borys10a
Wys³any: 2011-12-18, 14:58   POMOC W WYBORZE, PILNA SPRAWA
http://moto.allegro.pl/ai...1985282388.html
PILNIE POTRZEBNA POMOC, NAPISZCIE CO WYBRAC Z TYCH PROPOZYCJI, CHYBA ZE POLECACIE COS LEPSZEGO. MOZE BYC COS TROSZKE DROZSZEGO.
DODAM, ZE MAM KOMPRESOR 900L, NIE MALUJE CA£O¦CI, NAJWY¯EJ KILKA ELEMENTOW TYGODNIOWO.
Wys³any: 2011-12-18, 15:07
borys10a napisa³/a:
Super... chcia³bym kiedys taki mieæ. :tak: :tak: :tak:
Nawet mia³em go kiedy¶ w rêce ale tylko nitro przez niego przepu¶ci³em. :D
borys10a
Wys³any: 2011-12-18, 15:10
http://moto.allegro.pl/pi...1994959878.html
ZERKNIJCIE TEZ NA TO. MOZE LEPSZY OD TAMTYCH
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-12-18, 15:11
Sk±d: £ód¼
Oby dwa maj± bardzo dobr± opiniê. Ten DeVillbiss powinien byæ lepszy od Air Gunsa AZ3 HTE.
http://niezalezna.pl/
borys10a
Wys³any: 2011-12-18, 15:22
http://moto.allegro.pl/ai...1999690921.html
porownajcie to z air gunsa z pierwszego postu i napiszcie co wybrac
Wys³any: 2011-12-18, 15:29
borys10a napisa³/a:
http://moto.allegro.pl/pistolet-lakierniczy-devilbiss-gti-pro-base-14-i1994959878.html
Tylko ten.
Gunsy zostaw w spokoju.
Niech sobie le¿± w sklepach.
DV to ju¿ najwy¿sza pó³ka i niema co porównywaæ go z guns±.
Do tego dokupisz sobie dysze do klaru i masz fajny zestaw do wszystkiego.
Wys³any: 2011-12-18, 15:30
Sw.Piotrek,
Ty jak czasami doradzisz to normalnie macki opadaj±... ale intencje masz dobre :spoko:
Wys³any: 2011-12-18, 16:36
borys10a napisa³/a:
.... napiszcie co wybrac
Zag³osuj na Ruch Palikota :spoko:
senior
Wys³any: 2011-12-18, 21:38
We¼ Devilbissa a bêdziesz zadowolony, ale.........
Ale je¶li mo¿esz to zdecydowanie lepiej we¼ z dysz± 1,3 a nie 1,4
borys10a
Wys³any: 2011-12-19, 21:17   pytanie po zakupie
dzieki Panowie!!! zamówi³em http://moto.allegro.pl/pi...1994959878.html
ten pistolet, prosze napisac czy ta dysza dam rade malowac bazai klarem, czy lepiej kupic inna dysze. sprzedajacy twierdzi ze w tym pistolecie jest dysza 1.4 hvlp.
senior
Wys³any: 2011-12-19, 21:25
borys10a napisa³/a:
zamówi³em
borys10a napisa³/a:
Uffff Da siê i baza i klarem ale.....
Ale trzeba by³o wzi±æ 1,3
No i HVLP czyli g³owica H1 to istny smok na powietrze.
Ja wybra³bym dyszê 1,3 i g³owice T1 i T2
borys10a
Wys³any: 2011-12-19, 21:50
Lackdoctor, pisa³e¶ zeby kupic devilbissa, zamowilem ten pistolet z dysza 1.4 sprzedawca twierdzi ze hvlp. jaka dokupic do klaru?
borys10a
Wys³any: 2011-12-19, 21:52
Lackdoctor, i czy manometr pod pistolet tez musi byc koniecznie devilbissa, jezeli nie to mozez cos polecic
borys10a
Wys³any: 2011-12-19, 21:53
senior, nie mog³em wybrac dyszy. z powietrzem chyba nie powinno byc problemu, mam sprê¿arke ze zbiornikiem 900litrów.
Wys³any: 2011-12-19, 22:07
borys10a napisa³/a:
Nic nie kupuj, nie rozpêdzaj sie.
Masz dobry pistolet, dysza 1.3 by by³a wskazana, ale 1.4 jest jak najbardziej ok.
Da radê do lakieru bezbarwnego te¿, dlatego lepiej ¿e jest 1.4 a przy bazie ciut skrêcisz na sreberkach.
Trochê piszê w ciemno, bo tego modelu nie mia³em w rêkach i piszê na podstawie do¶wiadczeñ na ró¿nych modelach saty i dwóch modelach iwaty.
Je¶li w stosunku do DV sa jakie¶ mega nie¶cis³o¶ci to niech ktos sprostuje.
Ale myslê ¿e moje teorie s± prawid³owe.
borys10a napisa³/a:
Manometr tylko ori, czyli sata iwata dv... inne moga mieæ za ma³e przep³ywy i bêdziesz mia³ problemy.
