modelarz
Wys³any: 2012-01-14, 19:34   Jaki przerobiæ gniazdo 4pin na 5pin
Sk±d: Czernica
Witam, mo¿e jest jaki¶ dobry elektryk na forum. Mam pytanie: mam star± instalacjê w domu si³a na 4 przewody. Kupi³em migomat i ma on wtyczkê 5 bolcow± a ja u siebie mam obecnie gniazdo na 4 p³askie piny. Kupi³em gniazdo 5 pinowe i teraz zastanawiam siê jak to pod³aczyæ. My¶lê ¿eby zrobiæ tak: r do L1, s do L2, t do L3, i teraz PEN do PE i z PE zmostkowaæ do N. Co o tym s±dzicie czy to dobre rozwi±zanie ?? Pozdrawiam i z góry dziêki za pomoc modelarz
SYBORG
Wys³any: 2012-01-14, 21:33
Sk±d: cz-wa /Konopiska
tak dobre to rozwiazanie by wybic korek na pionie
zrob tak ze normalnie podpinasz ale nie ruszasz wogole N
podpinasz L1 L2 L3 i uziemienie a n zostawiasz w spokoju
Wys³any: 2012-01-14, 21:36
SYBORG napisa³/a:
Ale on ma stara instalacje bez róznicówki.
Instalacja 4 przewodowa.
Uziemienie i zero robocze mozesz mostkowaæ dowolnie.
A fazy juz wiadomo , prawid³owo l1, l2, l3.
stek
Wys³any: 2012-01-14, 21:38
Sk±d: ok kraków
³opatologicznie, gruby bolec zostawiasz w spokoju, a pozosta³e podpinasz tak jak wy¿ej. Tylko nie pomyl zera. pozdr.
[ Dodano: 2012-01-14, 21:39 ]
Krzysiek czy aby nie pomyli³e¶ sie?
SYBORG
Wys³any: 2012-01-14, 21:46
ale uziemienie ma podpiete pod mufe wedlug starej instalacji to jak nie podlaczy bolca uziemienia to wybije korki mu
Wys³any: 2012-01-14, 21:47
stek,
Ejjj.
Uwa¿aj na takie porady bo kto¶ sobie krzywde zrobi przypadkiem.
Tu jest mowa o gnie¼dzie.
Jest 5 bolcy, w tym dwa zera, tak dwa zera
Jedno robocze drugie ochronne.
Jak niema róznicówki to ³±czysz je razem.
jak jest ró¿nicówka to ochrona pod³aczana jest poprostu przed róznicówka a zero robocze MUSI byc zawsze aktywne.
Bo to gniazdo i do niego pod³±czasz rózne urz±dzenia.
Jak po³±czone w trójkat to niema zera roboczego.
Jak po³±czone w gwiazde to wymagane jest zero robocze.
Przy poradach elektrycznych trzeba uwazaæ bardziej niz przy lakierniczych.
Pomy³ka grozi pora¿eniem lub smierci±.
Technik elektroenergetyk z uprawnieniami na srednie napiecia linii przesy³owych.
Czy wiem co mówie???
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2012-01-14, 21:49 ]
SYBORG napisa³/a:
wybije korki mu
Jakie korki?
Jak juz to zabezpieczenie nadpradowe , wk³adki topikowe, korki to od szampana.
No i jak uziemienie z bolcem ochrony i mufa mo¿e korki wybiæ?????
stek
Wys³any: 2012-01-14, 21:52
Sk±d: ok kraków
stek,
Ejjj.
Pozdrawiam.
SYBORG napisa³/a:
wybije korki mu
Jakie korki?
Krzy¶ku on ma instalacje 4 bolcow±, i chodzi mu o przerobienie wtyczki,
Wys³any: 2012-01-14, 21:53
modelarz napisa³/a:
stek napisa³/a:
Napewno????
arus
Wys³any: 2012-01-14, 22:20
modelarz, ^^ Odezwij siê kole¿ko jak prze¿yjesz :spoko:
stek
Wys³any: 2012-01-14, 22:25
Sk±d: ok kraków
arus napisa³/a:
my¶lisz ¿e prze¿yje? ^^
arus
Wys³any: 2012-01-14, 22:31
my¶lisz ¿e prze¿yje? ^^ Ciekawi mnie to ????? ^^
Wys³any: 2012-01-14, 22:37
arus napisa³/a:
Trzeba awaryjnie prad w Czernicy wy³±czyæ.
arus
Wys³any: 2012-01-14, 22:41
Dobrze ¿e to daleko ode mnie :cool: ^^
stek
Wys³any: 2012-01-15, 09:57
Sk±d: ok kraków
prosze sobie tu zagl±dn±æ, jest opisane. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic423870.html .Pozdr.
arus
Wys³any: 2012-01-15, 10:20
Witam mnie tylko ciekawi czy kolega PRZE¯Y£ tê przygodê z napiêciem 400v ^^ Ale jako¶ siê nie odzywa czy¿by :nie: :?:
Wys³any: 2012-01-15, 11:20
stek napisa³/a:
I jak?
Jest inaczej ni¿ pisa³em?
modelarz
Wys³any: 2012-01-15, 11:29
Sk±d: Czernica
Witam, to tak jak my¶la³em ¿eby zmostkowac PE z N. Jutro bêde przerabia³ stare gniazdo na nowe i zobacze co z tego wyjdzie. A czy je¶li pomylê siê z któr±¶ faz± to nic siê nie stanie spawarce ?? Bo mam u siebie star± instalacjê i mam przewody fazowe 2 czarne i jeden br±zowy. To obojêtnie w jakiej kolejno¶ci je po³±cze z L1,L2,L3 ?? Pozdrawiam
arus
Wys³any: 2012-01-15, 11:49
Chyba tylko przy silnikach ma to znaczenie ale mamy specjalistów w tej dziedzinie bo z Voltami nie ma ¿artów :tak: A pr±d wy³±cz b±d¿ tylko w gara¿u b±dz tylko w swoim obej¶ciu nie koniecznie w ca³ej Czernicy ^^
Wys³any: 2012-01-15, 11:51
modelarz napisa³/a:
Obojêtne.
modelarz
Wys³any: 2012-01-15, 12:27
Sk±d: Czernica
nie no oczywi¶cie ¿e wy³±cze zasilanie w gara¿u ;) czyli obojêtnie w jakiej kolejno¶ci po³±cze przewody (oczywi¶cie chodzi o L1,L2,L3) to nic siê nie stanie spawarce. To dziêki wszystkim za pomoc
stek
Wys³any: 2012-01-15, 13:46
Sk±d: ok kraków
stek napisa³/a:
I jak?
, Nie no spoko, pokiæka³o mi sie i dlatego poszuka³em sprostowania, wszyscy ¿yj± wiec jest super. :spoko: ^^ ^^ pozdr.
senior
Wys³any: 2012-01-15, 19:03
modelarz napisa³/a:
Obojêtne.
Ja nie elektryk lecz dodam co¶ od siebie:
Je¶li masz np. sprê¿arkê na 3 fazy i masz j± teraz pod³±czon± do innego gniazda to te 3 fazy w nowym gnie¼dzie pod³±cz od razu tak aby je¶li kiedy¶ bêdziesz mia³ chêæ czy te¿ mus j± pod³±czyæ pod to gniazdo to aby w³a¶nie sinik krêci³ w dobr± stronê. {sam teraz podczas remontu w³a¶nie tak± sytuacjê mia³em ¿e musia³em pod³±czyæ w innym pomieszczeniu i... dobrze ¿e spojrza³em}
Ró¿nie w ¿yciu bywa: teraz bêdziesz pamiêta³ a kiedy¶ a byæ mo¿e w pospiechu ju¿ nie
Arafat
Sk±d: Bia³ystok
Równie¿ jestem w wykszta³cenia elektrykiem i sporo przy tym popracowa³em.
Takie porady jak uzytkownika syborg powinny byc kasowane niezw³ocznie, zeby sie jeszcze ktos jego nie pos³uchal...
lackdoctor- widac, ze modelarz jest niewtajemniczony wiec nie ma sensu motac mu w g³owie o gwiazdach i trójk±tach poniewa¿ w spawarce nas to nie interesuje. Kolejnosc faz tez jest obojetna. Jesli masz gniazdo 4 bolcowe w garazu to kup wtyczke do spawarki rowniez 4 bolcowe podlacz 3 fazy (L1 L2 L3) i przewód neutralny(niebieski) do neutralnego (N) tyle filozofi, nic prostrzego=.
Ró¿nicówka nie wszêdzie mo¿e i nie wszêdzie musi znale¼æ zastosowanie.
f_maciej
Wys³any: 2012-08-24, 16:03
modelarz, pod³±czy³e¶ tak jak napisali i hula wsio? Kupi³em w³a¶nie bestera 1900 i te¿ mam wtyczkê 5pinow± i mam etykietê przypiêt±,¿e jest zabronione przerabianie na 4pin bo mig jest wyposa¿ony w jaki¶ filtr, który wychwyci obej¶cie i co¶ tam siê spali, czy olaæ to?
