damiano341
Wys³any: 2011-12-10, 18:07   pofalowana blacha
Witam mam czarn± honde civic i boli mnie jedna rzecz patrzac w odpowiednim swietle widze na calej dlugosci samochodu taka jakby lekko pofalowana blache dlaczego tak jest i jak to zniwelizowac ?
Simon
Wys³any: 2011-12-10, 18:38
in¿
Sk±d: Zgierz
pewnie dlatego ¿e auto jest po przej¶ciach....rozwi±zanie to wyszpachlowaæ ca³y bok i wyprowadziæ kszta³ty heblem. :sciana:
Wys³any: 2011-12-11, 12:43
albo bez kitowania dobrze dotrzec i polakierowac jeszcze raz...
damiano341
Wys³any: 2011-12-11, 12:47
no i musze niektorych zasmucic ale akurat auto nie jest po przejsciach ... a pofalowana blacha jest doslownie wszedzie z drzwiami wlacznie(ale one byly malowane)
gugun jak to docierac?? maszyna polerska z papirem 240?? czy moze jakis wielki klocek?
Wys³any: 2011-12-11, 21:33
damiano341 napisa³/a:
Tak,pustak z ytonga.
Wys³any: 2011-12-12, 10:21
np czyms takim
http://allegro.pl/scierni...1990591278.html ale jesli nie byl malowany i lekko fluje to nie warto ruszac bo jesli nie masz o tym pojecia to bedzie jeszcze bardziej falowalo:)pozdrawiam.
damiano341
Wys³any: 2011-12-19, 19:18
ok dziêki ;]
mam jeszcze pare pyta ale nie chce zak³adaæ nowego tematu co znaczy malowanie na 1.5 warstwy wyczyta³em ¿e 0.5+1 ale o co chodzi ? na pistolecie mam 1.2.3.4 przy podlaczeniu weza z powietrzem (iwata satelate hz3) oraz 1.2.3.4 nad pokretlem od przepustnicy czy jak to sie tam zwie ;] 3 pokretla a ja za cholere nie wiem jak to zgrac ... i mozna sobie to obkrecac do woli az sie calkiem wykreci :sciana:
Wys³any: 2011-12-19, 19:26
na 1,5 warstwy czyli 1 lekko wylana 2ga pelna po chwili i chodzi o lakier.a co do pokretel to te od szerokosci max od ilosci ok 3/4 i te od powietrza max ale na reduktorku zalecane cisnienie przy wcisnietym cynglu
