonym powietrzem. Nie ma komina spalin. Tak wiem - Brzmi gro¼nie . W praktyce jednak wszytko jest OK, je¿eli tylko kana³y maj± odpowiedni± d³ugo¶æ, wentylatory spor± wydajno¶æ. Wtedy spalin nie czuæ w powietrzu. Nie ma te¿ zagro¿enia wybuchem ... wszystko jest OK ! |
okoñ
Wys³any: 2013-03-08, 20:11
unek83 [Usuniêty]
Wys³any: 2013-03-08, 21:46
PROJEKTER napisa³/a: | To zmieni sobie silnik. |
Niby tak ale du¿ego wyboru przy tym wentylatorze nie ma
Poza tym wymiarów te¿ nie zmieni siê ju¿ .... PROJEKTER napisa³/a: | tak jak w komorach lakierniczych z palnikiem bezpo¶rednim spaliny |
Zapomnia³e¶ dopisaæ ,¿e taki komory kosztuj± trochê siana ...
I to prosta nie jest konstrukcja...hehe sam to kiedy¶ napisa³e¶
PROJEKTER napisa³/a: | je¿eli tylko kana³y maj± odpowiedni± d³ugo¶æ, wentylatory spor± wydajno¶æ |
A jakie nie maj± to tylko gro¼i zaczadzenie
Ale co tam i tak przy tym co w±cha siê to jest piku¶ .
PROJEKTER napisa³/a: | wszystko jest OK |
Ba³bym siê tak napisaæ bo zaraz kto¶ kupi sobiê tak± nagrzewnicê z biedronki ..wywali wiatrak z dupki ...zamiast niego pod³±czy promieniowy ..... |
Wys³any: 2013-03-08, 21:51
Co za kombinacje.
Przecie¿ kupi drugi silnik (ca³e 200z³ na allegro, chyba z 5 szt) i tym sposobem dopasuje przep³yw do swoich oczekiwañ.
Nie wymagam opadu jak w kabinie.
Co do ogrzewania zima to juz mam swoj± koncepcjê.
Ale to potem. |
Wys³any: 2013-03-09, 19:49
marer
Wys³any: 2013-03-09, 19:59
Posty: 285 Sk±d: Podkarpacie
Lackdoctor,
No spoko |
Wys³any: 2013-03-09, 21:58
Po drodze do Homera na blacharke wpadnê |
Wys³any: 2013-03-10, 14:48
Wys³any: 2013-03-10, 17:58
Lackdoctor napisa³/a: | Takie cos trafi³em. |
Prawie "idealne" w jednym brakuje g³owicy a w drugim padniêta regulacja Ta regulacja w serwisie to ponad 50 Euro... |
Wys³any: 2013-03-13, 16:54
Wys³any: 2013-03-13, 17:00
Oj tam, oj tam. |
Wys³any: 2013-03-13, 17:08
No kurcze przecie¿ to jest to samo...
Od jednego Chinskiego "producenta" |
Wys³any: 2013-03-13, 17:11
juny napisa³/a: | Od jednego Chinskiego "producenta" |
Ktos to musi dla nich produkowaæ.
Dok³adniejszych ustaleñ nie znamy, czy za cena idzie tylko napis i marketing, czy te¿ elementy sa wykonane z ciut lepszego materia³u, , , albo i nie. |
Wys³any: 2013-03-13, 17:19
Pewnie to samo... |
Wasili
Wys³any: 2013-03-13, 21:20
Wys³any: 2013-03-13, 21:47
Go¶æ spoko pisze blacharka w idealnym stanie heheh |
Wys³any: 2013-03-13, 22:09
Wasili
Mo¿e by³a wcze¶niej |
Wys³any: 2013-03-13, 22:12
No nie w±tpiê |
Wys³any: 2013-03-13, 22:22
Oj tam panowie czepiacie siê
Tu siê wyklepie, tu siê zrobi zaprawkê,
tam siê spoleruje I bêdziê git |
Sw.Piotrek
Wys³any: 2013-03-14, 00:20
Wys³any: 2013-03-14, 11:15
Posty: 2819 Sk±d: kuj-pom
Dumel19
Wys³any: 2013-03-14, 12:16
haha ze zdjecia nawet fajna ta masazystka |
Wys³any: 2013-03-15, 23:51
HIV z utwardzaczem gratis
ale i tak kusza te oczy
Córkooooo rybaaakaaaaaaa .... |
Wys³any: 2013-03-16, 12:13
Wys³any: 2013-03-16, 12:26
Posty: 960 Sk±d: Wroc³aw
hamir
Wys³any: 2013-03-16, 13:02
Posty: 754 Sk±d: Astana
pawel1108 napisa³/a: | i to digital | ha w dodatku wskazuje 4 podstawowe parametry
1.szybkosc powietrza
2.zawirowania
3.temperature powietrza
4.stan lakieru w zbiorniku
ciekawe czy PROJEKTER zna ten model |
Wys³any: 2013-03-16, 15:54
Wys³any: 2013-03-16, 16:00
widzialem maszyne numeryczna do lakierowania wielka jakdwa auta i tak wygladalo jak duze CNC do drewna ale zamiast frezu by³a dysza i foty robi³o a pozniej przekszta³ca³o w 3d i pokazywa³o jak bedzie lakeirowac |
Wys³any: 2013-03-16, 17:44
Wys³any: 2013-03-16, 18:19
No bajka |
