-pawlo111
Wys³any: 2012-01-07, 12:58   kropki na lakierze b³otnika - gdzie b³±d?
-pawlo111
Sk±d: Podkarpacie
W listopadzie malowane by³o kilka elementów na samochodzie. Wszystkie bez dachu i tylnej klapy.
Przez miesi±c po robocie nic siê z³ego nie pojawia³o.
Teraz mamy styczeñ i na prawym b³otniku - praktycznie na ca³o¶ci powychodzi³y takie ma³e kropeczki - czuæ pod rêk± - takie chropowate tylko trzeba siê dobrze przyjrzeæ. Wiem ¿e b³otnik by³ co¶ li¼niêty szpachl±.
Gdzie powsta³ b³±d? czy ju¿ przed malowaniem? czy mo¿e wina zimy? choæ jako¶ mrozów nie by³o bardzo...
I teraz siê zastanawiam czy malowaæ to znowu i czy nie wyjdzie dalej?
Puki co na innych elementach nic siê nie pojawi³o np: nadkole z wspawan± reperaturk±.
Wys³any: 2012-01-07, 14:36
zlej jakosci materialy,zle warunki podczas aplikacji.moze wyjsc dalej a nmie musi,jak nie przeszkadza mozna zostawic
kubazjan
Wys³any: 2012-01-07, 15:06
tak jak gada gun...albo zle materialy tzn albo zly dobor lbo ktos namieszal z rozcienczalnikami ,cos nie dosch³o
Albo lakierowane na wilkgotna powierzchnie ...woda w instalacji i jeszcze bog wie co... ^^
BigBlock
Wys³any: 2012-01-07, 16:53
Sk±d: Gdynia
albo wilgoæ, która wch³onê³a szpachla/podk³ad, przed malowaniem wierzchnimi warstwami.
Wys³any: 2012-01-07, 17:40
BigBlock napisa³/a:
albo wilgoæ,
albo albo tu mozemy sobie gdybac a winowajca to zly material lub warunki,glownie wilgoc.zimno w garazu a wszystko zlane woda itp.to jest przyczyna,bo mycie garazu i zlewanie posadzki przed malowaniem jest glupota bo powietrze samo z siebie jest wilgotne i wtedy nie problem o takie skutki
-pawlo111
Wys³any: 2012-01-08, 00:12
-pawlo111
Sk±d: Podkarpacie
posadzka nie by³a zlewana przed malowaniem - kole¶ nigdy tak nie robi³ wiêc mo¿e jaka¶ inna wilgoæ? albo te materia³y choæ malowane by³y chyba 2-3 elementy wtedy w 1 rzucie a tylko ten b³otnik pokaza³ rogi :blee: mam nadzieje ¿e nic nie wyjdzie wiêcej.
Panowie a jak by³ b³otnik szpachlowany dobrze to te¿ raczej nie powinno wyj¶æ? mo¿e szpachla lipna?
