radek1987_1987
Wys³any: 2012-01-01, 18:49   szpachlowanie plastików - pytanie
Mam pytanko do Was odno¶nie szpachlowania plastików a dok³adnie zderzaka. Bêdê zaspawywa³ wloty powietrza w zderzaku golfa 3 i mam pytanko czym to pó¼niej najlepiej wyrównaæ? Kiedy¶ stosowa³em szpachle do plastiku ale tylko raz i pó¼niej wszystko od³azi³o. Wszystko odt³uszcza³em i matowa³em. Teraz my¶la³em ¿eby po zaspawaniu plastiku daæ na niego podk³ad na plastik potem akryl i zwyk³± szpachle i znów akryl i dopiero kolor co wy na to? Jak wy to robicie
Wys³any: 2012-01-01, 20:19
Kolego ja robiê to tak i nigdy mi nic nie pood³azi³o z plastiku:
plastik dok³adnie umyæ
wysuszyæ
odt³u¶ciæ
podk³ad zwiêkszaj±cy przyczepno¶æ PZP
podk³ad akrylowy
szlifowanie
odt³uszczanie
szpachlowanie
odt³uszczanie
podk³ad akrylowy
szlifowanie
odt³uszczenie
kolor
W zale¿no¶ci od tego jaka to czê¶æ,mo¿esz u¿yæ podk³adu zwiêkszaj±cego elastyczno¶æ.
Oczywi¶cie nie mo¿na zapomnieæ o czasach schniêcia poszczególnych materia³ów,których u¿yjesz.
Co do szpachli do plastików,ja stosujê t± ,która szpachlujê elementy metalowe i z tego powodu nie mia³em nigdy problemów.
Wys³any: 2012-01-01, 20:23
pawel1108 napisa³/a:
wysuszyæ
odt³u¶ciæ
podk³ad akrylowy
szlifowanie
odt³uszczanie
szpachlowanie
odt³uszczanie
podk³ad akrylowy
szlifowanie
odt³uszczenie
chyba masz za du¿o czasu. Nadaæ przyczepno¶æ pod szpachlówkê np p 180, szpachlowaæ, pzp i akrylowy i wystarczy.
Wys³any: 2012-01-01, 20:39
ano czasu mam du¿o...
kalbi napisa³/a:
i na pewno bêdzie sie trzymaæ :shock: powodzenia :spoko:
Wys³any: 2012-01-01, 20:41
kalbi napisa³/a:
to po co dawaæ PZP na szpachel,skoro siê na plastik nie daje?
Wys³any: 2012-01-01, 20:48
pzp na przeszlifki a nie na szpachle, po co pzp pod szpachle??? wystarczy nadaæ przyczepno¶æ mechaniczn±
Wys³any: 2012-01-01, 20:49
wysuszyæ
odt³u¶ciæ
podk³ad akrylowy
szlifowanie
odt³uszczanie
szpachlowanie
odt³uszczanie
podk³ad akrylowy
szlifowanie
odt³uszczenie
kolor
Mam powa¿ne pytanie,jak sie ma szpachlowanie na akryl?Pytam poniewa¿ temat by³ kiedy¶ poruszany,nawet sam tak napisa³em i "dosta³o mi sie w skórê" wlasnie za nakladanie szpachli na akryl,chyba ¿e co¶ zle zrozumia³em....Mo¿na czy nie? :shock:
Wys³any: 2012-01-01, 20:51
kalbi napisa³/a:
ja dajê PZP ,akrylowy i dopiero szpachlujê a robiê to po to aby nadaæ przyczepno¶æ
Jak wy to robicie
Zapyta³ Kolega to odpowiedzia³em :)
Wys³any: 2012-01-01, 20:54
hematol napisa³/a:
ja jestem nauczony nie szpachlowac na ,,go³y" plastik ani na ,,go³±" blachê i tak robiê
Wys³any: 2012-01-01, 21:02
te¿ tak robiê jak ty,jeszzce nic sie nigdy nie sta³o ale nak³adanie szpachli na akryl jest uwa¿ane za b³±d lakierniczy,w przypadku blachy mo¿na daæ podk³ad epoksydowy pod szpachle itd.Ale ok.Jak± szpachlê dajesz na pastik,czy jest to jaka¶ z np. w³óknem szklanym?
Wys³any: 2012-01-01, 21:10
stosujê szpachel,którego u¿ywam do reszty np.Ferro Elastico lub Elastic Beige -CarSystemu
z w³óknem raczej nie,z tego wzglêdu,¿e je¶li jest a¿ tak zniszczony to zawsze mo¿na go na gor±co podprostowaæ, na tyle aby ilo¶æ szpachli ograniczyæ do minimum.
Wys³any: 2012-01-01, 23:13
pawel1108,dziêki z aodpowiedzi,mam jeszcze krótkie pytanie,czy mozna k³a¶æ szpachle bezpo¶rednio na PZP? :cool:
Wys³any: 2012-01-01, 23:23
nigdy tego nie praktykowa³em,z tego co wiem zawsze producenci pisz± w kartach technicznych ¿e zwiêksza przyczepno¶æ podk³adów, lakierów akrylowych i poliuretanowych do ró¿nych pod³o¿y, przede wszystkim tworzyw sztucznych (równie¿ polipropylenu i jego mieszanin)nigdy nie spotka³em siê ¿eby kto¶ co¶ wspomina³ o szpachli.Ja osobi¶cie nie ryzykowa³bym,natomiast stosowa³em na PZP grunt akrylowy 1K w sprayu i po przematowaniu szar± w³óknin± szpachlowa³em i by³o ok.
Wys³any: 2012-01-01, 23:27
Lepiej daæ epoksyd na elementy plastykowe.
PZP nie na ka¿dy rodzaj plastyku siê nadaje.
No i po epoksydzie napewno mozna nak³adaæ szpachel a po pzp .. no, ja dajê akrylowy 2K, czasem nawet nie...
Sw.Piotrek
Wys³any: 2012-01-02, 01:07
Sk±d: £ód¼
Co jest lepsze na laminat (i ew. "zwyk³y czarny plastik") PZP czy w³a¶nie epoxyd :?:
http://niezalezna.pl/
sid3d
Wys³any: 2012-02-17, 11:40
witam mam takie pytanko ile trzeba bazy ¿eby pomalowaæ golfa mk 2 w³±cznie z zderzakami LAKIER XIRALLIC WI¦NIOWY
lukasz509
Wys³any: 2012-02-17, 11:49
Sw.Piotrek, epoxyd lepszy.Z tego co wiem od technika ¿e na tworzywa PP i PE nie epoxyd tylko PZP dajemy resztê w³a¶nie epoxydem najlepiej
bartek16
Wys³any: 2019-09-15, 15:51
Bartek
Sk±d: Kamieñsk
Witam a poleci kto¶ dobra szpachle do plastiku chodzi o owiewki motocyklowe?z góry dziêkujê pozdrawiam
sawmaster
Wys³any: 2019-09-18, 13:02
Sk±d: Bia³ystok
podobno z roberlo na plastiki jest mega elastyczna
kzychu
Wys³any: 2019-09-18, 19:35
Potwierdzam ,cena te¿ nie wygórowana.
bartek16
Wys³any: 2019-09-22, 20:16
Bartek
Sk±d: Kamieñsk
Ok dziêki wielkie
