Wys³any: 2012-01-16, 20:31   jak± zrobiæ pod³ogê w warsztacie?
mo¿e temat nieco dziwny,ale zastanawiam sie od dawna co po³ozyæ na pod³oge w warsztacie?my¶la³em nad p³ytkami ale znajomi maj± i szybko pêkaj±,ja robiê mechanikê,niekiedy co¶ polakierujê, wiêc g³ownie po pod³odze je¿dz± podno¶niki,spadnie jakis klucz,olej sie wyleje,p³yny ch³odnicze,itp.
Ma byæ wytrzyma³a,nie ¶liska,do¶æ odporna na uderzenia,swego czasu my¶la³em o wylaniu ¿ywicy epoksydowej takiej jak daj± na hale przemys³owe ale cholendarne koszty.!
Jakie wy macie pod³o¿a? :help:
na dzieñ dzisiejszy mam zagruntowany beton i pomalowany 2razy jak±¶ farb± szar±,nie pamietam nazwy,wchodzi w reakcjê np. z benzyn± jak sie rozleje..... :x:
chudson
Wys³any: 2012-01-16, 21:10
Ja mam na pó³ gara¿u epoksyd jaki¶ stary niemiecki i jest dobry ale ma wymagania. Idealnie gladka i mocna wylewka b inaczej kruszy siê pod spodem beton a w dzurkach i krzywiznach zbiera siê brud. Niestety kapi±ca benzyna z agregatu przez noc równie¿ spowodowa³a reakcjê i b±ble pood³azi³y.
Tak± farbê z castoramy xxxxbeton mam na drugiej czê¶ci gara¿u i jest to dosyæ tani i dobry sposób zabezpieczenia pod³ogi. Równa wylewka , przelecieæ farb± i mamy spokój z pyleniem. Ch³onie to p³yny troche i nie domywa siê z czasem ale w kategori cena/jako¶æ poleci³ bym.
P³ytki s± dobre ale trzeba zainwestowaæ w porz±dne antypo¶lizgowe ( a i tak bêd± slizgie jak mokre ) k³adzione z jak najmniejsz± fug±. Pêkanie p³ytem mo¿na zminimalizowaæ u¿ywaj±c jak najmniejszych dostêpnych p³ytek , I wypada zainwestowaæ w porz±dny klej odporny na temperatury niskie.
Nokia
Sk±d: Silesia City Center
Ja narazie mam go³y beton na wiosne p³ytki, a konkretnie gres techniczny ten taki za 14 z³ za m/2.
W drugim garazu mamy takie same p³ytki i robione jest tam przy maszynach rolniczych i autach, non stop cos leci, nic nie peka.
Wys³any: 2012-01-16, 21:27
chudson,ten epoksyd co masz to taki co na auto sie daje?je¶li tak to po wyschniêciu chyba nie powinien wchodziæ w reakcjê z benzyna?co do castoramy to tam w³asnie jest betondur 5L bodaj¿e za 160zl,czy o nim mysla³e¶? co do p³ytek to powiem ci ¿e dobre by by³y z rozbiórki starej kamienicy,chodzi mi o takie mniejsze i grubsze,ze 2cm,wtedy nie popêkaj±,tylko ¿e problem z kupnem takie czego¶... :/
Wys³any: 2012-01-17, 11:15
proponuje wylac posadzke przemys³owa...o wiele wieksza wytrzymalosc niz zwykla,ma ladny po³ysk i mozna dac na nia rozne posypki itp ze wyglada jak p³ytki:D a jesli p³ytki to tylko i wy³±cznie gres techniczny
Nokia
Wys³any: 2012-01-17, 16:30
gugun napisa³/a:
To o czym piszesz to betondur. Dobra sprawa :spoko: Jest jeden minus trzeba miec idealnie g³adka pod³oge i dobrze zagruntowan±, bo wtedy wydajnosc jest taka jak na pude³ku, a jak jest koslawa dziurawa i chropowata to tego idzie duzo wiecej a takie tanie to to nie jest :)
Mia³em zamiar to kupic na moj garaz, pod³oge zatrzec klejem do p³ytek z siatk± na g³adziutko i fajnie na to jeszcze dobry g³eboko penetruj±cy grunt i wtedy betondur, ale bêd± p³ytki :)
Wys³any: 2012-01-17, 16:44
nokia92 napisa³/a:
To o czym piszesz to betondur. Dobra sprawa Jest jeden minus trzeba miec idealnie g³adka pod³oge i dobrze zagruntowan±, bo wtedy wydajnosc jest taka jak na pude³ku, a jak jest koslawa dziurawa i chropowata to tego idzie duzo wiecej a takie tanie to to nie jest
nie nie nie nie nie o tym pisze. pisze o takiej z wieksza zawartoscia cementu,co nie pyli,ladnie sie swieci i mozna to posypac czy dodac czegos dla efektów specjalnych:Dz tego co mi mowil ten co ma u mnie na wiosne lac takie cos to po 2 dniach mozna na to wjechac zaladowana ciezarowka...a na czym to polega dokladnie to napisze na wiosne:D bo póki co napisa³em to co mi powiedzial ;) .
Nokia
Wys³any: 2012-01-17, 16:48
Aaaaaaa, a widzisz ja odrazu o betondorze pomysla³em, bo do niego tez sa p³atki :D Moj b³ad :)
Wys³any: 2012-01-17, 17:01
http://www.matexi.pl/porady-techniczne.php?FID=18
tu mozna sobie troche poczytac a wchodzac w galerie zobaczyc jak to wyglada.wg mnie bardzo ciekawie.
chudson
Wys³any: 2012-01-17, 21:37
no ja mam w³asnie tak± przemys³ow± ( nazwa³em to epoksydem mo¿e nie porpawnie ale chodzi o dwusk³adnikowy materia³ u¿ywany czasem na parkingach w supermarketach )
i wchodzi w reakcje z rozlan± benzyn± je¿eli d³u¿ej plamy nie wytrê .
Ale ogólnie to ¶wietna rzecz je¶li k³adzona na równiutki twardy beton. Przy kiepskiej powierzchni wydajno¶æ bardzo spada
Wys³any: 2012-01-17, 22:18
a co my¶licie o posadzce z zywicy epoksydowej?Mega twarda,dobra przyczepno¶æ,odporna na p³yny,praktycznie wieczna, ale cholernie droga!Powiedzmy beczka ze 100l + piasek 1:1 aby zaoszczêdziæ na kasie,wylewka 1cm,do tego pigment np. jasno szary no i wygl±d te¿ by³by niez³y?Mo¿e nie ca³kiem zwyk³y piasek ale wiem,¿e dodaj± jakiego¶ piasku to posadzek. :D
[ Dodano: 2012-01-17, 22:23 ]
[quote="nokia92"]
gugun napisa³/a:
gugun,znasz cene tej posadzki przemys³owej za 1m2?Czy chodzi moze o samopoziomoj±c±?
Wys³any: 2012-01-17, 22:33
Odemnie gosciu chce jeszcze raz tyle co za zwykla,ale to itak wychodzi taniej jak zwykla i plytki np.
