kaziu
Wys³any: 2011-12-18, 17:08   pistolet o niskim zu¿yciu powietrza - mam malo wydajny kompr
mam kompresor jednotlokowy o parametrach:
zbiornik 40 litrów
wyd. 4,0 metra sze¶ciennego na godzinê - czyli 66,6 litrów na minute
silnik 1,1 kW
generalnie kompresor nabije siê do 6 barów ale tak naprawdê silnik potrafi przy pracy ci±g³ej utrzymaæ ci¶nienie 3 - 4 bary
mam pistolet
http://www.elakiery.pl/pr...-hp-do-podkladu
ale on ma tak du¿e zapotrzebowanie na powietrze ze nie idzie malowaæ
znalaz³em taki pistolet
http://kompresory-sprezar...chk=1&Itemid=53
ma niskie zapotrzebowanie - Zu¿ycie powietrza 60 L /min
ale s³u¿y tylko do prac modelarskich ??
czy bêdzie mo¿na nim pomalowaæ auto, ewentualnie mo¿e kto¶ poleciæ jaki¶ inny pistolet który na mojej sprê¿arce bêdzie dzia³aæ ?
Wys³any: 2011-12-18, 17:34
Kolego to jest pistolet do zaprawek,napraw punktowych st±d takie niskie zapotrzebowanie powietrza,samochodu nim nie polakierujesz.
Do twojej sprê¿arki trudno poleciæ Ci pistolet,bo jest nie wydajna,potrzebujesz pistoletu w systemie RP lub Trans-Tech one potrzebuj± od 250-330l/min powietrza,na pewno nie HVLP,ale na tej sprê¿arce to zrobisz max 1-2 elementy.
Lepiej poszukaj innego kompresora zamiast pistoletu.
kaziu
Wys³any: 2011-12-18, 17:45
ok w takim razie bêdê my¶la³ o innym kompresorze :) ten to chyba tylko do pompowania kó³ i aerografu siê nadaje :D
Wys³any: 2011-12-18, 17:46
kaziu,
Daj spokój.
Resoraki mozesz pomalowac.
